Stistko Vloženo 29. Září 2009 Vloženo 29. Září 2009 (editace) Zravim, Procetl jsem snad vsechny prispeky ohledne tempomatu ale stejne mam jednu otazecku. Namontovel jsem tempomat vcetne meho kabeloveho svazku , s Vagem komunikuje uplne v pohode, Ale problem nastava samozrejme jak jinak s pripojenim na RJ , zapojil jsem b. drat podle MRO5 do cerveneho konektoru pin c.6 ten levy blok tam nemam takze by to melo byt v pohode ale mam dojem ze neni vydratovan odchod na RJ z toho konektrou jinak by to makalo. podle schemat ktere jsem sosnul na netu jsem zjistl ze puvodni instalace T11a/10 vede na RJ. konektor T81a/69 a tam ja nemam pripojen zadny drat. nevite nekdo nebo jestli nevlastnite schema na 1.2HTP 47kW r.v 06 na kterou pozici T81a vede drat z cervene svorkovnice pin c.6 ? mockrat dekuji za odpoved a pochopeni meho problemu Editováno: 29. Září 2009, autor: Stistko Citovat
vikino1 Vloženo 29. Září 2009 Vloženo 29. Září 2009 (editace) Pozeral som ti to ale v tých schémach to vôbec nieje. Pozri na niektorý pin RJ motora by mal ísť tenký čisto biely káblik. Editováno: 29. Září 2009, autor: vikino1 Citovat
Stistko Vloženo 29. Září 2009 Vloženo 29. Září 2009 (editace) Pozeral som ti to ale v tých schémach to vôbec nieje. Pozri na niektorý pin RJ motora by mal ísť tenký čisto biely káblik. jj k tomuto jsem se v podstate dobral taktez ale v tejto verzi nejpreve jde kablik z packy tempomatu na konektor T11a/10 z konektoru t11a/10 na ridici jednotku T81a/38 nebo T81a/69 podle modelu ovsem otazka je jak je to u modelu fabia 1.2 htp 47kW r.v 2006 kazdopadne dekuji za snahu kamarade Editováno: 29. Září 2009, autor: Stistko Citovat
vikino1 Vloženo 29. Září 2009 Vloženo 29. Září 2009 Malo by to byť na pine 28 tu sú screeny z oboch RJ mot. 47KW Citovat
Stistko Vloženo 29. Září 2009 Vloženo 29. Září 2009 Malo by to byť na pine 28 tu sú screeny z oboch RJ mot. 47KW Taaak to se ti povedlo skvele. hned zitra se na to pokusim podivat jestli tam mam volnou pozici nebo proc to vlastne nefacha. myslis ze bych te mohl jeste poprpsit o screen s tou tempomatovou packou a tou odbockou na ten cerveny konektor t11b/6 jen abych si overil ze je to na tuty stejne zapojene. mockrat dekuji ) Citovat
vikino1 Vloženo 30. Září 2009 Vloženo 30. Září 2009 Máš ho v tých prvých screenoch.Podla DP je to tempomat od r.v. 04. Citovat
Stistko Vloženo 1. Říjen 2009 Vloženo 1. Říjen 2009 Vikino1 mockrat dekuji kamo vcera jsem to dopojil na RJ a maka to naprosto perfektne Citovat
ViperCZ Vloženo 18. Říjen 2009 Vloženo 18. Říjen 2009 Zdravím, Fabia 1,4MPi 50kW Comfort (rv. 2002), byl do ní v roce 2006 doděláván v autoriz. servisu tempomat. Do dnes plnil svou funcki jak měl, ale když sem dnes jel, tak prostě nejde zapnout. Prepinac mam v poloze ON (zkousel sem prepnout i ON/OFF), ale proste nejde aktivovat. Pak sem zastavil vypl motor a pri opetovnem orzjezdu vse ok, několik startů, ale pokaždé ok. A před chvílí sem jel zase pryč a opět ani ťuk. Nevíte čím to může být? VAG nemám, ale žádná kontrolka nesvítí a auto se chová naprosto normálně (až na ten tempomat teda...) Citovat
Dr. Zoidberg Vloženo 18. Říjen 2009 Vloženo 18. Říjen 2009 Zkus si nechat udělat diagnostiku :-) Citovat
