Já nad FSI taky uvažoval a 40t bylo dost a hlavně skladovky byly buď MPI nebo TDI, tak jsem šel do MPI.
Ale pokud by za těch 40t byla navíc i šestistupňová převodovka tak bych neváhal.
A Marios má pravdu taky v tom, že mně do jisté míry odradila "nutnost" tankovat N98.
Každopádně vytáčení 8-mi ventilu není taková radost jako u 16-ti ventilu mám srovnání s Fabkou, tu je radost točit a má i pěkný zvuk,
což se o MPI ve vyšších otáčkách říci nedá.
Nevím co je lepší, v TDI jsem ujel v životě jen 120km po městě a okreskách, když jsme si s příbuzným OII vyměnili - máme najeto cca stejně, takže moc nemůžu posuzovat. Pravdou je že víc Nm a zátah je znát, ale jinak mě motor ničím nenadchnul (subjektivně - ten kravál vevnitř bych nesnesl). Příbuzný ale už chvíli tvrdí že TDI už by nekoupil a chtěl se mnou ty plechovky vyměnit :smich: takže asi ví o čem mluví... Nechtěl bych vynášet jeden motor do výšin a na druhý plivat, ale každý si prostě musí vybrat co mu vyhovuje...
To wrccko:
Jinak tomu že mu to ukazuje 215 bych i věřil, rychloměr každého auta přece trochu lichotí už při 50km/h, a např. Escort 1.6, 16V Zetec kombi má taky udávanou max tuším 177km/h a ukazovalo to 198 :) To by musel měřit nějak superpřesně laboratorně.. nebo nevimjak.. :D
Upraveno od :Petr
Tak po čase znovu na téma benzín :) .
Vyjel jsem V-P Racing, nabral OMV Carrera 100, vyjel nádrž, pro jistotu vzal znovu V-P Racing, vyjel nádrž, závěry jsou tyto:
- s OMV je motor o poznání tišší a "hladší", přitom reakce jsou rychlejší
- s OMV jde motor lépe do otáček, je silnější blízko volnoběhu a má větší zátah od cca 4000 ot/min. (ve středních otáčkách jsem rozdíl nezaznamenal)
- spotřeba je při velmi lehké noze s OMV o trochu nižší, při normálním ježdění rozdíl ve spotřebě není žádný
Celkově je OMV lepší, auto líp jede, přitom je tišší, perličkou je, že ten benzín je ve srovnání s Shellem levnější (tuším víc než o korunu na litru). Jednoduše řečeno - u Shellu jsem byl naposled.
Zajimavé zjištění, budu muset ten OMV vyzkoušet. Problém jen zůstává kde ho natankovat... :feve:
já už na to, že jsou SHELL lháři přišel na podzim.. neříkám, že jsem lepší... měl jsem spíš dřív štěstí a zkusil VERVU.. :palec2:
já beru do svýho FSIčka Carreru 100 a jsem spokjoenej... :) dokonce bych řekl, že jezdím za míň jak s N98 z LukOilu... jinak Verva 100 není špatná, ale u nás jí nemaj!!! :(
No, pokud ti můžu doporučit, vyzkoušej to co nejdřív. Já jsem natočil dneska další nádrž, takže mám porovnání opravdu dokolečka a ten rozdíl je ještě větší, než jak jsem to popsal včera. A to jak v "hladkosti" vytáčení motoru a síle, tak ještě víc v akustice - na V-P Racing motor vrčí a ozývají se různé vibrace a "pazvuky", což alespoň mě otravuje, na Carreru 100 většina toho zcela zmizí, zbytek se "uhladí" (pověstné drnčení/cvakání a la CR diesely se změní spíš na bublání). Zkrátka motor se stane z tichého a drnčícího velmi tichým a nedrnčícím :) .
Po tomhle kolečku nemám problém říct, že český Shell je banda podvodníků a asi zkusím příští nádrž nabrat pro legraci N95, protože počítám, že to bude odpovídat jejich "super hyper" předražené N100+. :angry: Moje vlastní blbost, měl jsem takovou zkoušku udělat dřív, byl bych s autem spokojenější ...
Nezkousel jsi nahoudou taky Vervu od Benziny? Tu ted tankuju ja, ale nevyjedu nadrz tak rychle, abych mohl porovnavat...
Nezkoušel, ale jak to vyjde, tak zkusím. Když jsem jezdil s MPI, tak jsem Vervu párkrát nabral a přišla mi lepší než V-P Racing, ale to MPIčko bylo nesrovnatelně míň citlivé (poznalo se jen, že to na některý benzín líp jelo, konkrétně u OMV to bylo dobře znát, ale tenkrát byl ještě větší problém ten benzín potkat). Až potkám Vervu, tak dám vědět, teď už nemusím dělat takováhle ověřování, protože si jsem jistý, že to poznám dobře už po nájezdu 50-100 km.
btw: myslím, že pro tebe s 1.8TSI je 1.6FSI spíš zajímavá testovací platforma a pak to můžeš aplikovat - zajímavé bude, pokud mezi Carrerou a Vervou uvidím rozdíl, jestli ho uvidíš i ty. Dost možná ne, protože TSI by mělo být mnohem míň háklivé (2.0FSI a 2.0TFSI jsou rozhodně) a taky je dost výkonné na to, aby se cokoliv mnohem hůř poznávalo, to je ve srovnání s 1.6tkou hodně jiná písnička :) .
