Vše, co zveřejnil jargoon
podlozky pod kola ..
Amogh: To je teorie. U spoje tří věcí je to stejné. V praxi se ale stává, že tak tlustá podložka a dlouhý šroub pruží, rozhýbe se a rád se povoluje. Tam už může dojít ke střihu. Znám jednoho, co kola pravidelně dotahoval, ale měl to udělané prasácky amatérsky a ke kvalitním podložkám to mělo daleko. (Měměl ani středící pouzdro.) Jinak při dobrém materiálu podložky, kvalitní výrobě a přítomnosti středícího pouzdra by to mělo být v pohodě.
Spojení normálním šroubem (tedy nelícovaným) je spojení tzv. "silovým stykem" , což znamená, že šrouby jsou namáhány POUZE na tah. Přenos točivého momentu tak uskutečňují třecí plochy náboje a ráfku. Něco jiného je spoj lícovaným šroubem, který je namáhán na střih a přenos točivého momentu zajišťuje šroub svým tvarem "tvarovým stykem". (tedy namáháním na střih) To je jako nýt, kolík, čep. Tam už dochází k lecčemu, hlavně u konstrukcí. Ale obyčejný šroub má jediný úkol: Držet dvě věci silou u sebe, aby o sebe třely a nerozjely se.
Tak podložky jsou jedna z mála věcí, které bych si na auto nedal. Radši bych si pořádně vybral kola s požadovaným ET, aby to sedlo podložek. Pěkně maso na maso bez žádného mezikusu.
Ramena
1mm u gumy nic neznamená. Je plný, tak se asi tak nerozjede do šířky jako ten původní. Dle foto vidíš, že tam pasuje.
Ruční brzda
Taky by se měla ta ručka sem tam použít, aby nic nezatuhlo.
Prodejte Fabku
Je sice pravda, že většina zájemců poskočí aspoň na Thalii nebo dokonce do Fabie sedana, ale jako skokana, který nahradí v rodině už mrtvého žigula, kterým se doveze pár pytlů zrní pro slepice, to úplně stačí. I dnes jsou kupříkladu lidé, co nedají dopustit na Dacie, kterýma za komoušů postavili baráky, páč Škoda nenabízela kombíky.
Ruční brzda
Nám zatím vždy pomohlo dřepnout do kufru (2-3 lidi) a zkusit se rozjet. Vždycky to povolilo.
Ramena
Osobně bych řekl, že blbě, ale jsou tu tací, co to dělali. Držák dej celý ven (spustit nápravu) a ve svěráku vylisovat starý a nalisovat nový. Nejlepší by bylo mít přípravek na nalisování nového. A vůbec nejlepší by bylo to nechat udělat.
- MISS ALU
cukání při studeném motoru
Jsou to ztvrdlá gufera na ventilech. Výměna je možná i bez demontáže hlavy. Známý garážista na to potřebuje 90 minut. Cena gufer do 200,-. S prací kolem 600,-.
- Rozbíhavost kol
divné zvuky při řazení...
A nebudou to volné matky v poloosách?
** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
Ty woe! Ta fabka pod tím nanukem málem podjela! Jinak se těším, až ty feldy zmiznou ze služeb policie. IMHO ostuda.
Nadstavenie ventilov
http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=6738
No nastavovat se to bude muset. Povolit šroubky do ztráty kontaktu s vahadlem a o dvě otáčky znovu utáhnout. Zajistit matkou a hotovo.
znak na 5 dveřích
Bobik: Nutno vidět, docela se mi to líbilo. Lugo: Sklo z praktika. Teda aspoň kombajn je bez díry. Třeba to Davídek ještě nerozbil a projede někdy kolem...
znak na 5 dveřích
To já viděl na jednom černým eresu v těch dírkách dvě černé zátky a mimochodem ve skle místo zadního stěrače taky. No a nevypadalo to zase tak hrozně. Takový "clean style" bez lakýrníka. Na černé se to docela ztratilo.
Za tuhlá (zarezlá) ruční brzda
Dobře mu ji hlídáš, že si vzpomeneš po půl roce... My jsme si dřepli tři do kufru a řidič dal zpátečku. Teda bylo na parkovišti. Jinak by mě zajímalo, jak takový rádce sundává zabržděný buben?
Lambda sonda
Zkus tu lambdu napřed vypálit, jak psal Martinoslav. Točit, točit.
Čidlo spiatočky
No zlatý 8V. Cena 70,- za nový spínač.
Rozdíly motorů MPi 44kW a 50kW
Hlavní rozdíl mezi těmito motory je ten, že vozidlo ozazené tím silnějším motorem, má zpravidla vzadu na štítku na kufru to malinké íčko červené...
Jaký podvozek?
No asi origo, když ty Tvoje tolik vydržely, ne?
- presah vlozky
audi v pyžamu
Kamarád byl v Chorvatsku černým Passatem a horkem se mu pohnul kryt airbagu spolujezdce, už to vypadá blbě. Potom zbytek dovolené stál pod borovicemi a to si dovedete představit ten humus na kastli.
Vzduchovy filter sa meni na olejovy
Já to odvedený pryč mám a nemám problémy se zašpiněnou klapkou. Však to je v pořádku. Taky to řeším, ale chtěl jsem říct, že nevím, jak to je na 16V, tak ať to nějak kluci pořeší.
