Pročetl jsem kde se co dalo, ale nikde jsem nenašel odpověď na jednu specifickou otázku. Když zkouším kdejaké konfigurátory olejů (zde nebo zde), všude je mi doporučován 10W-40 a "vyšší" (Oktávka, 97, najeto 150tis.km). Můj problém je v tom, že odjakživa se do auta lije POUZE Castrol TXT 5W-40 a auto nežere prakticky nic. Po 10tis. jsem dle kontroly na rysce nemusel ještě dolévat. Tak co radíte, pokračovat nebo něco jiného? Uvažuji teď o MOGUL RACING PRO SAE5W-40, tzn. opět 5W-40.
Upraveno od Shaarky
Ano, když ti olej neubývá tak 5W-40, kdyby to žralo olej tak 10W-40. Mogul plná syntetika je podle mne dobrá volba. Než Castrol tak potom raději Mobil, Valvoline...
Castrol mi nějak vadí, nevím...
já bych do tvého motoru dal 10W40. Značku si veber jakou chceš . Pokud je to napsáno na obalu tak výrobce musí dodržet. Musí to taky vyhovovat předepsané normě WV. Jenom bych se netlačil do nákupu oleje v hypermarketech.
Proč má dávat 10W-40, když mu to olej nežere a 5W-40 je řídší a rychleji promaže po startu, celkově je kvalitnější, má větší viskozní rozsah a kór teď na zimu... Dal bych 5W-40 plnou syntetiku.
Upraveno od Peterer
Proč má dávat 10W-40, když mu to olej nežere a 5W-40 je řídší a rychleji promaže po startu a celkově je kvalitnější, má větší viskozní rozsah a kór teď na zimu... Dal bych 5W-40 plnou syntetiku.
Ok může
Sme se, ale pohádali co ?
Ja tam dal 5w40 OMV-jde taky o peníze, ne?
Mám 5W-40 a dám si ho tam i příště...
Dal bych 5W-40
Moje řeč. ;)
Na jare me ceka po dvou letech vymena oleje, davali mi long life po ujeti 30 000 neboli 2 letech ve Skodovce, jim to tam nyni nedam. Vim, ze mi tam davali nejaky Castrol, ale nevim presne oznaceni. Co tam mam dat nyni. Jedine co vim, ze zse long life. Za 3,5roku auta jsem nedolil deci oleje, tudiz asi nezere. 5W40? 0W30? Je to 1.6 75kW, 2003, najeto 45 000... Je v OCte 4 nebo 5l?
Diky za rozumne rady ;)
Hlasoval jsem pro 5W40, ale jak tu bylo uz psane pokud to zere olej a to ,ze do vymeni zmizi pod risku tak dat 10W40.A samozdrejme plnou syntetiku.
Long Life je myslím jen 0W30, mrkni na oleje sem: http://www.olejservis.cz/
http://www.oleje.cz/
Tady je tabulka motorů:
75kW by měl být stejný jako 74kw
Množství oleje 4,7l
Upraveno od Peterer
Množství oleje 4,7l
Long life je 0W30 a 5W30. Lepsi je vzit ktery? Cim nizsi 1. cislo, tim lespi do mrazu? A cim vyssi 2. cislo, tim lepsi do vedra? :huh: Nevim co mi tam totiz nalili, nemuzu najit papir fakturu z garancky...
Pokud tam bylo od jakživa 5W 40 tak bych to neměnil. To nejlepší co můžeš udělat je - dávat pořád stejnej olej - a to jak parametrově tak značkou.
Množství oleje 4,7l
Minulou výměnu jsem koupil Castrol Longlife 2, byl to 0W30, ale je nahrazen Longlife 3 a ten už je 5W30 a longlife 2 se už nevyrábí.... :)
Mně to připadá s těmi oleji jako úplná šílenost, já su přesvědčen, že když to splňuje nějakou normu, tak ji to prostě splňuje a je jedno jestli to vyrábí Kastról, nebo Paramo nebo kdokoli, ten základní požadavek je dán normou a nic víc a nic míň
Množství oleje 4,7l
jj to jsem se dozvedel tez, ten LongLife II je jeste k mani, ale distributor jiz nedodava, nahrazuje ho SLX LongLife III 5W30. Tim padem mam jasno a dam tam 5W30... a je to! ;)
:palec2:
Nejhorsi asi nebude tam davat 10W ,ale urcite nejhorsi pro motor bude, kdyz neudelas vymenu oleje zavcas kdy uz je to potreba a jezdi se smele dale lol
Svatá pravda, moje řeč. U nového auta bych se držel předepsanou normou VW a rady výrobců olejů, když doporučují 5W40. Ale později už bych už jen hlídal to, aby olej splňoval požadovanou normu. A jinak, koukněte na web. Mogul Racing Pro se cenou začíná blížit jiným olejům stejné třídy od renomovaných výrobců. Rozhodně to není špatný olej, Škoda plnila auta ve výrobě olejem od PARAMO (Mogul). V současné době používá i jiné oleje, asi podle toho, za kolik kdo nabídne a kolik se kde namaže :)
No koukám, že vybrat správnej olej je věda. U pvní octy 1,6 /55kW to bylo v pohodě. Teď mám 1,9 Tdi/66kW, QG1, automat z německa a vůbec nevim, co tam předtím bylo. Co mi doporučíte? Pravděpodobně nějakej longlife se specifikací 506 00 že? A ještě kolik tam toho oleje je? to jsem taky nenašel... Díky
tak už jsem to zjistil... taková nenápadná visačka na hadici a je to longlife III, takže to bude docela pálka...
Odkdy je 10W-40 plná syntetika? To je snad polosyntetika. Přesně řečeno: "částečně syntetický olej" :)
