Dakujem :)
Ahoj, koupil jsem ojetou Fabii II TSI 63 kW a bylo mi sděleno, že je v ní olej 5W30 (mám pevné servisní intervaly - norma oleje VW 502 00). Je velký problém, kdybych při výměně oleje přešel na olej 5W40 bez proplachu motoru nebo ten je nutný? Proč chci přejít na 40? Přijde mi, že letní teplota 30 je už v našich podmínkách málo....případně mne opravte. Díky za rady  :kol-47:
Ak chceš, tak prejdi na 5W-40. Žiaden preplach nemusíš robiť, len vypustíš starý olej a hotovo. Hlavne meň olej a filter včas.
nevím, jestli jsi to nenapsal špatně...
5W30 má normu VW 504 00/ 507 00   né VW 502 00...
přechod na 5w40 je v pohodě, naopak už to není tak dobré...
A osobně bych tam nechal 5w30, rozdíl na 4l kanystru je asi 160kč...
http://www.cc-autodily.cz/olej-motorovy-castrol-5
http://www.cc-autodily.cz/olej-motorovy-castrol-14
až ti začne žrát olej, dáš tam 5w40 a ono se to trochu zlepší :)
Ripicong-on neřeší cenu, ale vlastnosti oleje v našich klimatických podmínkách.
Aj pri nastavenom pevnom intervale môže mať olej s viskozitou 5W-30. Existujú s touto viskozitou aj 502-ky, a tak isto je povolené použiť aj 504-ky. Opačne to nemá byť, tj. premenlivý interval a olej so schválením VW 502.00.
Tak já jsem s normou VW 502 00 a 5W30 našel, např: Mobil Super 3000 XE 5W-30, 4 l......takže mám raději nechat 5W30?
Použi takú viskozitu akú uznáš za vhodnú. S pevným intervalom a schválením VW 502.00 môžeš vyberať z týchto viskozít: 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 5W-50, 10W-40, 10W-50.
OK, přejdu na 5W-40. Děkuju za pomoc.
aha, ale i tak je to asi zbytečný laborování...
Porsche Inter Auto spustilo webový formulár, cez ktorý môžete požiadať o cenovú ponuku na výmenu oleja. Tak som to vyplnil, bol som zvedavý čo napíšu. Asi o hodinu mi volal späť ich zamestnanec, že či sa jedná o veľkú servisnú prehliadku pri 60 tisíc km. Hovorím nie, iba výmena oleja a filtra. Vraj to môžem mať za 180 €. Skoro som im vynadal, či im jebe, že za necelé 4 litre oleja, jeden filter a 20 minút "práce" chcú toľko peňazí. Zmohol som sa iba na otázku, že aký dávajú olej (čakal som že mi povie nejakú špecifikáciu, viskozitu, alebo niečo). Odpoveď: Castrol. Potom som im vysvetlil, že za podobnú cenu som mal veľkú servisnú prehliadku pri 60 tisíc aj s výmenou sviečok a neviem čoho všetkého a 180 € za výmenu oleja nedám ani náhodou. A to som auto kupoval u nich!
Upraveno od e1.
servisni prohlidka v cr, tj vymena oleje, filtru, prace, zapsani do servisky stala u oleje 5w40 castrol cca 2300korun. Servisni prohlidka s vlastnim olejem, tj filtr, prace, razitko atd .. stala 420 korun.. asi jste na tom na slovensku lip, ze po vas chteji tolik penez jen za vymenu oleje..
Je to firma ktorá má v Bratislave hneď 3 pobočky a zameriavajú sa hlavne na firemnú klientelu a leasingové firmy. Okrem toho som sa dopočul, že od budúceho roka by sa mali stať priamo importérom Škodovky (berte to ako JPP). Takže Jožka Mrkvičku s vlastným olejom asi majú na háku. Vidieť to už aj na ich cenníku NH. Za Fabiu chcú viac, ako inde za Superba.
Ak sa Porsche niekedy stane importom Škodovky tak to môžte zavrieť ...
tak nevim.. ja daval menit olej do porsche brno, prohlidka 30t km-coz je celkova prohlidka auta, olej 5w30, olej. filtr, pylovy filtr, prodlouzeni mobility, atd atd. proste celkova prohlidka.. cena 4400kc, coz pri tehdejsimk kurzu bylo cca 178 euro?
Ahojte,
je nejaký rozdiel medzi týmito olejovými filtrami (pre 1.2 TSI, 77 kW)?
03C115561H
03C115561D
Samozrejme okrem posledného písmenka ... :kol-28:
Upraveno od peterv
Hčko je náhrada Dčka , H je strieborný , D bol čierny , v originále sa dá objednať už len Hčko ...
A ještě jsi měl doplnit, že (jestli si to pamatuju dobře, někde to tu na fóru už padlo) H má upravenou konstrukci těsnění, aby neklesal tak rychle tlak oleje po vypnutí motoru a neodtýkal do vany z důvodu zajištění polohy napínáku řetězu. Barva na funkci nemá absoulutně vliv......
OK, takže "H"
ďakujem  :kol-47:
Pokud můžeš,použij olej bez C,třeba http://www.znackoveoleje.cz/znackoveoleje/eshop/69-1-Motorove-oleje/181-2-5W-40/5/633-Valvoline-SYNPOWER-5W-40-4l
Jestli s C tak normu C3-10,to je poslední aditivační balíček se srovnatelnou ochranou proti otěru jako oleje bez C a to je tento http://www.znackoveoleje.cz/znackoveoleje/eshop/69-1-Motorove-oleje/181-2-5W-40/5/1707-Yacco-VX-1000-FAP-5W-40-5l
Upraveno od standavfr
A stručně v čem je lepší ACEA A3 oproti C3? A kdybych tam nalil tu C3 tak to motoru nějak uškodí, když samotný olej splňuje normu VW 502.00?
Vždyť to píšu,C3 má horší ochranu proti otěru,je to olej hlavně do motorů s FAPem,ten nemáš,tak je zbytečné ho tam dávat.Už jen přístup Castrolu v tom,že se nikde nedočteš,jestli je to poslední specifikace mě odrazuje a Castrol zásadně nepoužívám,mimo jiné je to nejčastěji pančovaný olej.
Jojo sorry jsem to přehlédnul :-) Ptám se, protože mě trochu zarazilo to, co je napsáno v návodu viz. obrázek
post-69315-0-30473700-1432738673_thumb.p
Upraveno od mikyspf
VW norma není všeříkající parametr.
