6743 -
Dny vítězství
8
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem PTiCA
aspon nejaka pozitivni informace
http://www.skodahome.cz/skoda-kodiaq-startuje-od-677-900-kc-s-bohatou-vybavou/
Vyšla nová verze tapatalku která má řešit problémy s vyhledáváním. Můžete testovat
Narazili jste na špatný překlad nebo překlep? Dejte nám o tom vědět...
Narazili jste na stránku nebo problém s ovládáním? Zde je to pravé místo na popis problému.
Tapatalk je mobilní řešení end-to-end komunikace pro on-line fóra a blogy. Jedná se o mobilní aplikaci kterou najdete ve Vašem APP Storu Pokud máte problém nebo připomínku pište do tohoto vlákna... Více informací o aktualizacích tohoto pluginu zde: https://support.tapatalk.com/threads/tapatalk-for-ipboard-plugin-release-announcement-and-changelog.4031/
Zajimava pripominka. Aktualne to takto nefunguje. Napisu na podporu aby pridali i tuto funkci. Uvidime jestli ji pridaji...
Mel jsem moznost testovat model ŠKODA Rapid Spaceback - Scoutline 2016, Výbava Elegance A zde je pár postřehů z diagnostiky VAG VCDS -> 44. Posilovač řízení Změna tuhosti posilovače řízení VCDS -> 44. Posilovač řízení -> 10. Prizpusobeni -> Vyber: "Charakteristiky posilovače řízení" -> Výběr: Komfort, Automatický, Dynamika Aktivace posilovače řízení bez běhu motoru VCDS -> 44. Posilovač řízení -> 10. Prizpusobeni -> Vyber: "Aktivace posilovače řízení bez běhu motoru" -> Výběr: Zapnout / Vypnout VCDS -> 03. ABS Brzdy VCDS -> 03. ABS Brzdy -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byte 16 Bit 0 -> Asistent rozjezdu do kopce HHC (Zde je možnost v 03. ABS Brzdy -> 10. Přizpůsobení -> Kanál Hill_Start_Assist -> Nastavit i hodnotu brzdy na rychlá, normální, pomalé) Bit 1 -> Není popsáno Bit 2 -> Není popsáno Bit 3 -> Není popsáno Bit 4 -> Není popsáno Bit 5 -> Není popsáno Bit 6 -> Není popsáno Bit 7 -> Není popsáno Pokud o nějakém nepopsaném Bitu více více informací, budu rád pokud mi napíšete do zprávy abych mohl aktualizovat popis. VCDS -> 09. Centrální elektrika VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byte 1 Bit 0 -> Bezklíčkový vstup System (KESSY) [PR-413/417] VCDS -> 17. Přístrojová deska VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byte 0 Bit 0-3 -> Impuls vzdálenosti Bit 4-7 -> Země VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byte 1 Bit 0 -> Varování brzdového obložení Bit 1 -> Varování zapnutí pásu Bit 2 -> Varování hladiny ostřikovačů Bit 3 -> Multifunkční displej (V menu maxidotu budou Stopky a možná i další funkce) Bit 4 -> Vozidlo - Outline Illustration vagon/Kombi VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byte 2 Bit 0 -> Hlídání tlaku v pneu (TPMS) Bit 1 -> Personalizace Bit 3-4 -> Typ vozu Bit 5 -> Podvozek/řazení doporučení (efektivita Program) VCDS -> 09. Centralni elektrika -> 07. Kodovani -> tlacitko: Kalkulacka pro dlouhe kodovani -> Byte 3 Bit 0-2 -> Nádrž charakteristika Bit 3 -> Parkovací pomocník Verze 3 Bit 4 -> Omezovač rychlosti Mám toho více a postupně to budu přidávat...
Z alba ŠKODA Rapid Spaceback - ScoutLine
© SKODAHOME.cz
© SKODAHOME.cz
Svůj inzerát můžete editovat (po neomezenou dobu) nebo ukončit. Pokud inzerát chce pouze upravit (přidat obrázek, upravit cenu nebo popis), stačí v detailu inzerátu kliknout na tlačítko "Možnosti moderování" a vybrat příslušnou akci.
Nastavení je jednoduché. V pravém horním rohu kliněte na svoje jméno -> Nastavení účtu a na stránce "Nastavení" vyberte záložku "Podpis" Nebo použijte přímo tento odkaz do Nastavení podpisu Členové mohou nastavit svůj podpis s tímto limitem: Člen ŠKODAHOME klubu a Partneři maximálně 2 řádky 2x odkaz 1x obrázek o maximální velikosti 200x35px Klasický člen fora může použít podpis po 30. dnech od registrace maximálně 1 řádek 1x odkaz bez obrázku Moderátoři/Administrátoři mají podpisy neomezené. Samozřejmě s ohledem na ostatní návštěvníky...
Kazdý uživatel si může nastavit ve svém profilu profilový obrázek. Postup je jednoduchý: Klikněte na svoje jméno v pravém horním rohu a klikněte na položku "Profil" V nastavení profilu klikněte na tlačítko "Úvodní fotografie" a vyberte "Nahrát fotku" Přetáhněte do okna vaší profilovou fotku nebo klikněte na tlačítko "Vyberte jeden soubor" a vyberte fotografii na vašem disku. Po nahrání fotografie můžete ještě upřesnit výšku pozice posunutím fotografie. Po kliknutí na tlačítko "Uložit pozici" je nastavení kompletní. info: nastavení pozice můžete kdykoliv upravit opakováním bodu 2. a vybrat položku "Umístění fotky" Maximální velikost obrázku je nastavena na 600kb --
Nastaveno. Vsichni si mohou nastavit profilovou fotofrafii. Maximalni velikost obrazku je 600kb
Pokud narazíte na nevhodný příspěvek nebo sami vytvoříte téma které patří jinam nebo obsahuje chybu, můžete ho nahlásit. Stačí v daném tématu kliknout na odkaz "Nahlásit příspěvek" a popsat problém.
Aktualni mapy si muzete stahnout zde: Amundsen SD Mapy - ECE 1 2016/2017 (12,00GB) http://infotainment-cdn.skoda-auto.com/base/maps/STD2_0635_EU_1_2016_2017.zip
- 715 odpovědí
- infotainment
- mapy
(a 3 více)
Označen s:
Svůj profil můžete editovat jednoduše. V pravém horním rohu kliknutím na svůj NICK. Otevře se nabídka kde můžete nastavit více než svoje profilové informace. --
a bez zesilovace ti radio funguje?
