Hlučnost motoru 1.5 TSI, studený start
Jeden z projevů toho táhla na turbu je ten zvuk při studeném startu a druhý je při jízdě v režimu na 2 válce. Zvuk je sice slyšet jen při jízdě s otevřenými okny, ale jde o celkem zřetelné chrastění. Obojí lze vyřešit montáží opravné sady 05E 198 701 A. Sada je určena pro kód motoru DADA i DPCA.
Autobaterie
Mám také nezávislé topení a inteligentní dobíjení mám odpojené (odpojený konektor). Vše funguje k mé spokojenosti.
1.0 TSI 81kw Škoda Scala - Elektrický nastavovač na sací straně
Stalo se mi to na Rapidu v roce 2021 po najetí asi 77000 km. Bohužel cenu opravy netuším. Řešilo se to na záruku a jen mi sdělili, že měnili krytku přestavovače.
Nesedící plast v tapecu dveří
Neumí to ani v autorizovaných servisech. Po lakovaní dveří a pak po výměně zrcátka mi to tak také vrátili. Když ten plast sundáš a prohlédneš si to, tak ti to bude jasné. Musíš začít s nasazováním nejdřív v té části, kde to odstává. A musíš ten plast při nasazování v tom místě jakoby pootočit/ohnout správným směrem. Blbě se to popisuje.... Pak už jen nacvakáš zbytek. A doporučuji to dělat, až bude teplo. Ať nic neulomíš.
DSG 7 (DQ200) - výměna dvouspojky (+ podtáčení a remap DSG)
Přijdou mi ty ceny zvláštní. Spojka stojí 11 tisíc LUK nebo 20 tisíc originál. https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/0am198142ac-spojka-dsg-luk-50708.html Práce mi nepřijde zase tak složitá: https://youtu.be/2xNrt_OsLB0
- krupani/lupani pri toceni volantu
Výměna oleje
Dle Etky: N0138158 (šroub N90288901)
1.5tsi DADA - stále škubání
A dekarbonizaci ti dělali chemickou cestou nebo mechanicky? Kolik máš najeto?
Možnosti kódování u OIII
Pomohlo, mockrát děkuji.
Ahoj, mám O3 MR2020. A při denním svícení jí svítí i zadní světla. Pokoušel jsem se ve VCDS tuto funkci vypnout (Tagfahrlicht - Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht auswählen), ale mám jí neaktivní. Je ještě jiná možnost, kde zadní světla nastavit?
Výměna chladící kapaliny
Problém se týká TDI. TSI nemá litinový blok.
Zapalovací svíčky a cívky - výměna
Dle Etky tam patří: 04E905612C (BOSCH) 04E905602 (NGK) V druhovýrobě by to měly být: BOSCH 0241145523 NGK PKER7A8EGS Tuk: Liqui Moly Pro-line 3381 Koupíš to třeba na autodily-cardo.cz
Vibrace,brnění
Myslím, že to mám podobné. Kód motoru DADA.
Zimní pneumatiky
Můžeš. Jen si do infotainmentu nastav upozornění při překročení 210 km/h. Pak projdeš i přes STK a vše je plně legální.
Zadní náprava - kliková a víceprvková
Koukal jsem při přezouvání a tlumiče jsou suché.
rkonf
Člen ŠKODA Klubu
Připojeno
