Vela krat sa mi stalo po zapnuti svetiel ze pravy xenon nesvieti, az po vypnuti svetiel a opetovnom zapnuti sa rozsvieti...Nejake rady? :help:
Vypada to na odchazejici trafo...
potvrdzujem. vymena jednotky.
ešte skontroluj konektor na vybojke a cele to VN vedenie, RomanKo mal te isty problem s tym že mu neštartovala prestavbova sada.
Pri štarte na slabom mieste preskočila iskra na kabelaži a štarter nenaskočil
Potvrdzujem Proforove slova. Treba aby ste na to boli dvaja. Jeden zapina a vypina svetla a druhy pozera do vnutra cocky (z motorovej strany) ci sa tam nieco deje...hlavne ked nenaskoci. Ak to hadze iskry, je tam niekde slaba izolacia. Odkedy sme na to prisli s proforom a za pomoci Igora sme to zaizolovali tavnou tycinkou, je vsetko ok a startuje na 1x. ;) Drzim palce!
lenže na origo je ten kabel trochu hrubši a nerozoberatelny, to je nanič.
Skus jednu vec.
vyber vybojku, usaď ju do pätice a zapinaj
Zkus si od někoho půjčit novou baterku a uvidíš tu změnu
Co tym myslis len vymenit bateriu ? Ako s vecsou kapacitou?
v tomto prípade sa rysuje otázka kedy zapínaš svetlá, či pred štartom kedy je najviac zaťažená baterka a všetko napája alebo po štarte kedy ti už pracuje alternátor. ak po štarte a stáva sa to tak s baterkou nemusíš robiť nič.
Jasne ze po starte motora :)
aku najvacsiu baterku tam mozem kupit?
to by ma tiez zaujimalo........
Vymena baterky kuli spatne satrtujicimu xenonu... wow... se smeju... bych mozna nejdriv zkusil vybojku prehodit z jedne strany na druhou... pak menic...a mas vyzkoumano co to dela :)
To s baterkou není výmysl.Nekupuj ji novou,půjč si od někoho a uvidíš
Taky mě zajmá s jak velkou baterii tam můžu dát a co na to altík. Bude jí stíhat dobíjet?
Je to normalne ked zapnem svetla(xenony) ze troska sa snizia otacky(ako keby motor mal zhasnut) je to nejake koliiisanie napetia? neni baterka kaput?
Hmmmm...ja som si nic take nevsimol. Ak aj je, tak nebadatelne...ale urcite nie ako keby mal motor zhasnut. Ale skor by nemalo byt badatelne. Mna to nijak nevyrusuje zapinanie xenonov.
neni to take strasneee samozrejme ale je to tam noooo......a vsimam si ze po zapnuti xenonov mi potom zachrci v reprakoch vzadu...mam zosik, sub, a podobne veci ...asi to bude akumulator.......Ked vymenim dam vediet.......
tým že zapneš oba xenony tak prúdový náraz zaťaží alternátor čo trochu zaťaží motor ale potom sa prúd zníži a je to ok, to isté mám aj ja.
Je to citelné hlavne na našich malých objemoch
Profor a co moze sposobovat to zachrcanie v repro po zapnuti xenonov?....zachrci to iba v tych co mam napojeneeee na zosik.
Zkus se podivat na kostru zesiku a na signalovy kabely, chyba by mohla byt nekde tam.
Jinak v aute mam 2 baterky a altij stiha v pohode dobijet obe dve
Upraveno od Johanik
diky skontrolujem to ;)
dve baterky? ako? kde? ako zapojene? ake kapacity?
JEdnoduchy :-) Vepredu je tahle - Stinger SPV44 - 44 Ah,ale dulezitejsi je zkratovy proud pro mne - http://www.q-sound.cz/index.php?feMenu=pro...prodSelected=79
A vzadu misto rezervy je Singer SP2150 - 100Ah a zase, zkratovy proud tentokrate 5000A
http://www.q-sound.cz/index.php?feMenu=pro...prodSelected=85
A spojeny to je pres relatko 200A - http://www.q-sound.cz/index.php?feMenu=pro...rodSelected=112
Takze s proudem nemam problem. lol
Tak pozeral som ukostrenie, signalove......vsetko vypada byt v poriadku. Ked som mal normalne halogeny vsetko v pohode ale ak som nahodil xenony tak odvtedy to blbne :aggressive:
