MKTU
Vše, co zveřejnil MKTU
  1. Ja jsem měl přesně stejnou závadu, a byl zoxidovaný konektor ve dveřích ale řidiče.
  2. MKTU odpověděl na Georg's téma v Elektrika
    Ahoj, tak nahraj schema a sw ja bych to vyzkoušel
  3. MKTU odpověděl na Kiwwi's téma v Motor 1.8 T
    No tohle vypadá na motor AGU, který nemá vhánění vzduchu ventilátorem
  4. MKTU odpověděl na alco's téma v Elektrika
    Tuto závadu jsem opravoval na kámošově Fábce, a nakonec jsem zjistil shnilé piny na konektoru levého podběhu, kousek pod nalévacím hrdlem nádržky na kapalinu ostřikovačů, tak tam zkus ten konektor rozpojit a podívat se na ty piny.
  5. MKTU odpověděl na ziza's téma v Lampárna
    Přesně moje řeč
  6. MKTU odpověděl na Joshua's téma v Elektrika
    Ahoj, uz asi rok a dýl čekám na možnost přepsání EPROM pomocí "Motordiag Komfort Manager Lite 1.20" ale pro 2,5 generaci stále nic. Pomocí tohoto programu jsem to dvěma kámošům aktivoval na 3.gen (ovládání oken pomocí dálkáče) a na moje 1,8 turbo 2,5 gen stále nic!! Můžeš napsat nějaký návod a pomocí čeho bych to mohl udělat? Sice už to na zimu zas tolik nevyužiju, ale až se příští léto zeptá ........ Dík
  7. Jednotka byla za 8000,- výměnou, ale stejně jsem uvažoval o čipnutí. Myslým, že na vrakáči by mohla být tak kolem 4tis. Dále škrtící klapka za 5500,- bez lístku - nová. Nějakej čínskej brzd. spinač asi za 140,- pár konektorů (ve značk servisu 1ks = 7Kč a v Turnově v obchodě ten samý za 1Kč) a páčka tempomatu - tu jsem měl za 3piva od kámoše. Jinak jsem teď jednu objednával pro švagra - 990Kč i s poštovným a kabeláží. Jo a to čidlo - spinač spojkového pedálu tam bylo.
  8. Já jsem dodělával tempomat do motoru AGU s lankem. Musíš sehnat ř.j. která umí tempomat 06A 906 018 GB,DM nebo CH. Tu jsem koupil načipovanou výměnou od ing. Jandy z Cimbu čiplou na 132kW. Dále jsem musel vyměnit škrtící klapku 06A 133 063F - néé G, ta neumí tempomat. Potom ještě čtyřpólový spínač brzdy, páčku tempomatu a podle schematu z dílenské příručky to propojit. Propojení je potřeba udělat už z řídící jednotky, protože to nemělo přípravu kabeláže mezi ř.j. a konektorem v meziprostoru. Dále se musí z důvodu jineho zapojení škrtící klapky přepinovat konektor nasazený na škrt. klapku. Potom už jenom VAGem nalogovat ř.j. motoru aby uměla ovládat tempomat. Dělal jsem to před cestou do Chorvatska, aby mi "nechcípla" noha. Všechno jde, když se chce.
  9. MKTU odpověděl na Jakub - škodík's téma v Elektrika
  10. Ahoj, je to ten díl podle fota. Ten díl za 2200,- nevím co to je za výrobce a ty rozdíly v cenách jsou docela velký ale čím to je to nevím. Ještě vylučovací metodou vyzkoušej mezi sebou prohodit zapalovací cívky, popř. svíčky a vytažením konektorů z jednotlivých vstřikovačů zjisti jestli po vyměně nepálí vždy ten stejný válec abys to zjistil na 99,99% a nebylo to třeba tou cívkou. Nebo si to půjč od toho kolegy na vyzkoušení, abys mě pak nejel ukamenovat, že to tím nebylo !!! (i když to je asi dálka co :-))))) A ty vstřiky můžeš vytahovat v pohodě za chodu motoru - nic to nezaznamená a jestli to půjde na 3 nebo na dva to krásně poznáš. Tak napiš jak jsi dopad. Já asi měsíc jezdím na tu vlastnoručně vyrobenou náhradu 1 válce (cena el. součástek tak cca 150 Kč a zatím v pohodě)
  11. Jo ještě jsem zapoměl - Na VAGu to vůbec nezaznamená žádnou chybu. Motor běžel na 3 válce a na VAGu ani ň, tak jsem vyndal konektor vstřikovače aby mi to tam nestříkalo benzín do toho válce co nepálil běželo to třeba několik minut na 3 a na VAGu NIC!!!!! Ty novější motory to asi na VAGu poznaj ale ty ten el.spínač (tranzistor MOSFET) mají přímo v zapal cívkách. Koukni a napiš jestli tam ten díl s tím číslem máš na tom tělese vzduch filtru.
