Publikováno Srpen 1, 200619 r Ahoj.Mam Octu - 1.6 74Kw GLX - v pekne vybave - 1998. Klima,EDS/ABS/el.zrc+4x okna, 2x vaky a dalsi. Kdyz necham svetla zapnuta tak je jasne ze zni zvuk. signalizace svetel(kdyz otevru dvere) - ale dlouhy stali ton. Ale pres VAG je zvukova signalizace ten stejny reproduktor, ale pouze gong...gong....gong....gong..- to je mnohem lespi a hezci nez to stale tutani. Jde to nejak nastavit na gong? Ahoj a predem dik.
Srpen 1, 200619 r Autor Ale pres VAG to dokaze otestovat gongem - jak to? Koukam ze reproduktor je stejny, ale nejakym syntetizátorem se to upravuje. Ale sakra jak to najit. Asi ten obvod bude nejblize u nej.
Srpen 1, 200619 r Autor Je tu nekdo, kdo programuje? Rad bych, aby sla cesta varovneho signalu na ton, který zni gong...gong..To znamena naprogramovat ci flashnout nejaky pic. Je tu nekdo kdo tomu rozumi? Zajimal se tady nekdo o toto, nebo jsem tady prvni?
Srpen 24, 200619 r Choď na vrakovište sežen si ten pípák Gong-Gong z Daewoo Nexie a máš vybavený, kámoš tak udělal a já ho budu taky následovat. Andrew
Srpen 27, 200619 r Choď na vrakovište sežen si ten pípák Gong-Gong z Daewoo Nexie a máš vybavený, kámoš tak udělal a já ho budu taky následovat. Andrew a to akoze staci iba preletovat? nieje ten pipak nahodou aj na zvuk zo smeroviek? funguje mu to tak isto ked to vymeni za pipak z nexie??
Srpen 30, 200619 r No sorry že som tu dlhšie nebol. Možno sa to tu už roznieslo po portáli že mi nim. týždeň v piatok vandali rozmlátili moju OCTAVIU. Vybili zadné okno pichli tri gumy a šlohli lekárničku. hajzli No ale riešme ten pípák. Z nexie kamarát vzal ten pípák Gong-Gong a napojil ho namiesto toho pípaku ...tiííííí.....a idemu to v pohode No ale nerobil to na Octávii ale na forde Escort a le to je stejný. Stačí ty kábliky preletovať na pípák z Nexie a ide OK. Už som si aj ja zhaňal na miestnom vrakovišti ale nmal som smolu boli tam asi tak 3 nexie ale už ho nemali (hold niekdo bol šikovnejší). Je na strane pod volantom tam kde sú aj poistky. Skus to takto síce amatérsky ale pôjde. neviem či by sa to dalo preflashovať cez PC s tým skúsenosť nemám. Sakra teraz musím dosť riešiť moje auto svině škoda 25 800,-Sk Andrew
Srpen 30, 200619 r asi z jineho soudku, ale zajimalo by me jestli jde u octavky r.v.2003 udelat to, ze pipani pri nezapnutem pasu neprestane.. dikes
Srpen 30, 200619 r Jenze ten pipak u Octy - reproduktor - (pizak) a ten sam o sobe neumi zvuk. To generuje palubni svab - syntetizátorem
Srpen 30, 200619 r sorry snad to nebude az tak OT ale moze mi niekto povedat co znamena to gong-gong-gong-gong-gong ktore zaznie po pootoceni klucika? jazdil som s O1 1,9 TDI 81kW r.v. 2000 tam to negongalo, potom O1 1.8T 20V r.v. 2002 tu to gonga a teraz O2 1.9 TDI mr2006 tiez gonga
Srpen 30, 200619 r Standardne "gongujou" nezapnuty pasy.... ne-e pasy zacnu gongovat az po rozbehnuti toto je taky 4x alebo 5xgong po zapnuti zapalovania ktory potom prestane, proste odgonga svoje a je ticho ja som si to pomenoval akoze skodula bootuje inak fasacke zvuky pokial mam zaradenu spiatocku a za mnou je prekazka, zacne pipat park. senzor do toho toto gonganie uzasna symfonia
