Super díky, jen nechapu. Díval jsem se na rozdělení těch map na těch SD kartách, ale co mě střeba zaskočilo je že tam maji uvedeno ČR* * částečně. Co to znamená, že tam maji D1 a přípojne silnice a toť vše a ještě to mají zvalšť u ČR uvedené jak u východní evropy tak i západní evropy.
To: Pepa 007
Jak si resil napojeni mikrofonu, obj. cislo ktere jsi tady dal je pouze pro mikrofon, ale ten je treba propoji s navigaci. Da se to vedeni taky objednat, nebo si musim vedeni vyrobit?
Upraveno od Cidling
Kablík jsem použil ze starého HF od Nokie Jack mi pasoval do navigace a ve stropní pampičce jsem nalisoval mini iso piny a konektor 1J0 973 119
Kam se to do te navi vubec zapojuje, nebylo by foto, pls....
ohledně toho SD si myslím svoje určitě to jde ;) ale nikdo si ho nekoupí za ty prachy a pak to bude někde sdílet grátis na netu : lol
Upraveno od KoNG
No tak teď se dívám je to do zelená svorkovnice vpravo 3B7 035 447B
taky piny mini ISO
post-1028-0-96767800-1349299322_thumb.jp
mám na prodej origo kabel s mikrofonem
Tak uz mam amundsena+ v aute, zatim jsem jej jen zprovoznil, vyzkousel navi, nastavil radio, zatim jsem jej nekodoval. kdyz jsem zmacknul phone, tak se jen vypnul zvuk radia a to i pri zapnutem zapalovani, nenabidlo to parovani s telefonem pres BT. je to nomalni v souvislosti s tim, ze to jeste neni nakodovane pres vag, nebo je to spatne?
je to OK pokud má BT musí se vagem zapnout ;)
LC,03,5,Telephone Transceiver/Bluetooth inactive
Upraveno od KoNG
Odstraneno
Upraveno od Cidling
verze map ?
Když už se tu připletla i ta Fábie...mám FII předFL a plánuju tam Amudsena..musím hledat nějaký konkrétnější typ (starší data výroby nebo novější, určitá čísla dílu) nebo jsou ty ne+ všechny stejný? Abych nekoupil rádio a zjistil, že zrovna tenhle typ nejde...
Potom mě zajímá kódování...jelikož to budu dávat do FII s CAN1.6 musí se to rádio nakódovat v nějakém autě kde je CAN2.0 nebo mi to rádio půjde kódovat i v mojí (samozřejmě použiju převodník)..řeším z důvodu, aby se mohlo rádio nakódovat na normální repro, případně dokódovat zadní repro atd..nerad bych pak měl problémy s kvalitou zvuku jako někteří zdejší členové
Třetí otázka je teda s tim příjmem...existuje tedy nějaká zaručená anténa, s kterou budu mít aspoň stejnej příjem stanic jako na obyč anténě s rádiem Dance?..nebo ne přímo anténa ale ta dvoupinová redukce..
Si vo vlakne o Yetim. Skus tuto otazku polozit vo Fabia II vlakne.
Dík za radu.. víc lidí to tu řešilo i o Fábii...jedná se o to samé rádio a podobné problémy, tak nač zakládat nové téma jinde..
Tak asi si znova překopíruju ten dotaz do fábií..tady se asi dočkám jen toho že sem línej hledat...tyhle všechny fóra mám dávno pročtený a krom dejme tomu částečný odpovědi na kvalitu signálu rádia nejsou nikde odpovědi na zbylý dva dotazy..který jsou docela podstatný pro tuhle přestavbu a nikdo se o tom nezmiňuje..
Tak si najdi členy co tomu rozumí a napiš jim SZ. Milhausek, Rolbař, Vaša, Ferda25 ...
  • 8 měsíců později...
mám nový YETI 6/2013 s navigací Amundsen+ a mám problém s nastavením hlasitostí radiopřijímače. Po zapnutí rádio  hraje velmi potichu a musím ho vždy zesílit
na požadovanou hlasitost. Když rádio vypnu a hned znovu zapnu, nastavená hlasitost se udrží. Když ale rádio zapnu druhý den, je hlasitost zase malá. Např. mám
v Nastavení - Hlasitost při zapnutí - nastavenu hodnotu 12, rádio hraje na hodnotu 9 a když ho druhý den zapnu je tam hodnota 5 a rádio skoro není slyšet.
Je to normální stav nebo dělám něco špatně? Rád bych aby si rádio pamatovalo hlasitost, kterou mělo při vypnutí, tak jak to dělají všechna ostatní rádia.
Díky za odpověď.
Nikdo nic? Nikomu to nedělá nebo to nikomu nevadí?
Zdravim vsechny jsem tu novej tak bych poprosil o radu dneska sem koupil Amundsena a chci ho vymenit v Yetim za stavajiciho Swinga tak me zajima co je vse potreba a kdo by to zvladnul udelat ? Diky za info
budeš potřebovat gps anténu, dále mikrofon pokud to je Amundsen+ a má v sobě HF.. potom namontovat, nakodovat... pokud máš v autě HF a Amundsen bude mít v sobě starý fw tak ještě přehrát fw aby jsi mohl ovládat telefon...
namontovat to umí více lidí, je tady dost šikovných... Já - Humpolec, Rolbař - Praha, Vaša - Prostějov, Cosby - Kopřivnice, Ferda25 - Strakonice... a možná i další.. napiš odkud jsi...
Potreboval bych Prahu.Humpolec je drabet z ruky ale kdyz bude potreba tak se neda nic delat
  • 6 měsíců později...
Dovoluji si požádat o radu. Neumím, neznám jak vypnu v amundsen+ rádio pokud chci navigaci. V navigaci zadám cíl a ono to naviguje. Ale při navigování hraje rádio. Což mě dost irituje. Děkuji.C
  • 5 měsíců později...
Toto je nová Amundsen Navi do Yetiho???? vyskočilo to na mě v konfigurátoru.....
post-19669-0-84891800-1412239977_thumb.j
Ano.
