m.a.r.e.k
    268
Návštěvy profilu
Návštěvy profilu jsou zakázány a nejsou zobrazeny ostatním uživatelům.
Oznámení m.a.r.e.k
  1. ahoj , na internete som podla čisla hladal pravy silenblok motora a je pri nom napisane hydro ulozenie moze byt ze je tam nejaky olej ? lego to mam okolo neho zamastene . a vyzera ze ten silenblok netlmi ako by mal motor dost chveje . porovnaval som z druhym autom kde je to v pohode .
  2. Prisiel niekto na to co spôsobuje tie vibracie ?
  3. Skušal niekto reklamovať tesnenie dveri na vodičovej strane ak je to skutočne od dažnika zasunuteho vo dverach ktory sa potupne počas jazdy vyťahuje ? Je to presne v mieste umiestnenia dažnika
  4. prehratie software infotainment na 1800 verziu (ostavala cierna obrazovka )
  5. m.a.r.e.k
    Stierače
    mne stierače vydavaju neznesitelne zvuky . na chvilu pomôže gumičky umyť v mydlovej vode. ale na jar už ich musim dať vymeniť maju cca 2 roky
  6. Ano je to z vyroby . mal som to tiez tak spasovali mi to v servise
  7. Tak zahada vyriesena dnes som zistil te to bol zlomeny drziak parkovacich listkov klepkal o okno
  8. Nestretol sa niekto z hrkanim niekde od spodu palubovky na vodicovej strane . Moze sa to aj prenasat . Nerobilo to teraz to zacalo asi mesiac dozadu a neviem prist na to skadial to ide tak ci uz ste niekto nieco podobne riesili
  9. Stava sa vam to tiez ? Jeden den hlasi vymente bateriu v kluci a na druhy den sa hlaska uz neobjavi potom je par dni klud a potom znovu vymente bateriu v kluci . Moze to byt kôli romu ze uz bude slabsia baterka ? Ma cca 2 roky
  10. m.a.r.e.k
    Okno kufor
    Ahoj zadne bocne kufrove skla su lepene a tesnenie okolo su spojene zo sklom alebo je tesneni zvlast ? Dole mi to tesnenie nedolieha . Foto sem dam neskôr .
  11. davnejsie mi niekto spominal ze su tie aplikacie prepojene . chcem na iphone vymazat tu staru aplikaciu a ked dam vymazat opyta sa ma vymazat apku a data . dufam ze vymaze data len tej starej a nevymaze aj v nowej .
  12. aplikacia uz nefunguje je tam len odkaz na stiahnutie novej
  13. cca 2 tyzdne do zadu mi aktualizovali software na 2 kamiqoch z 1780 a 1790 na ten poslední 1800
  14. Teraz pise aj chybu ze bez zakladneho nastavenia
  15. Ja to mam v tom pravom trojuholniku a aj v lavom je taka mensia
