DFHA 140kW - problémy
čau, prosímtě, máš nějakej zdroj k tomu jaký období? a týká se to i passatů z dané doby? díky.
Rozdíl ve verzích 2.0 TDI 140 Kw (DDAA, DFCA, DFHA)
zkusím trošku oživit téma, opravdu k tomu nikdo nemá víc informací? Obecně se píše, že DFCA mívá o pár kW menší výkon než udávanej (třeba 132), ale zase jsou lidi , kterým naměřili i standardních 140... potřeboval bych vědět, jestli má smysl se tomu motoru vyhýbat, nebo se to dá nějak poznat... případně jestli je to SW záležitost, která by se dala vyřešit přehráním na DFHA SW... Co třeba takový @motorpower, nevíte?
2.0TSI - Možné příčiny zvýšené spotřeby paliva?
čaute, zase jsem se o tom s někým bavil a tak mi to nedá. Moje auto žere. A to tak, že průměrná spotřeba podle tankování za pět let provozu je 11.8L. Ze začátku v tom bylo hodně město a jezdil jsem brzda plyn, takže by se to dalo pochopit, ale teď už jezdím v klidu a přijde mi, že to žere furt. V podstatě i když jedu jako úplně posranej dálku třeba 100-110 na tempomat, tak minimum na co se dostanu podle PC je tak 7.5-8L, v reálu o něco víc. 130 na dálnici znamená tak 9.5-10.5L, jízda po městě 13-15. Tohle se zlepší pokaždé když naleju do nádrže Oxicat/BG44, nebo vyměním vzducháč a prostříkám váhu vzduchu čističem, to vždycky klesne jak sviňa a najednou není problém i pár km dojet klidně za 7.5. Ale přijde mi že to vždycky vydrží jen pár nádrží a pak zase začne stoupat. Trošku jsem se zamýšlel nad tím, co vstupuje do regulace motoru a napadá mě, že by to mohlo dělat: -lambda (přední měněná pár desítek tkm zpět, zadní zatím ne, ale ta je jen kontrolní, ne?) -váha vzduchu (origo, pokud mi potvrdíte že jo, můžu vyměnit) -protitlak ve výfuku, třeba tím že je kat plnej bordelu, rozpadlej nebo roztavenej, viz foto? (z netu, to není můj) -pak možná nějaký další čidlo, MAP, nebo je tam ještě něco? -svíčky jsou tam cca 40tkm Trošku to ztěžuje fakt, že se mi do toho úplně nechce vrážet třeba dvacku za novej kat, takže by se mi hodily jen lowcost možnosti :) Budu rád za každej tip, dík!
Letní pneu R17
čau borci, prosímvás, mám O2 RS a dlouhodobě mě sere mlácení od podvozku na nerovnostech, mizernej komfort (D1/vlny na asfaltu/naklepávání) s R18. Budu dělat komplet repas náprav, ale k tomu bych tam chtěl dát pneu, který actually něco požerou, takže z rozměrů co se kdy dávaly na O2 bych chtěl 225/50 R17, který ale byly jen na Scoutu. Volal jsem si na dopravní inspektorát a na jednoduchou otázku jsem dostal pětiminutovou přednášku na téma "no to by teda v žádným případě nešlo, to uráží samotnou mou existenci". Podle internetu k tomu potřebuju buď vyjádření dovozce (což mi škodovka určitě nedá), nebo nějakej typovej list nových kol, který se mi sice kupovat nechce (bral bych Zenithy r17 kvůli předpokládané větší kvalitě od nějakých nonamů), ale v nejhorším jsem schopnej koupit i ty kola. Chci to 100% legálně v TP kvůli pojišťovně, a případně policii v zahraničí. 1) Otázka zní, provozujete někdo něco podobnýho, a jak se vám to povedlo zapsat do TP? 2) Doporučíte i gumy v rozměru 225/50, který nejsou XL? (takže předpokládám že musím brát hmotnostní index 94, protože 91 se skoro nevyrábí a 98 mám teď a je to peklo) A nebude náhodou lepší z hlediska pohodlí vzít 225/45 91 než 225/50 94, právě kvůli té tloušťce bočnice? Fakt to nedokážu posoudit... díkec :)
Ramena, silentbloky, stabilizatory
čaute, jen se chci podělit o zkušenost - zdaleka se vyhýbejte u ramen (a asi u všeho) značce Teknorot, vydržely asi 2.5 roku a když to hodně přeženu, tak 15tkm. Potom to začalo na každé díře mlátit tak, že mám chuť to auto shodit ze skály. (tlumiče mám nový, origo, a asi 2tkm) Zkusím dát Lemforder ramena a opravnou sadu na zadek, a uvidíme. A ještě se zeptám, když mám v řízení jakoby vůli - pokud točím do strany a pak zase naopak, tak tam jakoby občas cvakne - co by to mohlo být? Asi vezmu i čepy (1K0407365C 1K0407366C), ale má smysl k nim brát i tu tyčku řízení, nebo ne? A někde kdosi psal, že jsou tam ty čepy 4, chápu to správně že druhej je na druhým konci té tyčky řízení? Vyměnit to vše, nebo stačí ten jeden čep na ramenu? Nájezd 172tkm. Díky!
