Vše, co zveřejnil Ka.S
Palubní "černá skříňka" (onboard kamera)
Malta, zkus to nějak líp specifikovat, mám stejný problém a Tvoje 4 slova mi nestačí.
Tlumiče a pružiny
Hlásím, při výmněně zimních kol za letní jsem vymněnil i pryžové dorazy na zadních tlumičích, není to žádná věda, 3 šrouby a tlumič je venku a pak jen rozborka a zborka. Dnes jsem přehazoval kola na Fabce dcery a je tam stejný problém. Dorazy už jsem objednal ale tam budu muset demontovat plastový kryt podběhu, jsou pod ním šrouby horního uložení tlumiče, u Rapida to není potřeba. Ještě taková zajímavost, z pneu vyšt'ourávám kmínky pak je umeju a uskladním na další výměnu a ta zajímavost je, že v zadních pneu je mnohonásobně víc kamínků než v předních, přitom by bylo logické, že přední kola kamínky pozbírají a na zadní jich moc nezbyde. Karel.
CHIP Tuning
Mněl jsem 1.2 TSI 77 kW, už nemám, vydělal jsem na brigádě jako důchodce nějakou kačku a proto že jsou kačky kulatý ,snadno se roztočí, tak jsem si udělal radost a roztočil motor u svého Rapida. Po dlouhém ( pro a proti a kecům manželky) jsem dnes nechal chipnout řídící jednotku motoru u svého Rapida. Počkal jsem si na víkendovou akci u Autochip, v sobotu objednal a dnes nechal chipnout, myslím za slušný peníz. Je to bez válcového měření mého auta ale taková firma určitě soft má prověřený na válcové zkušebně. Auto jede tak , že jsem z toho přímo nadšený, zatím asi 60 km ale nárust výkonu je znatelný, podle jejich tabulek mám 95 kW místo 77 kW a 130 koní místo 105 koní. Živější auto jsem zatím neřídil. Nejsem žádný závodník (telecí léta mám dááááávno za sebou) ale nějaký kobylky navíc pod pravou nohou se v dnešním provozu můžou hodit. Můj názor je, že není se čeho bát, časem se zase ozvu, až najezdím víc km a koncem léta až se vrátím z dovolený, to najedu zhruba 2500 km. Karel
Madlo otevirani vika kufru + couvací kamera - kompatibilita s jinymi modely ?
Já mám v rapidu liftbek. Místo mysky si udělěj 2x účko (nejlíp z nerez plechu ) podlož bužírkou, abys neodřel barvu ,Tak to mám já. Připrav se na porod s protažením videokabelu skrz 5-té dveře. Kameru i MMC mám z Číny a funguje.
Lukáši DIIIIK, už je objednáno, 15 Doláčů a doprava zdarma. A na jejich stránkách je i měření teploty přístrojové desky s a bez dečky. Je tam dost velký rozdíl teplot. Pro osobne, na obrázku mají malé čtverčky se sucháčem, které nalepiš na přístrojovku a ty pak drží dečku.
Vážení, taky mám Mini 807 z allika, pořídil jsem si i PCL filtr ale rozčiluje mě zrcadlení přístrojové desky na nahraném videu. Pokud nesvítí sluníčko, tak to ještě jde, ale při jízdě proti slunci je to hrůza. Prošel jsem celé vlákno a na vašich záznamech je to taky. Kdysi jsem někde v čínském obchodě zaregistroval černý koberec na vrchní část přistrojove desky a už to nemůžu najít, bylo to i s otvorem na větrání, nemáte někdo tucha kde bych měl hledat? Dík Karel.
Nepřirozené zvuky - drnčení, vrzání, klepání
Tu jednotku jsem nebalil, jen jsem za ní strčil kousek mirelonu asi 2 x 2 cm abych zamezil kloktání v držáku. Můžeš tam dát jakýkoliv kousek nějaké tepelné izolace aby to odolalo teplotě v motorovem prostoru.
Nevytahoval a mirelon je za.
- Motor 1.0 TSI
Jedno drnčení jsem odstranil podložením (asi řídící jednotka motoru) mirelonem, je to hliníkový díl na přepážce mezi motorovým prostorem a kabinou vpravo, když stojím proti autu s otevřenou kapotou, asi tak proti otáčkoměru v kabině. Když jsem s ním zahýbal, tak v uložení kloktal.
Já ten kastlík na brýle mám už z výroby vylepený nějakým filcem a brýle na čtení tam necvakaj. Horší zvuky mi jdou někde od zadní nápravy, u nás město nechalo zvýšit křižovatku, kde bylo dost nehod a při sjíždění dolu, je tam šikmý sjezd poskládaný z kostek. Při tom sjíždění někde vzadu tak jakoby loupne a zespod auta nemůžu nic volného nebo povoleného najít. Ono bez rampy nebo jámy s to blbě hledá.
Tlumiče a pružiny
Ve Škoda servisu někdo upadl na hlavu a pořádně se bacil. Na levém zadním tlumiči pérování na pryžové zarážce nad ochranou trubkou mám zpuchřelou gumu a mám strach, že upadne a nečistoty poškrábou pístnici. Byl jsem na roční prohlídce a chtěl jsem to vyměnit. Naštěstí ji neměli skladem, v dalším autorizovaném servisu ji mají ale za víc jak 600Kč, přesně si už nepamatuju, protože mi to vyrazilo dech. Objednal jsem na OB autodíly a za 290 Kč i s dopravou mám 2 ks doma. Pokud neupadne než se trochu oteplí tak to budu měnit sám, kdyby upadla tak ji nechám vyměnit v neautor. servisu. Karel.
