Michaltvr
Uživatel-
67 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem Michaltvr
Tento týden nabídnuta cena za výměnu rozvodů 24.000,-. Přitom v diskuzích před rokem dvěma je cena skoro poloviční. Autorizovaný servis Hradec Králové. Motor 2.0TDI 110kW. Je to normální? Nebo mám poptat jinde?
Že se servis koukl na rozvodovy remen je chvalihodne. Delaji to bezne? Nebo to byl primo pozadavek? Mam najeto nevekych 150tis a take premyslim o otom dat udelat rozvody. Jinak cena trochu vyssi nez bych cekal. Na vymenu rozvodu maji v autorizovanych servisech myslim nakou slevu, v te jejich sekove nebo slevove knizce nebo jak tomu rikaji. Myslim, ze ta akce probiha. Bylo to uplatneno?
Dal bych udelat ten proplach. Koncern na to ma pripravky a postup, tak asi v autorizaku. Cena by podle me mela byt tak kolem 12k. Pumpu bych nemenil, pokud auto chladi.
Tak závidím. Jen pro zajímavost. Louda Pardubice za to samé na 2.0TDI 110kW cena:9105,-Kč. A to před časem a ještě k tomu jsem 2x doptával cenu než z nich vypadla aspoň tato. Náhradní auto ani náhodou.
Řekl bych, že jsi vítěz. To jsou snad nejvyšší ceny co jsem viděl. (Chtěl jsem udělat ještě smajlíka, ale fakt nevím jaký by se hodil, tak radši nic).
Kdo jede do autorizovaného servisu, tak s hodinovou sazbou souhlasí, potud v pořádku. Ale nevím co vede a jak si dovolí ty servisy fakturovat za díly ceny vyšší než jsou jejich ceníkové od Škoda Auto. To snad v žádném jiném businessu není. Za mě drzost.
Reklamovat by se to mohlo dat, jen bych si pred tim zjistil jestli uz nebyla ta mista opravovana. A jestli ano, tak jestli todelal autorizovany servis. Ja bych rekl, ze uz to bylo opravovano.
Velkým proudem muzes nabijet nabijeckou s regulaci proudu. 20A par hodin bych se nebal. V posledni fazi nabijeni bude baterka trosku sumet, bublat. Je to slyset z blizka a bude tepla. Rekl bych, ze baterii nemas znicenou, jen hluboce vybitou. Presne jsem to mel ja - zapojeny GPS lokator. Navod od MCMatej muzes taky zkusit. Nebo najdi specialku-prodejce autobaterii jestli ti baterii za uplatu nabiji. I ji mohou otestovat pak.
Dva roky je hrozne malo. Zkus ji dat na nakou silnou nabijecku a pust do ni poradny nabijeci proud. Jeste se treba rozchodi. Mel jsem to stejne. Po poradnem nabiti pouzivam baterii nyni jiz dalsi dva roky.
Ten nápad se mi taky zamlouvá. Ještě je důležitá věc -zapojení. Jedna věc je propojení auta a boxu pro bezdrátové nabíjení. A druhá pro mě důležitější, jestli se nějak i přenáší signál z a do auta? Je tam na to nějaká příprava?
Po proplachu v autorizovaném servisu už také nemám kapalinu úplně růžovou. Dělalo se to už víc jak před rokem a stále je vše ok. Auto chladí i topí. Takže se dá říct, že ta proplachovací technologie funguje. Akorát 20k za opravu je mazec:-) Stran teploty oleje u mého 2.0TDI 110kW. 110° C nepřelezu ani v lete, ale ty máš jiný motor. Ten to třeba tak má. Nicméně k degradaci chladící kapaliny podle mě dochází vlivem vysoké teploty, přepálení. To se prý stalo mě. Osazena byla G12. Nyní koncern dává G12EVO, ta už vyšší teplotu snad dává.
Přesně. Po nastavení spodní a vrchní polohy to chvíli funguje. Pak zas dám stáhnout okno druhou polohou spínče až dolů, ale popojede jen 2cm a zastaví se. A mohu synchronizovat znovu. Kde by ještě mohl být problém?
- 166 odpovědí
- dovírání
- otevírání víka kufru
(a 2 více)
Označen s:
Jde udělat toto základní nastavení i pro okno řidiče? V podstatě od nového auta mi často nefunguje druhá poloha (úplné stažení nebo vytažení okna). Do servisu jsem to v záruce nedal, s nějakou tehdy obavou, aby se nerozdělávalo čalounění dveřích, aby to pak třeba nevrzalo. Teď mě to už ale trochu rozčiluje.