  12. Jak říkám, mně to takhle taky blblo a ta jednotka - našel jsem jí asi za 3500,- a vcera na http://www.skoda-dily.cz za 2200 Kč ale i to je dost. Ten díl je na 2 šroubky, tak zkus sehnat někoho s motorem AGU a půjčit si ho. Ještě bych Ti mohl poslat foto tý jednotky
  13. Čau, když vidím, že máš motor AGU ta je to na 99 procent modulem zapalování co je umístěnej na vzduch filtru č. dílu 4D0 905 351, ten má jeden 4 a jeden 5ti pin konektor. Co já se s tím narozčiloval (přehazování svíček, zapalovacích cívek a nakonec vstřiků) vždy to jelo normálně a najednou to šlo na 3 válce pak to zase jelo. Nakonec jsem jeden válec co nešel nahradil vlastním zapojením pro jistotu galvanicky odděleno na vstupu optočlenem abych v žádním případě neohrozil ř.j. motoru a s tím provizorně jezdím doteď. Jestli máš někoho z okolí tak si s ním zkus ten modul vyměnit a uvidíš, že je to ono. Pozor tento modul mají myslím jen motory AGU ostatní 1,8 T mají ten spínač přímo v cívce. Jinak jsem z Turnova 25 km od Liberce, ale to je pro Tebe asi trochu z ruky:-))))))))
  14. MKTU odpověděl na 20Bad's téma v Motor 1.8 T
    AGU ma vzdy jen 1 lambdu ostatní kody motoru u 1.8T mají 2 lambdy
  15. MKTU odpověděl na Thor Steinar's téma v Elektrika
    Já jsem koupil auto před měsícem a všechny dveře šli odemykat a druhý den po koupi nešli levé zadní. násilím jsem se dostal až k zámku, abych to trochu pochopil jak to má fungovat, tak jsem ještě rozebral druhý zadní dveře (zámek) ale ani poměrně velkou silou jsem to nerozchodil. Jedině nejdřív sehnat nový zámek s centrálem a potom ten starej rozbít a namontovat jiný. Jo je to 1,6 r.v. 1997
  16. MKTU odpověděl na tosy's téma v Motor 1.8 T
    Kolik stojí takové změření na Jarově ???
  17. 1.8 Turbo ji má taky na tomto místě.
  18. MKTU odpověděl na tosy's téma v Motor 1.8 T
    Jsem na to snad zvědavější než Ty :-)))))))))
  19. MKTU odpověděl na galaher's téma v Ostatní
    Moje řeč s tím turbem (benzín). Mám 1.8T a 1.6 55kW na LPG sekvenční vstřik a ta 1.8T jede líp (nesrovnatelně) a míň žere ve všech režimech
  20. MKTU odpověděl na johny77's téma v Motor 1.8 T
    Mám taky 1,8 T AGU najeto 178 000 (doufám :-))))) a nežere ani kapku a jezdím většinou kraťounké trasy.
  21. MKTU odpověděl na tosy's téma v Motor 1.8 T
    To jsem teda zvědavej kolik Ti naměří na brzdě - mám taky 1,8T a o čipu taky uvažuju. Dříve ve Feldě jsem měl čip od CIMBU a dobrý, ale tam jsem dělal mimo čipu spoustu dalších úprav - třeba vačka taky od CIMBUlína
  22. MKTU odpověděl na tomina's téma v Elektrika
    No jasne ze pujde ))) Tak jsem nakodoval tu 3 uprostřed (Canada) a už mi to taky gongáááá - parádička, kterou nemá každej
  23. MKTU odpověděl na tomina's téma v Elektrika
    Dnes se mi uz nechce ale zitra tam zkusim nakodovat tu Canadu a uvidim jestli bude gong mam 1,8T MR99 vyrobeno 23.12.1998
  24. MKTU zveřejnil téma v Elektrika
    Ahoj, jelikož se v mém okolí ztratily tři octavie, rozhodl jsem se instalovat do mé Octávky 1,8 Turbo r.v. 12-98 origo komunikační modul GSM -PATRIOT. Pokud jsem ho zapojoval třeba do předešlé Feldy tak nebyl problém, protože tam jsem měl alarm Jablotron, který měnil na jednom výstupu po zamknutí dálkáčem polaritu. U Octávky mám komfortku 2.5 generace s origo dálkou v klíči a alarmem na houkačku. Neví někdo z odborníků na komfortky (cosby, Vaša, atd.), jestli při zamknutí dálkou se na některém vývodu z komfortky změní napětí z nuly na +12V nebo naopak z +12V po zamčení na nulu. Navíc je potřeba aby z nějakého výstupu při spuštění alarmu vycházel třeba stálý kladný signál min. dlouhý 3 vteřiny. Ten přerušovaný na houkačku už leze přímo z komfortky nebo je přerušovaný až dál pomocí dalšího obvodu s relé ?? Předem dík za odpověď