Kontrola stavu nabití akumulátoru
Tu je další. A ještě proti předchozímu příspěvku ušetříš. http://www.wish.com/#cid=566be29eb371b4482d322413
Jemné pískání na volnoběh motorů EA211
Zkus vzít obyčejné mýdlo na mytí rukou a přejed' s ním po vnítřní straně řemenu který pohání altík, pumpu a ostatní, pozor na ruce. Kdysi dávno jsem tak odstran'oval pískání, tenkrát klínového řemenu. Mýdlo suché.
Zdravím pánové, mám prosbu. Jsem starší pán a s angličtinou nejsem kamarád. Namontoval jsem jsem si kameru z Allika a peru se s nastavením, nemá někdo k takové kameře český návod, nebo nepřeloží část návodu? To je ta kamera. https://www.aliexpress.com/item/2015-New-1-5-TFT-LCD-Screen-Ambarella-A7LA50D-Super-HD-1296P-Mini-0805-Dash-Car/32431765726.html?spm=2114.01010108.3.72.w8LSOR&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10091_10090_10088_10089,searchweb201603_1&btsid=983550a4-b735-437e-af73-e19427e8abd0 Dík.
Odkud jste majitelé Rapidů?
1,2 TSI 77 KW r.v. 2012 Hrádek nad Nisou
Výměna / demontáž volantu
Taky mi neseděl origo volant do rukou, vyřešil jsem to tak, že jsem v Autokely koupil kožený potah a sám namontoval. Tu je odkaz, jen nevím jestli správný rozměr, to musíš proměřit. Na Rapidu už je asi 4 roky a naprostá spokojenost. A když to pečlivě namontuješ, tak je jak od čalouníka a perfektní do ruky. Karel. http://www.autokelly.cz/Product/DO-MC092/4671646/39849642;38957087;38979136;40110911;40109078;40109416
Čelní sklo
Koukni sem. https://www.escape6.cz/exterier/folie-a-polepy/stinici-pruhy-na-celni-okno-idk13514/
Přísady do benzínu
Řeším to tak, že jsem koupil v lékárně stříkačku 20 ml a na špičku jse navlík asi 12 cm plastové hadičky průměr 6 mm, používají se na rozvody vzduchu u pneumatických zařízení strojů. Je dostatečně tvrdá a drží sama. Možná by se vhodná hadička dala sehnat i v akvaristice. Pak už dostaneš až na dno plechovky.
Filc bych tam určitě nedával, nasaje vodu a bude přimrzal. To spíš mirelon nebo něco podobného, hlavně nenasakávého.
Parkovací kamera s MIB Amundsen / Bolero
Nevím jak funguje Sving, já po objednání auta hned scháněl autoradio aby hlavně umělo telefonování přes bluetoth a narazil jsem na MMC s kterými kšeftuje firma z Brna. Už to je víc jak 4. roky. Tenkrát jsem neměl ani potuchy o nějakém Alliexpresu. Mám ho odtud. http://www.specialniautoradia.cz/www-specialniautoradia-cz/eshop/3-1-2DIN-DVD-Autoradia-specialni/19-2-Skoda Dnes bych určitě hledal tady. Vývoj jde dopředu a dnes mají i jiné parametry. Je mi skoro 65. let, a to co mám mi stačí i když s androidem by bylo lepší. https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_20170131064640&SearchText=car+dvd+skoda+rapid
Tak kabeláž této kamery vypadá stejně jak u té mé. V Rapidu nemám MAXIDOT ani mutifunkční volant a nevím jestli MMC dokáže ukazovat třeba ty dveře. Nikdy jsem to nepotřeboval, používám jen NAVI, radio, bluetoth, DVD a muziku z USB a SD karty. Vyzkouším až bude teplo.
wirer: jo ale červený konektor má asi 1m kabelu (červený a černy), to je napájení a kostra pro kameru. To je potřeba zapojit, černý na kostru a červený na couvačku. Ale video kabel (6m) má ze žlutých konektorů asi 15cm červeného drátu. Pochybuju, že MMC ví když zařadím zpátečku. Tu je odkaz na kameru a když pojedeš stránkou nahoru, tak i rozměry a kabely. https://www.aliexpress.com/item/Rear-view-camera-For-skoda-octavia-fabia-audi-A1-Car-parking-camera-Trunk-handle-camera-Night/32307103218.html?spm=2114.13010608.0.0.HZYKHB
Zdravím Pánové, mám Rapida lift. z 12. 2012 v něm MMC z Číny, ted' jsem koupil zase v Číně couvací kameru v madle 5. dveří. Až bude teplo tak namontuju. Kabely je potřeba protáhnout gumovou průchodkou mezi dveřma a střechou. Scháním informaci, kde je odtud nejblíž kabelový svazek s drátem na couvačky a popřípadě jestli někdo neví barvu drátu k couvačce. V dílenské příručce to nemůžu najít. Dík.
Gumové koberce
Co takhle zajít do prodejny s kobercema, koupit kus zátěžového koberce a s pocitem dobře vykonané práce si koberečky vystříhat sám. Jde to i v paneláku. Tu je jen příklad koberce, jsou různé barvy i druhy. http://www.kralovstviinterieru.cz/zatezove-koberce-sire-2m/zatezove-koberce-rambo-6515-sire-2m
