jan.machalik
Vše, co zveřejnil jan.machalik
  1. Ahoj, zkousel nekdo z Vas smartbox zapojit tak, ze za nej dal jeste powerbanku ? tzn, kamera by jela celou dobu, nez by se vybila powerbanka a smartbox by proste standartne vypnul nabijeni powerbanky po dosazeni kritickeho napeti na baterce ? 24h na parkovaci rezim je strasne malo, kdyz parkujete pred domem... Dle meho by to fungovat melo, ale rad bych to mel potvrzene jeste od nekoho Diky
  2. Vytvoř si účet, zaregistruj tam svoji mailovou adresu. To je jediná možnost, která funguje.
  3. Ne, na toto je potřeba VCDS...
  4. Verzi od Langusty jsem pouze nainstaloval. Nic jsem crackovat nemusel a je plne funkcni...
  5. Tipoval bych to na ventilátor v tom radiu...
  6. To jako vazne ?:( Ze zacatku, kdyz ten volant byl novy, tak jsem nekde videl nacvakavaci treti raminko...Ted to za boha nemohu najit.
  7. Ahoj, dá se někde, třeba i na Aliexpressu dokoupit třetí ramínko volantu? Kolega dostal supa po FL a nevyhovuje mu dvouramenny volant. Díky za info
  8. Ahoj, dve otazky. 1. Da se u O2 FL nastavit, aby sly zrcatka sklapet pomoci kolecka u ridice bez omezeni rychlosti ? (default je tusim 15km/h, pokud se jede rychleji, zrcatka se nesklopi) 2. Da se nastavit , ze se parkovaci kamera nevypne pri prerazeni ze zpatecky na jednicku ? (VW kamera + Columbus) Pokud to lze, muzete napsat kodovani ?:) Díky
  9. Diky TOMUS, vyzkousim :)
  10. Ahoj, urcite se to tu opakovalo uz nekolikrat, tak se predem omlouvam. Prolistoval jsem asi 30 stran a nenasel jsem, jak pres VCDS aktivovat zadni svetla pri DRL. Jedna se o Fabii 5/2018. Mohl byste nekdo postnout funkcni navod ? Diky
  11. Kde konkretne to je ? Mrknu pak az budu v aute :)
  12. Musíš si v Maxidotu přepnout řazení dle příjmení...
  13. to cayc: ano, osobni zkusenost... Pokud mas ted 288mm tak ti staci jen ty drzaky desticek, trmeny jsou stejny jako na 312
  14. Není pravda, dá se odblokovat i neoficiálně. Kontaktuj někoho z místních mistrů :)Není pravda, dá se odblokovat i neoficiálně. Kontaktuj někoho z místních mistrů :)
  15. Ahoj, ty mlhovky jdou aktivovat i přes Caristu. Co se týká zrcátka, tak musíš mít sedačky s pamětí, jinak to nejde. Zrcátka nemají vlastní paměť..
  16. Nevim, co na tom nechapes. Rozsviti se proste mene nebo vice, podle toho, jaky do ni pustis napeti.
  17. Ahoj, nechtěl jsem zakládat nové téma, tak se zeptám tady. Koukal jsem na hodnoty vstřiků a toto je výsledek. Jak na tom jsou ? Poradí někdo ? Díky :)
  18. Ahoj, netušíte, kde bych mohl nastavit v Octavii 2 FL velikost brzdových kotoučů ? Měnil jsem z 288 za 312. Rád bych to ještě dokódoval... Díky
  19. Ano, RCD510
  20. Proto rikam, zaklad je diagnostika, bez toho se dal nehnes...
  21. Tohle spis vypada na EGR ventil, ale prve bych vycetl zavady a pak bych delal nejakej zavery. Nadrzi to urcite nebude.
  22. Jak pise Martab. U stareho Rapida s elektroinstalaci z Fabie 2 je nutno jeste natahnout drat.
  23. Pak bych zkusil jiny ELM. Ja mam klasiku modrej z ciny za stovku a už jsem s ním nastavoval funkce u octavky 2009, Fabie 2017, Octavie 2012, Octavie 2016, Superbu 2017, Rapidu 2018. Takže bych to videl opravdu na ten modul, asi si nesedne s Caristou..
  24. Co máš za adaptér ? Zkoušel si ELM327 Identifier ? Pokud máš jakoukoliv jinou verzi než 1.5, tak ti to nebude fungovat korektně - ELM Identifier musí hlásit toto, pokud tam bude něco v červené barvě, tak máš špatný adaptér...
  25. Pres LuckyPatcher odemknes...
