termostat ? - Motor 1.9 TDI - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
termostat ?
mattock
Je to tak. Vag to urcite neukaze mozno ze ukaze ze je vadne cidlo teploty ale to bude OK pokial ti to ukazuje teplotu. Mne to na Felicii robilo ked bol termostat K.O. on sa vedel vo vnutri ulomit a tym padom ostal stale otvoreny a to nasvedcuje tomu ze voda stale od nastartovania prudi po celom okruhu a nie iba po malom okruhu, tym padom sa ti na mieste na 90 nezohreje aj keby ti bezal tyzden. A za jazdy sa ti este nenahriata voda samozrejme uz aj chladi. Takze vymen termostat a uvidis. Tam by som zacal. Ved on sa da rozobrat a pozriet ci je rozleteny alebo nie.
Ale jedna vec mi este nieje neako jasna.
Hore pises ze prichod do prace 14 km ale ke sa potriem na vrchny budik a spodny tak my vseliako vychydza ze si spravil 3 km a nie 14. a na to aka teplota bola vonku a ze si spravil 3 km sa ti auto zohrialo pekne Ked sa mylim tak Sorry
Editováno: , autor: harmis
Zdravim ve stredu jsem delal rozvody na supovy motor 1.9 96Kw a u nej se auto zahreje jiz pri stati na mistena ikdyz bylo venku -11 a kdyz hned vyjedu tak na 60 stupnich je po 3 kilometrech(do mirneho stoupani)! Bez problemu drzi teplotu jak do prudkeho dlouheho kopce tak i dolu coz u meho supa ten samej motor vubec, teplota lita od 60 do skoro 90 jak kde!takze jdu na termostat u meho i toho druheho supa jsem koukal na chladic zda neni z venku zanesen ale ne jsou cisti oba dva.takze jdu delat termostat! verim ze to bude tim! Jinak jsem nasel termostaty s rozlsnejma teplotama od 80 do 92 stupnu jaky by mel byt origo otviraci stupen vite nekdo?
Editováno: , autor: JanSuperb
  • o 3 týdny později...