Carreru 100 jsem kdysi zkusil a pamatuju, že to jelo vážně pěkně, ale jsem zvyklej sbírat body na Shellu a pak využívat ty slevy na benzín párkrát do roka. Verva taky dobrá. Rozhodně V-P Racing jede líp než klasická N95 u Shellu, ale tu Carreru asi někdy zas prubnu :) a zkusím porovnat.
Na Carreru 100 šlo moje bývalé MPIčko 180 km/h na tempu celou D1čku kopec, nekopec, to jsem s jiným benzínem nezažil.
Diky za test :) Ja to prave na TSI moc nepoznam, jak pises je to prilis vykonne :) Dokud byly slevy na shellce tak jsem jezdil na VP 95, ted jsem presel na Vervu, ale moc nedokazu poznat rozdil. Navic toho taky nenajezdim tolik :) Takze budu rad za Tvoje postrehy :) Treba pak taky presedlam na OMV :D
No zatím jsem nenajel moc, ale vypozoraval jsem, že nejlépe auto jede na N98 z ONO Tank - měl jsem tak i OMV Carrera 100 a nic moc.
Bohužel nemohu s tebou souhlasit nedávno jsem natankoval z nouze u tank ona 98 na dojetí cca 20 l a byl jsem rád, že ji motor vykuckal z nádrže. Tím ji nechci pomluvit, možná jsem mněl zrovna jenom smůlu na kvalitu. Každopádně souhlasím z předchozímy příspěvky ohledně OMV CARRERA 100 tankuju ji na 99% a max spokojenost -(až na tu cenu, kterou velmi ochotně šponujou smněrem nahoru, ale zpátky ni krok).
No ja jsem velice spokojen s tim Shellem V Power Racing, asi si uz moje auti na nej tak zvyklo, ze uz nic jineho ani nechce. Ale ten OMV Carerra 100 vyzkousim a dam pak vedet. Jinak koukám že už nás tu je povícero s 1.6 FSI. Už nejsem sám :)
Jak už jsem psal 19.4. Vervu 100 můžu jen doporučit, na Shell dlabu i s bodama i když u Benziny se prý taky nějaký body sbírají ale nemám čas se vybavovat s obsluhou, takže zatím nevím o co gou. Carreru 100 bych rád vyzkoušel (když to tady někteří tak vychvalují ;) ) ale nemám tady moc OMV po ruce a když někam jedu ze zvyku beru u Benziny a na OMV si vzpomenu až jedu někde kolem. Člověk taky za volantem myslí na jiný věci :) Jinak u nějakých Lukoilů, Robinoilů atd.. bych bral jen kdyby hrozilo že budu zcela na suchu :wacko: jinak ani omylem.
Tak další do party - Agip 98 :) . Slušný benzín, asi někde uprostřed mezi Carrerou 100 a V-P Racing (stojí stejně jako OMV, takže nic zajímavého). Na příští nádrž snad trefím tu Vervu, nebo něco úplně jiného. Mám ale čím dál silnější pocit, že se Shellem je něco hodně špatně - ten Agip není ve srovnání s OMV žádný zázrak, ale pořád citelně lepší než Shell.
btw: dost jsem koukal, když jsem si všimnul, že Shell má navíc na pumpách hodně různé ceny, na dvou pumpách od sebe pár kilometrů má rozdíl několik korun a na dálnici nějakých 10 km od sebe stál V-P Racing o 4 Kč na litr víc než Carrera 100, to je masakr.
Upraveno od evolt
Tak na Vaše rady taky ochutnám Vervu 100 a uvidím co to s autím udělá.
Na Agip N98 jezdim taky hodne protoze tuto benzinku mam primo v bydlisti, takze tak pul na pul s VP Racing ma auto najeto. Shell je na tom lepe, ale jinak ten Agip spatny neni, hlavne ze aspon jeden devadesatiosmy oktanovy benzin ze tu mam :)
Zajímavé, možná se dobereme toho, že je každý kus toho motoru jiný :) . U mě je na Agip motor znatelně kultivovanější a tišší, na volnoběh, při brždění motorem i pod zátěží. Jsem zvědavý, co řekneš na tu Carreru ... (a co mně řeknou a bude dělat auto po garančce, která se blíží)
To máš naprostou pravdu. Já mám Shellku a OMV docela kousek od sebe a taky jsem minulý týden koukal na ten rozdíl mezi VP-R a Carrerou 100. Carrera 100 asi o 2 Kč dražší než N95 na Shellu, tak jsem to tam nalil. VP-R byl asi o další 2 Kč dražší.
Tak jsem tam nalil ne Vervu 100 jak jsem plánoval, ale jen BlueOctan 99 co má naše benzina a zkušenosti - auto jede znatelně lépe, spotřeba cca. 0.4-0.6l / 100km dolu - takže závěr - ONO Tank už mě neuvidí.
Brácha dělá nějaké věci pro pumpy a říkal, že Tank ONO je hodně špatné ...
ahoj, zajímaly by mě intervaly výměny rozvodů u 1,6FSI 85kw a vůbec u všech 1,6 Podle tabulky co tady kluci dávali jsem nic o 1,6 nenašel Intreval_v_m_ny_rozvod._emene.doc ( 41.5k )
Upraveno od martintdi
U 1.6 FSI je rozvody nemění je tam řetěz :t
