NNNTomas
Vše, co zveřejnil NNNTomas
  1. NNNTomas odpověděl na lucassino's téma v Elektrika
    Když chci přidat pojistku, musím koupit nějaký držák /patici/ té pojistky? Nebo už to tam je, jen neosazené? Případně nevíš číslo?
  2. NNNTomas odpověděl na peetr's téma v Ostatní
    Tak to bych si nenechal líbit.... hezky hned avízo Škodovce
  3. NNNTomas odpověděl na bubi's téma v Elektrika
    Mám auto rv.03, když dám kabeláž pro jednu ŘJ musím ji někde na konci směrem do BSG upravovat? Dá se třeba pak konec co jde sedačkám vyměnit na verzi s dvěmi ŘJ kdybych je sehnal?
  4. NNNTomas odpověděl na lucassino's téma v Elektrika
    Ok, díky. To jsem chtěl slyšet. koukal jsem sice do schémat, tam bylo vidět , že jde z dveří až do sloupku - ale kdo ví kde by mohly v průběhu let začít šetřit A dá se sehnat rovnou ve škodovkce i lakovaný?
  5. NNNTomas odpověděl na lucassino's téma v Elektrika
    Je to rv. 03. Jde mi hlavně o to, abych nemusel sundavat plech dveří Tam by snad kabely do A sloupku ale měli být.. PS: Nevíš kde levně sehnat velký pravý zrcátko?
  6. NNNTomas odpověděl na alonso84301's téma v Elektrika
    Odpojovat MÍNUS pól, pokud máte "starou" neinteligentní nabíječku /trafo/ které vyletí napětí nahoru /klidně k 20V/. Pokud máte "nový" mikroprocesorově řízený, apod... nic se odpojovat nemusí, tam nic nehrozí, pokud není za "dvě kilo od čonga".
  7. NNNTomas odpověděl na lucassino's téma v Elektrika
    Mám dotaz: Auto má el. okna, a chce si dodělat el. zrcátka s výhřevy. 1, stačí natáhnout pouze jeden a jeden kabel do sloupků? A přívod z pojistkovky, nějakej drát do BSG ? Od sloupků skrz dveře do stahovaček je to zapojené? 2, stačí koupit jen vnitřek zrcátka , tj. sklo s motorkem a s tím kouskem kabeláže a nacpak to do stávajících krytů zrcátek? Prostě abych nemusel kupovat nový a lakovat je. Etka kryty snad nerozlišuje. Je to opravdu takhle jednoduché?
  8. NNNTomas odpověděl na mesr's téma v Elektrika
    Rozsah největší - odpor - Ohmy Pak postupně rozsah snižuj co to půjde, ale zas ne tolik aby to "nepřeteklo"
  9. Jo, dotáhnout "kámen" pomůže, pokud je vle v něm! Viz DP !
  10. NNNTomas odpověděl na mesr's téma v Elektrika
    Změř konce trimru proti sobě. Jsou to ty dva vývody, které nemají vliv na polohu /natočení/ trimru. Jaký mám já v autě když mám rv. Duben 03, nevíš ?
  11. NNNTomas odpověděl na mesr's téma v Elektrika
    Já vím...jen jsem si zavzpomínal OT: Neměřili jste někdo odpor toho trimru?
  12. NNNTomas odpověděl na mesr's téma v Elektrika
    Ten u spolujezdce je za chvíli venku (sundáš kaslík spolujzdce a vidíš ho), ten druhý ti zabere jednou tolik času (musíš sundat plasty pod palubkou plus ten boční u plynu - a mít gmový ruce )...
  13. NNNTomas odpověděl na Cedric's téma v Motor
    Vagem zkontrolovat jaký hodnoty ukazuje čidlo por budíky a pro motor. Rukou hadice od chladiče - jestli nevisí /nedovírá/ termostat.
  14. To se asi psalo u Fábek... je tam jedno "pěkné" téma. Až taková práce vyměnit to není - jen cena těch klapek je trochu vysoká /cca 2tis./... a přitom je posere /většinou/ jen trimr za 20kč. Ve VAGu lze zkontrolovat hodnoty. Chyby se třeba neprojeví hned /běžeč trimru ztratí třeba kontak jen někdy/.
