Přemýšlím o tom, že si Octu nějak celkově odhlučním. Vcelku už mám jasno, co s podlahou. Přemýšlím ale, co s dveřmi. Nebudu investovat do muziky, ta zůstace origo. Spíš jsem přemýšlel, že dám jen něco pod tapec na dveřích. Jde mi jen o to, snížit hlučnost ve vozidle od hluku z venku. Zajímá mě, jestli s tím máte někdo zkušenost, co pod ten tapec dát a jestli se to vůbec nějak projeví.
Zkus hledat v ostatních tématech. Už se toho popsalo docela dost. Od použítí mirelonu, tecsoundu až po různé spec. pláty....
Spokojenost s tecsound 2mm +ALU folie. Teď ještě musím udělat kufr (combi). Ale na to použiju pěnu ANS od SinusLive.
Jo jo, četll jsem toho tady dost. Já měl ale na mysli něco, co se nelepí na vnitřní plech dveří. Myslel jsem něco, co se vloží pod tapec nebo se do něj vlepí. Tecsound mi přijde jako matroš proti vibracím. Mirelon je spíš tepelná izolace. Zkuste někdo poradit.
for Wendy :
napiš mi, jak zamýšlíš udělat ten kufr a dej sem nějaký odkaz, kde je vidět, z jakého materiálu to chceš dělat. Díky
For Berry: Tecsound je i zvuková izolace....
Tohle se píše na webu:
Základní technické informace o fóliích AMS-Tecsound
Neasfaltická, hygienicky a ekologicky nezávadná hmota, vyrobená na bázi chlorovaného polyetylenu s minerálním plnivem, aromatickým olejem a dalšími aditivy. Vzhledem k její vysoké neprůzvučnosti a při kombinaci s vhodnými pohltivými materiály je možné dosáhnout podstatného snížení hlučnosti stroje,
případně při zachování stejné hlučnosti podstatného snížení hmotnosti zařízení na němž je tato fólie použita. Vysoká plasticita této hmoty umožňuje nejen překrytí tvarově velmi složitých ploch, ale i snížení rezonancí a vibrací tenkých plechů, přičemž tato schopnost se významně nemění ani v závislosti na čase ani na nízkých teplotách.
Dík za odkaz. Ta pěna je vysoká 2cm, není to moc, aby ten tapec zpátky seděl dobře?
Kdepak, pod tapecem v kufru kombíka, tam je místa :) Příjde to pod boční tapec. Podlahu v kufru už mám vyřešenou.
A jak? Pochlub se -_-
Asi se budeš smát, ale mám tam po celém kufru rozprostřenou těžkou vojenskou deku :D a to bys nevěřil, jak je to znát. Na víc mi pak v kufru nelítá nákup ;) Tak že zbývá odstranit hluk od kol - podběhy
Co bych se smál? A s těma podběhama plánuješ co? Myslím, jak to udělat.
Tam bude ta pěna, která se dobře tvaruje.
Abych nezapomněl. Na 5. dveře kombíka jsem použil také Tecsound, ale budu ho dávat pryč a nahradím to tou pěnou, protože dveře ztěškly a vzpěry je udrží jen tak tak.
Upraveno od Wendy
Myslel jsem si to. A čím ji budeš lepit? Uvažoval jsem o tom, zkusit jí dát pod tapec na dveřích.
jak už mi zde poradili....
1. akrylátové lepidlo na linoleum
2. oboustranná páska
Já jsem našel toto lepidlo zde:
http://www.drogeriemartina.cz/inshop/scrip...dering=1&desc=1 UNIFLEX V 7508
- je to pro savé materiály. Na nesavé materiály použiju pásku.
Foto nemám protože je to v celku banální záležitost.Desky si nařežu na plátky tak aby se dobře tvarovaly pasovaly jeden vedle druhého.Pokud je chlednější počasí pomáhám si horkovzduškou.Ideál je dělat to za slunečného počasí, ale ne vždy to vyjde tlumí se i v zimě.
Jen tak se zajímavosti bych chtěl vědět jaká je hmotnost toho Tecsoundu 1m2?
Díky za typ. Normálně mi leží v hlavě ta tvoje deka vzadu v kufru. Fakt je to tak znát? A to jí máš jen tak položenou na podlaze?
for Fancarhifi :
myslím, že není potřeba snižovat vibrace. Ty už budou nějak sníženy z výroby. Aspoň jsem ty pláty viděl na plechách nalepený. Já to chci odhlučnit od venkovního hluku, nechci vytlumit dveře pro muziku.
Pokud je ta pěna 2cm vysoká tak bych chtěl být u toho jak budete polepovat vnitřní plech dveří a tvarovat na zadní podběh.U Fabie by to ještě šlo, ale u Oct.?
Proč se tak vehementně bráníte požití antirezonančních materiálů, které jsou na dané použití vyráběny.Tím myslím autohifi.
for fancarhifi: Jak jsem psal, na dveře jsem použil Tecsound a mám to už hotové. Není s tím problém.
Co se týká odhlučnění kufru, tak jsme si spolu o tom dopisovali v tématu "Vytlumení"! Kde jsem popsal, jak to chci dělat a myslím, že jsi to byl ty kdo mi poradil tu pěnu.
Měl jsem tapec kufru dole a tu pěnu už mám taky doma, jen ještě musím koupit lepidlo. Nevidím v tom problém.
for fancarhifi :
tím samozřejmě neříkám, že to, o čem mluvíš, je špatně. Podle tvého nicka usuzuji, že se tím dost zaobíráš. Nemáš nějaké foto, jak jsi řešil ty zadní podběhy?
S tou pěnou je to OK byl jsem trošku OUT.
Už jsem se lek ;)
Já taky, nevěděl bych, co místo ní.
for fancarhifi :
jak jsi tedy udělal ty zadní podběhy ?
Ta pěna je pro mě přijatelnější i z dalšího důvodu. Až to budu prodávat, tak si myslím, že to bude lepší, poněvadž tam nebude nic nastříkanýho a tím pádem si potencionální majitel nebude myslet, že chci něco maskovat. Takovej kompromis...
Stahl jsem původní přispěvek protože jsem si řádně nečetl ty vaše.
Ještě bych se vrátil k odhlučnění toho kufru u Combi.Ty origo polepy jsou jen pro formu, ale nedostatečně odhlučnňují vnitřní prostor.Je lepší celou bočnici za podběhem ještě jednou a to celou polepit samozřejmě včetně podběhu a výsledek je o mnoho % lepší.Při ceně cca.135,- za plát to není nijak velká investice.
Wendy - jako vhodné lepidlo bych ti doporučil ve spreji (SinusLive nebo Autoleads) je toho 500ml za 270,- až 350,- Po nastříkání pěny lepidlem ji přiložíš na tapec a hotovo.Já používám lepidlo v plechovce, ale to by se ti neoplatilo na pár kusů kupovat.V tom spreji ti nevyschne.
OK -_-
