Zdarec, prosím o radu ohledně origo velké navi DX Š Octavia combi 2003. Při zeslabování zvuku na navi i na volantu zvuk zeslabuje např. z pozice 10 na 5 a pak na 1, ale při zesilování jde postupně bez problémů. VAG mě napsal přerušení kabelů zadních repro (nehrají), zadní repro jsem proměřil od konektoru (u navi) a jsou v pořádku. Je problém v nakódování navi nebo mám něco spáleno přímo v navigaci? Jaké je výrobní nakódování navigace pro combi? Může mě někdo prosím poradit kde je zakopaný pes. Díky moc za pomoc
Ahoj,v kódování to nejspíš nebude,každopádně tady máš screen jak to nakodovat včetně volantu.
Upraveno od stralis
Tak bohužel kódování to opravdu není. Nevíte náhodou čím ještě to může být způsobeno.
Zdravím,
mám ten stejný problém. Ještě se mi stává, že když jedu tak se rádio najednou zeslabuje opakovaně (po manuálním zesílení hraje 3 minuty třeba v pořádku a najednou je zase potichu).
Díky za pomoc
Pavel