Filtr pevných částic - snímač diferenčního tlaku
jo, odchází to i normálně a máš pravdu, že ten díl je shit a měl by ho někdo omlátit vysoce postavenýmu manažerovi v koncernu o hlavu. Ale pokud se předtím měnily rozvody, tak je to stopro tím.
Výměna rozvodů
Koncern neudává, co jsem viděl z Passatů s tímhle motorem, tak po 200 už začíná vypadat dost jetě, vytahaně, a dál bych to moc nepokoušel, tzn měnil bych zároveň s rozvodama. To na fotkách má tuším 200-250.
čidla dif. tlaku pravidelně mezi 100-200tkm odchází, v konečné fázi se i roztaví. Vyměnil bych preventivně obě než se začnu hrabat v DPF. DPF plný popílku bude až tak po nájezu 250-330tkm - takže buď je auto takhle ojetý, stočený, nebo je dpf plnej spíš sazí než popela, a ještě by to mohla zachránit servisní regenerace.
1,8 TSI Spotřeba motorového oleje
Jednoduše, udělej tu delší a rychlejší jízdu ještě jednou bez couraček. Když klesne, tak ti to žere olej :)
škoda octavia 2 tfsi váha vzduchu
no někde tam máš díru - modul sání, hadice, spojky... je potřeba to všechno prověřit.
Chiptuning
Pročetl jsem většinu vláken o čiptuningu na českým internetu, a jediný tři chipy, co bych byl ochotnej riskovat, jsou: -Motorpower (komentuje rozumně a jeho příspěvky dávají smysl, navíc, pokud jsi ochotnej mu věřit, mu jezdí po čipu několik sanitek řádově statisíce km, což mi přijde jako slušnej důkaz spolehlivosti) -TDIFun -APR - jestli to správně chápu, je to zahraniční firma co jen poskytuje soft (kterej by měl být kvalitní), ale nahrávají ho jiní, a jsme zase u té důvěry. Jinak musíš počítat se zvýšenou zátěží na celej pohonnej řetězec, takže to chce zkrátit intervaly oleje a filtrů, počítat že může dřív odcházet spojka, nebo cokoliv jinýho...
Auto padá do nouze špatný tlak v railu
to mě fascinuje, že si někdo dá práci s tím aby napsal ten post "vyřešeno", ale už tam nenapíše nic víc :D
Chyby 5582 a 28252
no zalepující se vodní pumpy už jsou úplně legendární, pokud máš pořád tu origo, tak určitě vyměnit i s proplachem systému a nalít G12 EVO.
Chyby 5582 a 28252
5582 - Oil Pressure Switch for reduced Oil Pressure Ten motor má dvoustupňový olejový čerpadlo řízený solenoidem (N428) nad olejovou vanou. Co jsem teď rychle zagooglil, tak bych nejdřív prověřil pojistku a kabel k tomu N428, pokud budou v pohodě tak bych zkusil proplach do oleje, jestli není zanesenej karbonem, dále vymontovat ho a prověřit jestli není ucpanej třeba nějakým kovovým bordelem, a pak případně vyměnit. Nebo by to mohl být ještě jeden z těch senzorů tlaku oleje vlevo. No a pokud nic z toho nepomůže, tak už nastoupí drahý věci, olejový čerpadlo, případně ojniční ložiska a klika.
