ahojte, tak mam problem s BCM. dnes som dal montovat tempomat na moju fabku RV 2011 77kw-nakoniec mi k tempomatu zo skoda dielov pribalili aj BCM 87R VW120. Domnieval som sa, ze pokial je BCM 87 tak nebude ziadny problem-povodnu som mal v aute 86H PQ25. Lenze dnes mi v servise technik oznamil, ze sa s kodovanim "sral" 2 hodiny a stale tu novu BCM nemoze nakodovat spravne. Tempomat funguje, aj packy, nefungovalo mu vsak zamknutie auta a nieco s oknami. o tychto problemoch som cital tu na fore, tak som mu to vytlacil, tie veci o deaktivacii vyrobneho modu atd,on vsak povedal, ze to skusil vsetko(aj ked neviem ci kodoval aj nieco na motore), a ze aj ten central by spravil aj okna, ale zevraj problem je ze blbnu aj budiky,tachometer resp otacky a aj stav paliva v nadrzi samizda.
Niekto tu riesil podobny problem a vraj ani v autorizaku mu to neboli schopny nakodovat, az tam museli opisat nejaky kod z ineho "roomstra" a uz to potom zazracne fungovalo.
Ja som dnes patral na nete a zaskocilo ma ze tu 87R BCM hadze ako BCM z fabie rok 2013 alebo z rapida-dokonca v jednej etke mi ju nenaslo ako nahradu za moju staru 86H. Na druhej strane je na nete na zahranicnom fore navod kde typek menil starucku 84A za 87M a tempomat aj vsetko ostatne slapalo hned-obe boli vsak PQ25.
Neviem ci prave toto moze byt problem, ze moja BCM je proste nejaky vyssi model uz alebo ze nie je to PQ25 ale VW120. Inak technik co mi to montoval ma urcite dost skusenosti, ale samozrejme nemusi vediet  vsetko-odporucil mi ist do autorizaku lebo vraj dnes uz oni vedia nejak stiahnut daky soft alebo to kodovanie priamo zo skodovky...viete mi prosim poradit, co by mohol byt problem? Obavam sa ist do autorizaku, ze si vypytaju kopu penazi a aj tak to nespravia a kupovat novu BCM nejaku 87H alebo 87M  PQ25 sa mi fakt nechce-ked mi nikto nezaruci, ze to potom pojde.
nikto neporadi? lebo som nasiel clanok od wirer-a a ten menil 86 ktora mala VW oznacenie a dal tam 87 PQ25 oznacenie ked robil corner a bez problemov.
Problem bol malicky, nedarilo sa mi spojazdnit dialkove zamykanie/odomykanie. Mozno az po mesiaci som na to nasiel firmu u nas v meste na zaklade odporucani
Ta co som daval by uz mala vediet aj tempomat. No auto uz nemam
Caute nema nahodou niekto schemu zapojenia tempomatu na fabiu 2 r.v. 2014 po FL?
Byl by tu nějaký kutil/technik z Brna a okolí, který by dokázal namontovat tempomat do Fabie 2, 1.2TSI, rv. 2010, po FL. Co jsem tady pročetl, tak budu potřebovat zřejmě ten temponat  5J1 035 623 A .Abych pravdu řekl, jsem v tomhle nepolíbený, ale z diagnostiky jsem vyčetl, že mám BCM 6R7 937 087 F a z toho co jste psali v letech minulých by s tím neměl být problém a stačilo by jen naistalovat/nakódovat.
Otázka druhá, je potřeba koupit novou součástku, nebo můžu zajít na vrakáč a zkusit to tam nějak vypreparovat? Případně jestli někdo nabízí k prodeji?
prosim najde sa tu niekto kto by mi vedel namontovat tempomat do fabie 2 v Bratislave r.v.2014 , vsetko mam , packy, kabelaz, BCM. potrebujem to surne namontovat
Upraveno od Peter Havlík
tak, uz aj moje milovane priblizovadlo je s tempomatom. velka vdaka patri @Vaša, ktory mi prisposobil novu BCM. cesta s prostejova domov uz bola rozhodne prijemnejsia :-)
  • 4 měsíce později...