cartmanko Vloženo 18. Říjen 2009 Vloženo 18. Říjen 2009 no uplne iste to nie je. mne sa to stalo raz v zivote asi pred dvomi rokmi. odvtedy ani raz ale vtedy som neuspesne pozeral diagnostiku, preveril vsetky hodnoty a bez uspechu.... Citovat
ViperCZ Vloženo 19. Říjen 2009 Vloženo 19. Říjen 2009 Nekdo z okolí Nymburka co by mel VAG? aut. servis fakt n... Citovat
viewer Vloženo 19. Říjen 2009 Vloženo 19. Říjen 2009 Na vagu buď nebude nic nebo něco takového : datovy BUS pohonu, neverohodne sdeleni od ridici jednotky sloupku rizeni, atd... Vyměň páčku a bude to OK, tady neni co řešit, uvidíš. Citovat
ViperCZ Vloženo 19. Říjen 2009 Vloženo 19. Říjen 2009 Sry, ale nejsem si jist zda to bude packou, nevim co by na ni tak mohlo byt rozbityho - spis mi to pripada jako neco s elektrikou (ŘJ), davat zbytecne litr za packu se mi nechce... Citovat
lukyssek Vloženo 19. Říjen 2009 Vloženo 19. Říjen 2009 řešil jsem podobný(stejný) problém, nakonec stačilo páčku celourozebrat, vyčistit a složit a tempomat funguje vesele dál Citovat
lukyssek Vloženo 19. Říjen 2009 Vloženo 19. Říjen 2009 (editace) páčku seženeš i za míň jak litr.... páčka s kolíbkou(ze superba) se dá v origo servisu sehnat okolo 750,- Editováno: 19. Říjen 2009, autor: lukyssek Citovat
Milhausek Vloženo 19. Říjen 2009 Vloženo 19. Říjen 2009 (editace) Na vagu buď nebude nic nebo něco takového :datovy BUS pohonu, neverohodne sdeleni od ridici jednotky sloupku rizeni, atd... Vyměň páčku a bude to OK, tady neni co řešit, uvidíš. tyhle chyby co popisuješ jsou chyby které píše OII... on má ale Fabii... Jo a Fabia nemá řídící jednotku sloupku řízení... Editováno: 19. Říjen 2009, autor: Milhausek Citovat
viewer Vloženo 19. Říjen 2009 Vloženo 19. Říjen 2009 nojo, máš pravdu jsem to nějak přehlíd že je to fabina , u OII je to jasný.... Citovat
Standis Vloženo 19. Říjen 2009 Vloženo 19. Říjen 2009 co se podívat do vyvěšeného tématu?? na tempomat? Citovat
lipan-pan Vloženo 1. Listopad 2009 Vloženo 1. Listopad 2009 zdravím jsem též uživatelem tempomatu a prosím o radu (ještě jsem to tu v příspěvcích nevyčet ): když jedu se zapnutým tempomatem, prší a mám puštěný cyklování stěračů na poslední dvě polohy tak mi nepravidelně při zapnutí stěračů vypne tempomat.Setkal se s tím někdo?Vaša mi prováděl montáž(díky Vašo),říkal,že na to narazil a nepřišel na to .dík Citovat
vikino1 Vloženo 1. Listopad 2009 Vloženo 1. Listopad 2009 Ano robí to aj mne.V DP je na to aj upozornenie robí to myslím iba u dorábaných tempomatoch na 44kw verzii RJ motora. Kolega na 50kw stým problém nemá.Niekedy to vie pekne nas--ť! Citovat
lipan-pan Vloženo 2. Listopad 2009 Vloženo 2. Listopad 2009 Ano robí to aj mne.V DP je na to aj upozornenie robí to myslím iba u dorábaných tempomatoch na 44kw verzii RJ motora. Kolega na 50kw stým problém nemá.Niekedy to vie pekne nas--ť! zdravím Tě ,já mám fabku 1,2 kw 47,chipnutou od p. Jandy,tempomat od Vaši .Jak jedeš po dálnici a vypadne to je to napříjemné (hlavně když zrovna předjíždíš). Citovat
perkula Vloženo 4. Listopad 2009 Vloženo 4. Listopad 2009 Nazdar chlapi,najde se někdo v okolí Havířova co má čas namontovat tempomat do F1,2003 a přijednom zapojit mlhovky?Dík Citovat
