Únor 24, 200916 r Zdravím všechny sorry že pořád otravuju ale moje OII mě pořád trápí. Už jsem to tu jednou psal: Když se mi motor zajřeje na provozní teplotu tak pří konstantní rychlosti a otačkách mezo 1700-2500. Auto jakoby pocukává. Už se mi někdo ozíval ze mu to dela take ale dal se neozval uz jsem byl na diagnostice ale tam je vse v poradku... Nevite nekdo, nebo nesetkali jste se s tim??? Moc diky za rady...
Únor 24, 200916 r bohu-dík (žel) nemohu sloužit. Skus to více popsat jak to jako pocukává? skáčou otáčky, rychlost, je kolísavý zvuk motoru nebo to je jen tvůj pocit z jízdy že to cuká? Zkoušel různé druhy benzínů? Svíčky máš měněné, kolik máš najeto?
Únor 24, 200916 r Mam najeto 107000, a svicky si nejsem uplne jistej jestli byly meneny ale snad jo, tata to mel jako sluzebni auto a pravidelnej servis to ma No to pocukavani je citit pri jizde jak to auto zpomaluje a zrychluje a je to videt i na budikach jak kolisa rucicka otackomeru
Únor 25, 200916 r Krejdy prečítaj si príspevok od karlosa, píše tam o 1,6FSI môže to byť tvoj problém http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...p;#entry1034882
Březen 23, 200916 r no vzduchovej filtr je sand hned za sáním do auta ne??? jinak se tuším mění po 90 tis. km..., ale když ho vyměníš dřív, tak s tím nic nezkazíš....
Březen 23, 200916 r Nene, 90 tis. km nebo 6 let, pokud nebylo těleso filtru otevřeno. Pokud ano, tak 9é tis. km nebo 4 roky. Takže bych nerozdělával...
Březen 23, 200916 r Ok Mischicko a kde beres tyto info taky bych chtel neco kde by se to dalo vycist, abych vas tu nemusel otravovat...
Březen 23, 200916 r Tak Vás tady MPičkaři zdravím, už jsem majitelem 1.6 FSI - doufám, že nebudu z tohoto fóra exkomunikován do FSI :-( - První postřehy - na běžný ježdění celkem stačí - holt si prostě musím zvyknou, že když chci, aby to jelo tak se to prostě musí točit - holt to nemá 300Nm v 2000ot - zatím (cca. 2000km spotřeba kolem 6,6 - což jde - N98 by ONO Tank) - čím déle jsem teď nesedl do 1.8T tak tím se mi zdá, že jede lépe a lépe. No 1.8T jde definitivně z domu. :-( Upraveno Březen 23, 200916 r od xkali
Březen 24, 200916 r No buď z chytré knížky nebo třeba tohle z formuláře pro servisní prohlídku - pokud nezapomenu, večer / zítra ho sem nahraju.
Březen 24, 200916 r Tak jsem vyměnil svíčky a vzduchovej filtr... Tak jsem zvědav jestli to bude porád cukat... Upraveno Březen 24, 200916 r od Krejdy
Březen 24, 200916 r xkali: gratuluji, dej pak nějaké své postřehy až s autem něco najedeš :-) jinak vzduchpvý filtr je zabudovaný přimo v tom plastovém krytu motoru - je součástí toho plastu
Březen 24, 200916 r Zdravím, chci se jen poptat - má někdo zkušenosti zda lze do O2 1,6 FSI dát převodovku z Golfa 1.6 FSI ??? Díky
Březen 30, 200916 r Zdravím, motor je docela OK - žádná stíhačka to není, ale spotřebu "dlouhodobou" po 1800 km - mám 6,5 dle PP, dle výpočtu l / km 6,3 - leju tam N98. Docela solidně překvapilo - čekal jsem tak o litřík víc, ale je fakt, že jezdím v rámci limitů. Zvykám si na "mírný" zátah 155 Nm / 85kW - lokomotiva alá TDI s 310Nm/100kW to není. Závady - zatím jsem po 400 km vyměnil zapalovací modul na prvním válci (po cestě z bazaru - Uh. Hradiště) - v průhonicích na mě začla blikat kontrolka motoru, motor jel na 3 válce, a pekelně zasmrděl (spálenej modul) - díky Garnymu (zachránil mě večer v Praze) - v 19:40 sehnal nový modul a ve 20:30 jsem spokojeně odjížděl směr západ.
Březen 31, 200916 r xkali: co říkáš na zvukový projev? Oproti naftě je to něco jinýho, i když na benzín je takovej hrubší.
Březen 31, 200916 r zvuk je hrubsi, ale rekl bych ze zni lepe jak MPIcko ne? Hlavne to ma hodne dobry zvuk z vnejsku od vyfuku, clovek by to tipoval minimalne podle zvuku na dvoulitr
Březen 31, 200916 r MPicko je takový... no sice je tišší, ale zvukově mi nic neříká Si to FSIcko budu muset poslechnout z venku, nějak to znám jen zevnitř
Březen 31, 200916 r Pravda taky ho vlastně znám jen zevnitř. Jinak když jsem to dovezl domů tak jsem zastavil a myslel jsem, že mi neběží motor - běžel - jen prostě nebyl slyšet. Proti ropě krásně tichý, ale mě zas traktor zvuk nikdy nevadil.
Duben 1, 200916 r Kolega a soused mají 1.6 FSIčka taky, tak proto vím jak zní z venku, jinak svoje FSI jsem asi ještě taky neslyšel z venku Jinak mě teď napadlo, že jak málo OII je s 1.6 FSI, tak zrovna u mě, respektive v mém okolí jich znám hned 5 co mají náš motor. S trochou nadsázky jich u nás ve městě potkávám víc s FSI než s TDI
