Listopad 15, 201311 r Ahojte, prosím jakou hodnotu ledky použít pro změnu osvětlení na tlačítku vyhřívání skel (místo toho oranžového) použil sem toto: http://www.gme.cz/led-3mm-cyl-red-30mcd-130-p518-049 a nesvítí. Ještě jsem našel tuto a po napájení jen problikne a nic: http://www.gme.cz/led-3mm-2ma-g-p511-200 tak prosím o korekci parametrů té ledky. Díky
Listopad 15, 201311 r Mas to ve Fabii nebo Octe? Ve Fabii sem se setkal s tim, ze tam nejsou odpory a je nutny je tam dat, jinak LEDku spalis pri prvnim rozsviceni. 30mCd mi prijde malo, ja daval cca 100-150 a je to tak akorat (subjektivni pocit)
Listopad 15, 201311 r fabii. odpor tam nikde neni ale tezko se bude do toho vypinace dodelavat, neni tam ani misto ta LED 3mm zelená; 35°; 3,5 mcd; 1,8 V; 2 mA jen po zapnutí pokaždé problikne ale nesvítí.. Jakou by jste teda doporucil + ten odpor...díky Upraveno Listopad 15, 201311 r od Marťa33
Listopad 15, 201311 r Bez odporu ti to sviti nebude, leda bys sehnal LEDku na 12V. Zkousel sem to a jinak to nejde, a svitit to jinak nebude, LEDky se znici. Ja tam daval SMD odpory, ktery se tam vejdou. 3mm LED se tam vejde, jen se musi upravit pouzdro. Na 1,8V dat 510 ohm odpor. Proud LEDky je predpokladam 20mA a ne 2. Upraveno Listopad 15, 201311 r od Pitrs2
Listopad 15, 201311 r Proud LEDky je predpokladam 20mA a ne 2.Ne-e, záleží na konkrétním typu, jsou 2-ou miliampérové. @Marťa33: Odpor razistoru spočítej pak 12/proudledky (napětí ve V a proud v A) a dej pak nejblížší vyšší v řadě. S úbytkem na LED-ce se nezabývej. Už tak počítáš s 12 V a ne se 14-ti a odpor dáváš vyšší než vypočítaný, tak to pak ve výsledku bude good.
Listopad 15, 201311 r Ano sice existuji ledky i s takhle malym proudem, ale moc je nevidam. Proto s nima nepocitam, Bezne pouzivam LEDky s 20mA po celym aute. Na 2mA mi to vychazi asi 5,1kOhm (odpor 5,6?), no, asi to bude slusne topit... Wojnar: jak mate ted v 3nci? Odpoledne tam vyrazim, tak jestli si mam pribalit i retezy .:-D Upraveno Listopad 15, 201311 r od Pitrs2
Listopad 15, 201311 r Hurá svítí:-) celej problém byl v tom, že jsem netušil, že ty origo ledky budou na 12V jelikož 3mm 12V jsem nikde zatím neviděl takže mě tam každá jiná ani svítit bez odporu nemohla:) Jak to ještě bude prosím o osvětlení knoflíků na topení, ventilátor apod. Předpokládám že budou stačit SMD 1206 3.3V 20mA 110mcd?Jsou tam nějaké SMD odpory? Snad není potřeba měnit i ty Upraveno Listopad 15, 201311 r od Marťa33
Listopad 15, 201311 r ...Na 2mA mi to vychazi asi 5,1kOhm (odpor 5,6?), no, asi to bude slusne topit... Wojnar: jak mate ted v 3nci? Odpoledne tam vyrazim, tak jestli si mam pribalit i retezy .:-D Topit? Právě naopak. Při 2 mA a 5k6 to dělá 0.0224 W, desetinu výkonu než při 20 mA a odporu 560 (odhadem) Ztrácíš na něm stejné napětí, ale proud jim teče desetinový. V Třinci? Kosa, ale ještě nesněží. Ale to už asi víš
Listopad 25, 201311 r Ahoj chci se zeptat jak jsou standartně podvíceny kontrolky blinkrů na budíkách jsou tam barevné ledky nebo je barevný podklad a jsou podsvícené bílími ledkami? díky
Leden 3, 201411 r Najde se někdo z Moravskoslezského kraje nebo poblíž Ostravy kdo by mi byl schopný předělat pouze km/h a otáčkoměr na bílou barvu?Moc díky dobře zaplatím a přijedu
Leden 6, 201411 r Mám dotaz pro ty co maj šikovne ručičky.. měnil jsem podsvit na bilou a všude kde je dioda přímo před čudlíkem tak to svití krásně - jasně ale u těch spínaču na palubce - výhřev okna, sedaček, ASR a nádrže tak tam ta dioda jen osvětluje někde z boku a vůči těm ostatním to vypadá dost blbě když vše svítí krásně jasně a uprostřed palubky o 40 % méně.. všiml jsem si ale že pár lidi to tu má tak že jim to svítí uplně stejně jak třeba climatronik a nebo el. ovl. oken ... jak toho docílit ? diody používám 9000mcd což svítí dost
Leden 24, 201411 r chlapi potrebuju radu palivo a teplota podsviceni nejde.potreboval bych vedet polaritu na desce je to octa 1 maxidot.dik za radu.
Leden 25, 201411 r prave ze sem debil tak potrebuju radu kluci prosim.uz sem z toho v prdeli. EDIT: stacilo by foto zhasnuty desky z ty rosviceny to neni videt prosim moc. EDIT2: Lidstvo vyhyne na vlastní blbost. Příspěvky některých uživatelů (nejen) na tomto fóru jsou toho jasným důkazem. to sem celej ja. Upraveno Leden 25, 201411 r od Wojnar Že jsi "v prdeli" neznamená, že budeš spamovat fórum jedním příspěvkem za druhým!
Leden 25, 201411 r Hm, málokdo fotí desku zhasnutou, potřebuje se pochlubit jak mu to svítí v nové barvě. Mezi zhasnutou zelenou nebo modrou není žádný rozdíl, proto to nikdo nefotí. Budeš muset počkat až zas někdo bude měnit LED-ky a vzpomene si a vyfotí. Ještě taky za předpokladu, že před tím si přečetl toto vlákno.
Leden 25, 201411 r Nebo si to zapni na stole a vem si multimetr a zmer si kde se mas napeti a kde ne. Jinej zpusob me nenapada... pak jen metoda pokus omyl...
Leden 25, 201411 r presne tak, zapoj to na stole, minus multimetru dej na minus a plusem hledej prvni plosku na ktere bude plus. Pak tam pripajej LEDku (plusem na plus) a pokracuj v hledani. Je jich vzdy nekolik v serii, takze bez toho mezikroku s pajenim to nepujde poradne promerit - leda najit prvni plus, na druhou plosku pro diodu pripojit svorku multimetru a prozvaneckou/merenim odporu hledat plosku, ktera je s ni spojena. To bude plus pro dalsi diodu. A to stale opakovat...
Leden 31, 201411 r Jestli je to Facelift, tak modry konektor: pin 1, 20, 23 spojit +12V pin 7 kostra Upraveno Leden 31, 201411 r od Pitrs2