  15. NNNTomas odpověděl na mesr's téma v Elektrika
    Nevím - ale myslím, že by i s jistými úpravami jít nahradit měl, tipl bych že bude cca 250-270ohm/ pokud ukazuje VAGhodnoty v Ohmech/ rozsah je od 0 do 255 (? teď si nejsem jist), pak už to bere za hodnoty mimo mez. Podívej se na stránky www.piher-nacesa.com nebo rovnou http://www.piher-nacesa.com/pdf/sensorsv01.pdf stránka 14 / nejen Škodovka vyrábí se seriových komponentů dodavatelů/ ...jednou jsem to hledal a našel náhradu - ale nakonec jsem trimry vyčistil /přihnul jezdec/ a už přes rok fungují... Nemáte někdo detailní fotku toho trimru? Z obou stran? Popis?
  16. NNNTomas odpověděl na NNNTomas's téma v Elektrika
    Dyť si dělá prdel
  17. NNNTomas odpověděl na bibso's téma v Motor
    A to když tomá někdo čiplý, tak se mu to přepíše ? Nebo je to v jiném poli?
  18. Oktávku sice nemám, ale dělá mi to u fábie. Na ní bylatuším i svolávací akce. Vrže tam ten "sráč" co tlačí na vypíncí páku. Třeba je to to samé. U mě se to projevovalo nejvíce v létě - to vrzalo skoro hned, v zimě/kolem nuly/ - jen při delších tratích když je to hoodně ohřátý, při větší zimě vůbec - nebo jsem si nevšim. Pedál šel pocitově víc "ztuha", a s tím plynulým rozjezdem - třeba v koloně - souhlasím,moc to nešlo - cuklo to. Někde jsem na to měl i v PDFku popis přímo od škodovky, bylo to někde i zde na fóru...ale pro Fábku.
  19. NNNTomas odpověděl na NNNTomas's téma v Elektrika
    Já chci hlavně EDS. To i u takhle slabého benzínáku pomůže, při rozjezdu na mokru, to bude znát dost - do teď jsem jen hrabal, stál a nejel... pak pojedu. Jinak mi to hrabe dokopce i ve 120 /to jsem v otáčkách :D/ v "zatáčce" na silnici přes kterou přetéká voda... Tam zas bude zareagování ASR na nic - teď jsem přidal a z "aquaplaningu" mě to vytáhlo. A otázka trvá - nevíte zda je v budíkách ledka pro signalizaci? Když auto ASR z výroby nemělo. ESP můžeš mít i když máš vzadu bubnovky.
  20. NNNTomas odpověděl na bibso's téma v Motor
  21. NNNTomas odpověděl na NNNTomas's téma v Elektrika
    Vy co jste dodělávali ASR /nebo i ESP/, měli jste v budíkách diodu pri signalizaci? Ve schématech je označené "hvězdičkou" jako zvláštní výbava, tak mě zajímá jestli nešetřilo opravdu i tam... (Třeba dioda na sign. otevř. dvěří prý opravdu chybí, kdyžuž není sign. vorigo výbavě.)
  22. Na nabíjení noťase je nejlepší koupit přímo noťaso-autonabíječku , a né to pořád transformovat nahoru-dolu... Asi /určitě/ si ta nabiječka "cůcne" víc a naproudovka v měniči ho shodí/chrání.
  23. NNNTomas odpověděl na suppressu's téma v Interiér
    Dej tam nejt a nech to bejt. Je to nejméně pracné. Nebo si kup lisovací matice, a zalisuj je tam.
  24. NNNTomas odpověděl na Dragon99's téma v Elektrika
    Někde ti to něco žere. Ať ti někdo /pokud servis tak chci vidět údaj na měřáku/ proměří odběr proudu na baterce - vypnout všechny spotřebiče, atd. - měřák by neměl ukazovat více než 25mA - pokud bude, zkontrolovat co kde žere - odpojením autorádia, vyjmutím pojistek, kontakty, dráty, atd. Novou baterku jsi tomto případě kupoval zbytečně.
  25. NNNTomas odpověděl na Dragon99's téma v Elektrika
    Jak často tím autem jezdíš? A jak daleko? I se slabším alternátorem se silnější baterie nabije do plna, jen nesmíš odebírat víc než dodá altík, /to se pak nedobije vůbec/. Zkus pár dní jezdit bez zaplého zesíku, jestli je to tím.
