nufacek
Vše, co zveřejnil nufacek
  1. nufacek odpověděl na jitkako's téma v Interiér
    Zdravím vás. Hledám, hledám, ale marně. Jak se dostanu k žárovkám v zadní stropní svítilně? Abych něco neurval... Našel jsem jen tu starší variantu na boku.
  2. Je tu ještě někdo, kdo používá nosiče kol na 5. dveře na Spaceback? Taky se rozhoduji, který koupit, tak bych rád znal nějaké varianty.
  3. Přidávám se k dotazu na směr proudění vzduchu přes filtr. Na stávajícím žádné šipky nebyly a teď nevím, jak nasadit nový.... Díky
  4. Zdravim vas. Vcera jsem byl na prvni servisni prohlidce po 2 letech, nastavili mi pak dalsi terminy servisu 30000/365 dni a vymenu oleje 30000/730 dni. Je to tak v poradku?
  5. Jak dlouho vám trvá odmlžení skla? Mám manuální klimu. Ráno jsem pustil motor, ofuk na sklo, větrání na plno, klimu a až po 15 minutách jsem měl odmlženo zhruba 1/3 skla odspodu. Je to normální, tak dlouho? Navíc jsem to měl zevnitř i namrzlé.
  6. Kabinový filtr vypadá dobře, a zdá se mi, že rozdílné foukání je i při zahřátém motoru...
  7. Koberce mám gumový. A v zimě v Brně moc sněhu není a i když by bylo, snažím se, aby se do auta žádný nedostal. Po zimě jsem byl ve Skodovce na jarní prohlídce a říkal jsem jim to, zkontrolovali kabinový filtr, prý vše ok.
  8. Tak mně se v zimě dokonce přední sklo nejen mlží, ale někdy i zamrzá zevniř... Taky jsem zkoušel různé spreje na okna, odvlhčovače, Foggystop apod, ale bez úspěchu.
  9. Mám manuální klimu. Ale nepozoruju žádný rozdíl, jestli je zapnutá nebo vypnutá...
  10. Tak vyzkouším po zahřátí a uvidím. Docela dlouho mi trvá, než se skla odmlží, tak hledám, jestli je vše v pořádku...
  11. Když ráno sednu do auta a chci odmlžit přední sklo, pustím naplno větrák s ofukem jen na sklo. Ale všiml jsem si, že když otočím na studený vzduch, tak to fouká víc, než když otočím na teplý vzduch. Je to normální? je to poznat jak pocitově, když mám přiloženou ruku, tak i poslechem. Díky
  12. Zkoušel jsem všechny zde postnuté "odemčené" verze, ale pokaždé se ukázalo, že to stejně musím upravit přes LP. Tak nevím kde je chyba...
  13. nufacek odpověděl na Mirek17's téma v Autohifi, Navigace
    Zdravím, někdo mi ukradl anténu na Rapidu SB. Má cenu investovat do originálu za 600,- nebo úplně stačí jakákoli levná univerzální? Díky
  14. Cracknutou verzi (jak sem dával vždycky sk0d@) nemáš?
  15. nufacek odpověděl na žralok's téma v Exteriér
    Mám jen manuální klimu a s tou trvá i odmlžení docela dlouho, natož námraza. Foggystop mám taky, ale že by to nějak pomáhalo si nejsem jistej.
  16. nufacek odpověděl na žralok's téma v Exteriér
    Je normální, aby se v zimě čelní sklo Rapida nejen mlžilo, ale i zamrzalo zevnitř?? Letos se mi to párkrát stalo a to ani nebyly takovy mrazy jako teď. Na celé ploše skla byla tenká vrstva námrazy a tím, jak není sklo rovné, to nešlo ani škrabkou...
  17. U mého Rapida 12/2016 to dělá úplně stejně. Z Caristy mi napsali toto: "From the report's logs I can see that the vehicle has rejected those customizations as not supported."
  18. Úplně stejná hláška mi vyskočila o víkendu při pokusu o vypnutí varování nezapnutého pásu v Rapidu 12/2016, Zkoušel jsem Caristu z Google play i nejnovější betu 3.7.10.
  19. Ahoj, Carista 3.6 beta15 mi v diagnostice vyhodila 1 chybu, dá se z toho odvodit, co to znamená? Heater & air conditioning Part #: 5JA820045D Coding: 100000001100100000 (hex) Component: Man AC Fault codes: 1048833 Manufacturer-specific code
  20. nufacek odpověděl na Angel@Devil's téma v Podvozek
    Když mám v TP toto: 185/60 R15 84H 185/60 R15 88H m+s znamená to, že zimní nemůžu mít s hmotnostním indexem 84? Díky
  21. Je tu někdo na nakódování Rapida z Brna nebo okolí?
  22. kozakm: Muzu poprosit o postup? Dik
  23. Mně ty beta verze Caristy nejdou nainstalovat. Jdou jen soubory, které mají v názvu "crk.support". Neví někdo proč?
  24. Michale, už před časem jsem Vám psal soukromou zprávu ohledně kódování...
  25. Ahoj, super, jen prosím o úpravu Rádia Krokodýl (bez Helas Brno ´82) To Tvoje je logo futsalového týmu...Dík
