Barvy najdeš v dílenské příručce.
Potřebuji  poradit. Mám auto z originál tempomatem. Po zapnutí udržuje rychlost, ale když zapnu blinkr ke krajnici, tak mi tempomat vypne. Nevíte, co s tím.
Vzhledem k tomu, že se obojí ovládá stejnou páčkou bych chybu hledal v ní. Ve VAGu se dá zjistit, jestli to přepnutí blinkru nedělá nějaký bordel v ovládání tempomatu
To jsem nezkoušel.
Pánové mám problém. Fabia 1 2007 1.4 tdi dodělávaný tempomat, před 150000km, občas (jednou za cca 500km) se mi zapne sám od sebe tempomat. Jedu třeba po dálnici bez tempomatu,  já nevím třeba 120km/h pustím plyn a auto si udržuje konstantní rychlost. Je to velmi nepříjemné a nebezpečné.
VAGem překontrolovat jak a jestli fungují tlačítka a vypínač na páčce. V páčce totiž nic jiného není, jen kontakty od tlačítek a vypínač. Veškerá elektronika je v ŘJ. Ale ono se to bude špatně kontrolovat, když to dělá jen občas ....
no právě, to ani nemá cenu kontrolovat....
Co tedy páčka, nebo řídící jednotka? Nechat to být?
pravděpodobně páčka, případně kabeláž, spíš ale ta páčka. Jestli to dělá jednou za 500 km, tak tě čeká oprava "pokus/omyl".
Ve VAGu žádné chyby?? Nevím, školy nemám, ale nemohl by to dělat i plynový pedál?? Proč myslíš, že to dělá tempomat??
no to by poznal podle toho, že "to" přestane deaktivací tempomatu. Nicméně na tom něco může být, kdysi si tady někdo stěžoval na něco podobného a vyřešila to - dle servisu - "úprava koberečku řidiče 1x" :-)
Schéma zapojení a kabeláže jsem nestudoval, je někde tady v tématu, ale zdá se mně dost sci-fi, aby se dva dráty spojily (případně ukostřily), tím se tempomat zapnul a pak se spojily další dva dráty a tím se nastavila požadovaná rychlost.
Edit: Někde okolo strany 10 vlákna se píše o tom, že v páčce se vše připojuje na +12...
Upraveno od McMatej
předpokládám, že tempomat má neustále v pohotovostní poloze, pak stačí jednou ťuknout.
Byl jsem se ptát v servise a prej na stopro páčka.
Zdravím, nemohl by mi někdo poslat nějaký návod na zapojený tempomatu. Fabia 1.9 TDI rok výroby mám 2007. Čím víc to tu pročítám, tak jsem z toho víc zmatenej. :D Sháním nějaké konkrétní zapojení. K tempomatu nemám žádný návod, tak bych chtěl mít něco v ruce než se do toho pustím.
Edit: Tak jsem asi našel vše co potřebuji. Teď to už jen správně zapojit :)
Upraveno od Tomass44
Ahoj
Byl by někdo ochotný namontovat a aktivovat tempomat, Praha a okolí?
Díky.
2003 1,4 16V 55kW.
Zdravim, hľadal som to už všade niečo som aj nasiel, ale nie som tak zdatný elektrikár. Montoval som si tempomat Fabia I combi 50kW AME r.v. 2001, krásne ide všetko akurát som vymenil aj BSG a dal tam Fabie II r.v. 2008, ide aj trippling, len mi prestal ísť cyklovac na stierače. Dočítal som sa, že je iné zapojenie stieračov, nemáte niekto fotku z auta s popisom čo kde prepojit, lebo zo schémy nejako neviem vyjsť a niekde som sa dočítal vraj stačí prepojiť aj nejaký kontakt na packe od stieračov a nejaký vodič vypojit a malo by ísť cyklovac. Ďakujem veľmi pekne za rady.
Ahoj všem, doporučí prosím někdo někoho na montáž tempomatu v jižních Čechách? Nebo hůře Praha? Do Fabie 1.4MPI, 50KW. Děkuji za kontakty.
  • 4 měsíce později...
Ahoj, otázka ohledně páčky tempomatu ve Fabii I (06)... Mám v autě páčku tempomatu s jedním velkým čudlíkem pro nastavení rychlosti - vše funguje. Otázka zní, zda-li by šlo tuto páčku vyměnit za takovou, kde je to kolíbkové nastavení (set, res) - nastavení rychlosti s pamětí poslední nastavené rychlosti. A jestli by šlo jen páčku prohodit s tou původní, aby vše fungovalo.
Údajně stačí přehodit páčku s SET, RES z Octavie 1 a vše funguje bez kódování. Máte někdo toto odzkoušené?
Popř., kterou koupit? Bohužel ani u jednoho nepíšou, že je kompatibilní s Fabii I ...
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/3u0953513d01c-levy-spinac-svetel-s-tempomatem-skoda-9604.html?fbclid=IwAR3h5D3TisV1UcpkXj-98J9wJNVSADXByxSWnmpq38rlBVWTNAWlzdclC60
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/bea300002-tempomat-de-7851.html?fbclid=IwAR0O07bSdriP9MJfqklvNejLNqocoIuzJJe-PbtvhrKa_ZqHVq159liZ0tY
Díky za odpovědi
mal som F1, 2001. Dal som si dorobit tempomat a dal mi tam packu presne ako mas v linku. Vsetko fungovalo, neviem co vsetko musel kodit...
Já právě tempomat mám (pouze s SET) a vše funguje, jen bych rád páčku s RES a SET...
Tu páčku, co máš, tak je originál. Když si lidi začali dodělávat tempomaty, tak se tam kvůli úspoře dvala páčka.... a myslím, že to bylo právě z oktávky (a nebo ze superbu?) - ta totiž stála jen pětikilo (originál byla 2000+). Podle mě se oktávka a fabia liší jen kabeláží. A páčka je stejná. V každém případě se dá koupit i na Fabii:
Mělo by to jít prohodit kus za kus.
  • 3 měsíce později...
Zdravim Vas pojde na tejto ECU 047 906 033 H tempomat? Je to 1.4MPI AQW. Dakujem
Odpoviem si sam pojde
  • 8 měsíců později...
Lidi prosím vás nemá někdo zapojení pinů mezi páčkou a jednotkou pro jedničkovou fabii ?
našel jsem tedy bylo mi posláno toto schéma ale moc se mi nezdá ten bílý.