Srpen 30, 200619 r Z nexie kamarát vzal ten pípák Gong-Gong a napojil ho namiesto toho pípaku ...tiííííí.....a idemu to v pohode No ale nerobil to na Octávii ale na forde Escort a le to je stejný. Stačí ty kábliky preletovať na pípák z Nexie a ide OK. Už som si aj ja zhaňal na miestnom vrakovišti ale nmal som smolu boli tam asi tak 3 nexie ale už ho nemali (hold niekdo bol šikovnejší). Je na strane pod volantom tam kde sú aj poistky. Skus to takto síce amatérsky ale pôjde. Andrew MOzes presne prosim popisat kde je ten pipak? kde pod volantom ako su poistky? mam dojem ze take tam nic nieje a zvuk ide s repro na palubke resp. na pristrojoch a zvuk robi procak co je v budikoch. co sa tyka toho fordu to mohlo fungovat ale ten ma daleko od skodovky Upraveno Srpen 30, 200619 r od alco
Srpen 30, 200619 r Ten pizak je primo na tistaku pristrojovky vzadu. Je to jen reproduktor. takze nahrazeni ho za jiny nema smysl. Spise to vidim na aktiv. pres VAG - kldine ty pasy v aute, samo ze jen signalizaci - ma nekdo zkusenost akt. zvuk + varov. kontrolku? Upraveno Srpen 30, 200619 r od Kryšot
Srpen 30, 200619 r Standardne "gongujou" nezapnuty pasy.... ne-e pasy zacnu gongovat az po rozbehnuti toto je taky 4x alebo 5xgong po zapnuti zapalovania ktory potom prestane, proste odgonga svoje a je ticho ja som si to pomenoval akoze skodula bootuje inak fasacke zvuky pokial mam zaradenu spiatocku a za mnou je prekazka, zacne pipat park. senzor do toho toto gonganie uzasna symfonia me to gonguje hned jak nastartuju...a rad bych aby to gongovalo dokud si nedam pas
Srpen 30, 200619 r vittorio: a pokial si nedas pas tak to negonguje? napr. sluzobna oktavka gonguje pri nezapnutom pase hned ako sa pohnem, sukromne auto mi gonguje nezapnute pasy az po prekroceni 20kmh len vazne mi unika ten vyznam toho uvodneho niekolkonasobneho gongu
Říjen 11, 200618 r Takze kdo by chtel aktivovat gong - ne ten vystrazny pisk ale proste klasicky gong tak at mi napise. Neni to na pas ani na svetla proste gong - a jednoduse kodovanim. Je to varovny signal ( ze klicky mate ve spinacce a jeste jste si nezavr. dvere) Po usednuti hned prestane. Ale pokud nechate klicky v zapal a k tomu svetla a otevr. dvere - bude to rvat. Vsechno jde nast. pres VAG. Ahoj jeste dodam - jdou vsechny verze palubovky a v palubce nebude rvat kontrolka pasu Upraveno Říjen 11, 200618 r od Host
Říjen 11, 200618 r Dobre, takze kodovani pristrojovky asi kazdy zna. xx?xx: Výběr země (volí m.j. jednotky vzdálenosti, času, objemu) 1 - Evropa (EU) 2 - USA (US) 3 - Kanada (CDN) Takze si tam ---nekodujte--- Evropu, ale Kanadu. USA nedoporucuji, pocita se vse v milich. Tod vse. Mozna se vam aktivuje pipnuti po 2 hodinach jizdy a rychlost nad 120km/h( da se upravit na 130) take signal. Nevim. Ja se chci docpat uplne jinam, tak jen ze se tady o tom mluv. Ahoj Upraveno Říjen 11, 200618 r od Host
Říjen 11, 200618 r Standardne "gongujou" nezapnuty pasy.... ne-e pasy zacnu gongovat az po rozbehnuti toto je taky 4x alebo 5xgong po zapnuti zapalovania ktory potom prestane, proste odgonga svoje a je ticho ja som si to pomenoval akoze skodula bootuje inak fasacke zvuky pokial mam zaradenu spiatocku a za mnou je prekazka, zacne pipat park. senzor do toho toto gonganie uzasna symfonia me to gonguje hned jak nastartuju...a rad bych aby to gongovalo dokud si nedam pas Ty by jsi potřeboval místo gongu vždy přes hubu a byl by klid
Říjen 11, 200618 r Ja som tez chcel na mojej fabuli ten gong. Tak som si dorobil signalizaciu nezapnutych pasov. A kedze sa pravidelne zapinam za jazdy ,tak uz mi to gongovanie leze na nervy pri kazdom otoceni klucikom. Ale tento postup vyskusam.. Na svetlach mi to nechutne pipa
