Vše, co zveřejnil Petrzi
Kontrolka / závada Airbag
To vím, je to jen carista...
Kamarád utopil auto do výšky sedaček - sedáku, bohužel i po vysušení chyby airbagu viz fotky, auto nepojištěné
Dílenská příručka a Učební pomůcky Yeti
Některé soubory nejdou otevřít, neměl by někdo funkční, děkuji
jak dlouho vydrží baterie v dálkovém ovladači
Za baterku chtějí 125 korun plus práce... Volal jsem pak přímo vedoucí oprav, Jak se to stalo... mechanik odjel z dílny a už na parkovišti nezamkl, čas přesunu max 2 min, říkám dost tedy divné, že na dílně okay, po 2 minutách baterie ko na parkovišti, pane to se stává u kessy, říkám pěkná pohádka, pane mi jsme s délkou nic nedělali, proč tedy mám duracel, když já dávám Vartu, odpověď jen mi jsme nic nedělali. Ano přímo ŠA na 5 letém servisu
Ahoj, dneska auto servisu, všechno okay, po 2 hodinách telefon, auto hotovo, ale... Vybila se baterka v klíčku, můžeme ji vyměnit, říkám ,že ne, že si udělám doma, on na to je třeba si auto vyzvednout co nejdřív, nejde zamknout, okay byl jsem poblíž tak no problém, bylo mi to divné a doma ještě víc, baterka byla v ovladači jiného výrobce, než dávám já, klíči duracel, já dávám vartu, navíc baterka jen 1,5 Volt, řekl bych jasný podvod. Ale jak na ně? Auto to vždy píše předstihem oznamuje slaba baterie, pak jde odemykat klasicky, moc, ale pro mě, že se to nemohlo stát.
Kabeláž vo dverách a jej lámavosť
Kluci, že se kabely lámou to vím ale švárovi se stalo, že kabely na 99% řekli ano při zamknutém autě, teď nejdou otevřít dveře spolujezdce co teď, jak ty dveře otevřít abych mohl dveře rozebrat a svazek opravit.
autobateria znacka a kapacita
Mám ten druhý odkazu, jen mi přišel vybledlý proti fotkám, ztmavil jsem ho fixou, za 2 roky co ho tam mám už barvu má zas světlejší.
- Tempomat do RAPIDa + návod na montáž
Vrzání pedálů
U té spojky vrže plastový váleček, nebo aspoň u mě, namazaní pomůže
Zimní clona před chladič - ohřev motoru a kabiny
U Rapidu a Fabie to jde přes výměník, Scalu jsem nezkoumal, ale myslím že to bude podobně.
Jenom dodám, to topné těleso je jen přidané do té spodní části hned k výměníku vodnímu, pomáhá to hodně, u mě funguje pod 10 stupňů když je venku a když je auto studené prvních 6 minut na plný výkon, výhoda je, že se i motor rychleji ohřeje. S vodou to nemá nic společného, topení jen neodebírá teplo vodního, je ohřáté z topné spirály které jde přes vodní.
Automatické zavírání oken Škoda Rapid
Dobrá práce, budu o tom přemýšlet, teď musím dodělat jinou věc.
** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
- Start/Stop systém
Odpovím si sám, konektor na od tlačítek (piano) pin 1a2- Start/Stop systém
Neměl by někdo El. Schéma start/stop konektoru T10c piano do BCM od 2016 nebo po Fl.- PTC v Rapidu
- Chybové kódy
- PTC v Rapidu
- Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
Ahoj, má někdo ke stažení verzi 4.0... odemknutou bez LP díky.- Nepřirozené zvuky - drnčení, vrzání, klepání
Jsem si všiml, že o to torpédo se mi loupe lak na základovku, tam kam si nalepil pěnu, no to mě poser co budu ještě reklamovat.- Škoda SCALA
- PTC
- Vyhřívané čelní sklo
Skla v Rusku by šla sehnat, cena je dobrá, jen dostat to do ČR, číslo panelu s vyhřevem čelního skla by někdo věděl? - Start/Stop systém