Ahojte, přestal mi fungovat tempomat. Diagnostika je bez závad, pojistky OK. Ve VCDS jsem našel hodnoty pro tempomat, ale při stisku spínačů se nic nemění.
Hodnota Cruise Control Main Switch je OFF - jedná se o vrchní přepínač na páčce? A pokud je OFF nebudou fungovat ani ostatní tlačítka?  Nebo napájení přepínače jde přes nějaký spínač - spojka nebo brzdový pedál?
Děkuji za rady.
Upraveno od mida
Našel jsem skvělý návod: https://sites.google.com/site/cztomeco/skoda-fabia-ii-tempomat   a vypadá to na vadnou kabeláž páčky, tak ji budu muset rozebrat.
Nyní je sada tempomatu pro vozy BEZ palubního počítače v akci za 1899,-  https://www.obautodily.cz/skoda-fabia-ii-roomster-tempomat-bez-palubniho-pocitace-original-11246cz2743/
Ten kdo má vůz s palubním počítačem (s přepínáním na páčce stěračů) a nebál by se, může koupit tuto sadu a udělat ze dvou páček jednu :rolleyes:.
Oprava pačky.
Tak jsem se dnes do toho pustil a opravdu vadná kabeláž v páčce.
Upraveno od mida
škodovka má výprodej tempomatu na E-SHOPU po FL bez palubního počítače za 1890Kč.
Upraveno od DIAGNOSTIK
Zdravím,
neměl by tu někdo na prodej sadu na instalaci tempomatu na Fabii II po faceliftu s ovládáním palubního počítače? Díky.
Montuje nekdo jeste tempomat do FL? Nebo na rumuna je to uz pase?
  • 10 měsíců později...
Ahojte. Chcel by som poprosiť o radu, dosť sa tu preberá BCM. Ale moja otázka je skôr smerovaná na páčky ktoré mám kúpiť. Kamarát mi ponuka s číslom 6Q0953503EJ budú pasovať na 11/2010 FL 1.2tsi ? Nemám síce palubný PC ale to by nevadilo. Idem mi o ten tempomat.
S etkou som akosi nepochodil keď som zadal VIN tak mi ju nenašlo.
Dakujem.
  • 3 roky později...
Ahoj, sháním domontáž tempomatu do Fabia II 2011 1.2TDi 55kW VIN: TMBEK25J9C3055143, (palubní pocitac, poloviční LCD) někde kolem Prahy za pěknou cenu. Poradíte? Diky!
Upraveno od Tree
Jeden dotaz ti musí stačit - viz pravidla fóra. Duplicita smazána.
Zkus se zeptat ZDE.
Udělám Humpolec
Dobry den snazim se do roomstra 2009 1.4 63kw domontovat tempomat vše v pohodě ale naražím na problem v pinu řidici jednotky v manualu je napsano T52a/21 jenze ja mam pin 21 obsazen viz foto našel jsem navod na fabia 2 kde se ma zapojit na pin 24 ten volny je dokaze nekdo poradit pride me ze mam rj motoru uz po face dik moc
Nejspíš to tak bude. Na nový model se většinou přecházelo v půlce roku, takže jestli byl vyrobený koncem 2009, tak už to byl model roku 2010.
Na pinu 21 by měla být LAMBDA. 24 - tempomat.
Třeba se vyjádří ještě nějaký odborník.
dekuji auto je vyrobeno 8/2009
Zdravím,
Mohl by mi někdo poradit, jak dokódovat zobrazování rychlosti tempomatu na Maxidotu?
Mám přístrojovou desku 5J0 920 841 D.
V adaptacích kanálu "Zobrazení tempomatu High" se po uložení nic na Maxidotu neděje.
Díky předem!
Mám pocit, že jen přístroje nestačí nakódovat. Třeba na Rapidu CBZA se musí upravit něco v ECU motoru. Jednomu kolegoci v Rapid klubu na Facebooku (je od Zábřehu) se to podařilo.