- 166 odpovědí
- dovírání
(a 2 více)
Označen s:
V rámci čistoty motoru bych určitě koukal na kvalitu paliva. Určitě prémiovou kvalitu. Od nového vozu jsem jezdil na Shell VPower Diesel. Motor super tah a zvuk. Pak jsem kolem najezdu 100 tis. km asi na 20 tis. km přešel na Vervu. Někde jsem v té době zaslechl, že je to jen čistá nafta s aditivem. Ale po ježdění na Vervu se mi zdá zvuk motoru a turba je takový dieselovější a nemá již takový jasný zvuk při plné náloži jako dřív. Zas jezdím na VPower. A ještě jedna zkušenost. Když tankuju na Shellu v Rakousku, auto jede ještě líp a má o 0,3l menší spotřebu. Jak je to možné říkám si. Ví někdo jak je to nyní aktuálně u prémiových paliv? Kolik tam výrobci přidávájí rostlin?
Ano, dle poslednich poznatku SA G12 EVO. Asi ti degradovala chladici kapalina. Mel jsem to take. Koncern s tim mel docela problem. Jinak, ze si to rozdelal proplachl a funguje to hodnotim jako dobrou praci. Ja sel cestou, ze sem si na ne doslapl a uhral to na kulanci.
Když jsem kupoval auto, tak byl trojuhelnik i lekarna priplatkova. Nebyla v cene noveho vozu. Musel jsem si vykomunikovat, aby mi ji dali zadarmo. Origo trojuhelnik ma sve misto pod zadni hranou jak se pise vyse. Je tam pekne uklizeny. Lekarnu mi dali do prave schranky v kufru.
Asi bych postupoval: Restartovat radio, kouknout na kabelovy svazek v pantu dveri, sundat tapec, koknout jak drzi konektory na reproduktoru, zmerit odpor repro - odpor kolem 4 az 8 ohmu, pripojit jiny repro, vyndat-odpojit a zase zapojit jednotku radia, odpojit kabelovy svazek reproduktoru od jednotky radia a zmerit ohm metrem vodice smerem k reproduktoru. Timto bys mel najit zavadu. Pokud ne, muze to byt koncovy stupen zesilovace v radiu, a to nechces.
Moje kuna pracovala takto, vcetne tlakovych hadicek. Ty mam vymenene, izolaci jeste ne. I hadicky jdou koupit a vymenit. Jsou jen nasazene. Neni tedy potreba platit servis a je to hned.
...a pozor az to rozdelas, at te neprekvapi “CANTON” china reprak. Ja jen abys nebyl sklamany.
Ahoj. Jo jo. Mel jsem stejny problem. Degradovana chladici kapalina. Motor 2.0tdi 110kW rok 2016. Vuz po dvouleté zaruce. V AS me chteli nechat zaplatit 12000,-. Mazec. Nakonec reseno na kulanci. Konecna cena 6500,-. Technik rikal, ze to mockrat proplachovali a maji na to nejaky stroj. Po oprave je kapalina opet ruzova jen trosku svetlejsi. Je to uz vic jak pul roku a vse stale funguje. Taky jsem koukal, ze nova jiz nekolikata nahrada na muj motor je G12 EVO. Je to kapalina kterou nyni osazuje koncern do novych aut.
Jo. Jo. Delali mi to na zaruku. Tesneni mechanik podlepil asi v delce 10cm v rohu nahore. Oprava se povedla az na podruhe. Proto jsem u toho byl v dilne. Posunuje se to kvuli usporam. Volkswageny maji v ramu dirku a do ni zapada vystupek v tesneni. Superb to nema. Proto se to posouva.
Oprava byla poznat? Stejne se mi zda neprimerene brousit a znovu lakovat venkovni cast vozu a okolni dily vuci tomu, ze to rezne v miste kde to neni videt. Vidim to jako vetsi poskozeni nez opravu. Po bouracce jasny. To se uz neda nic delat.
Váhám protože, mám šedou business metalízu. Dle lakýrníka to nebude vidět z pohledu kolmo, ale z boku ano. A k tomu se musí udělat rozstřik do dalších dílů:-(
Zdravím, na záruku mi ŠA uznala korozi kolem vnitřníko lemu levých zadních dveří. Viz foto. Nabízejí dveře vyměnit. Garanční technik v autorizovaném servisu nejdříve odhadoval, že to bude na opravu jen postižené části. Výměna dveří ho překvapila. Mě taky. Jestli se to chytilo včas, preferoval bych opravu jen postižené části. Protože co spasování nových dveří? A co lakování? Trefí se barva? Nebo už to bude navždy vidět?
