jan.machalik
Vše, co zveřejnil jan.machalik
  1. Beru zpet, EGR se asi nejak prizpusobilo, protoze cukani po vymene prestalo. Cca tyden po vymene jsem ho jeste pozoroval, ale ted absolutne v klidu.
  2. Tak u me cukani neustalo ani po vymene EGR. Nanestesti EGR jsem vymenit musel, protoze to zaclo padat do nouzaku uz docela casto a nemel jsem nervy na to, abych porad mazal zavady EGR... V kazdem pripade po vymene EGR a kontrole skrtici klapky cukani za studena neustalo. V servisu mi ale rekli, ze mam spatnou jednu zhavicku. Muze to byt tim ? Davalo by to smysl, protoze co jsem cetl, tak jeste chvili od zacatku jizdy pry zhavicky u techto aut ,,dozhavuji"
  3. to Stringo: Jojo, bohužel jen přes VCDS, taky jsem si to nechal nastavit.
  4. Pritelkyne mela na Fabii 1.6 TDi 55kW 256mm brzdy. Pred chipem jsem ji brzdy upgradoval na 288mm z F2RS. Rozdil je az neuveritelny, brzdy jsou ted docela jedovaty, ale zaroven to neni nic, s cim by se nedalo pracovat. V podstate ted pri beznem provozu pouziva brzdovy pedal tak do ctvrtiny. Kdyz se pedal zaslapne prudce az na podlahu, tak je to o vymlaceni zubu, predek jde hodne k zemi, ale auto drzi stopu, takze se toho neboj :) Ty puvodni brzdy podle me nejsou dostatecny pro obcasny ,,ostrejsi" svezeni. 288mm na lehky Fabii je ale uplne jina liga :)
  5. Nemáte někdo tip na značkové LED s paticí BA15s do denního svícení ? Nechci už nic neznačkového, co po čtvrt roku přestane svítit... Díky
  6. JirkaPiha: Je rok 2018 a posledni mapy byly vydane zkraje roku, pokud je mi znamo, ty mistre sveta ! :) A svete div se, tyto mapy maji i v servisech....
  7. Proc by ale vyskocilo tolik chyb a vsechno je to spojene s EGR ?
  8. RCD330+ z vychodnich trhu nema aktivni ochranu komponent. Kupoval jsem ho pritelkyni do Fabie 2 FL a stacilo ho jen vymenit za puvodni SWING.
  9. U me ten samy problem co popisujes. Je to neprijemne, ale opravdu po par set metrech je klid. Nicmene minuly tyden se mi poprve rozsvitila kontrolka - zhaveni. Auto do nouzaku nespadlo, jen svitila tato kontrolka. Ve vypisu zavad byl EGR ventil, 7 zavad a vsechny se tykaly EGR. Zavady jsem smazal, jezdim dal a vse se jevi v poradku, ale mirne cukani za studena pretrvava. Tankuju pouze Vervu ne Benzine a pridavam pro jistotu odmerku VIFu. Ted jsem na zkousku natankoval bez VIFu. Pred par mesici jsem zkusil tankovat OMV MaxxMotion a cukani bylo stejne...Motor CFHC, najeto poctivych 132 tisic. Pro jistotu pocitam v nejblizsi dobe s vymenou EGR.
  10. jan.machalik odpověděl na DavidSpanel's téma v 2.0 TDi
    Ahoj, mám 2.0 TDI cfhc, najeto poctivých 132 tisíc. Už pár tisíc km jsem sledoval , že po krátce po startu, cca 1km při lehkém plynu auto pocukava, jen mírně. Po tom cca 1 km už je vše ok. Pokud slapnu na plyn více, necuka.. V kazdem pripade dnes se mi rozsvítila kontrolka žhaveni, auto do nouzaku nepadlo. Po zhasnutí auta jsem si vyčetl závady přes Caristu, viz screen. Vše se tyka EGR. Závady jsem vymazal a nastartoval, vše v pořádku. DPF vypaluje korektně. Mám to řešit nebo mam zatím jezdit a až se to bude objevovat častěji , tak vyměnit Egr?
  11. Klasika pod světlama, myslím že to bylo až na konci nabidky..
  12. U O2 fl jde v Cariste vypnout hlášení předních a zadních žárovek? V jaké verzi? Mám poslední betu a stále tam tuto možnost nevidím. U F2 fl to nabízí a stejně tak i u Rapid MR2018
  13. Ahoj, pokud vymenis baterii, tak neni potreba pin. Staci, kdyz auto jednou nastartujes a pin se nacte automaticky z jednotky :)
  14. Ahoj, dovolil bych si obnovit toto tema. Pritelkyne ma Fabii 2 FL elegance. Do nedavna fungovalo otevirani a zavirani vsech oken klickem. Po odpojeni baterie nic... Samozjremne jsem nastavil koncove polohy oken, kdyz zmacknu tlacitko ovladani okna v aute, normalne dojede az dolu i nahoru.. Ale klicem to ted proste nefunguje. Zkusil jsem i vypnout a znovu zapnout stahovani oken klicem pres Caristu, ale zadna zmena. Divne je, ze jsem baterii odpojil u tohoto auta uz nekolikrat, a pokazde stacilo nastavit koncove polohy a fungovalo to. Ted proste ne... Nejaka rada ? PS: Pokud strcim klic do zamku, odemknu a drzim, tak okna take nesjedou, ale to nesjedou ani u moji Octavie, a podrzenim tlacitka na klici to jde bez problemu...
  15. Tak vcera jsem zajel k mechanikovi, ktery delal ty brzdy a menil loziska v tehlicich. Kdyz jsem mu rekl, aby se zameril na ty matice, tak rekl, ze na forech jsou strasne chytry a bla bla bla....Na leve strane to bylo v pohode, ale pro jistotu dal novou matici. Na druhe strane chytnul za poloosu a jak s ni hybal, tak koukam, hybe se i matice, jak zajimavy... Dal tam novou, utahnul a je po problemu. Takze nebyt tebe Petre, tak ma pritelkyne na Fabii po par tisicich doje..ny kinetak a Buh vi, co dalsiho. Diky !
  16. Ahoj vsem, Na pritelcine Fabii 1.6 TDI CAYA jsem nechal vymenit tehlice + brzdice. Mela 256mm a tak jsem ji chtel udelat radost s 288mm. Zaroven se pri tomto menili loziska. Vse ostatni zustalo stejne. Po vymene me ale cekalo nemile prekvapeni v podobe cvakani pri pusteni spojky pri prerazovani. Je to jak vyse popsane. Jako kdyz kladivem prastim do zeleza. Pokud se spojka pousti pomaleji, neni to tak slyset. Bylo mi receno, ze mam nechat vymenit zadni silentbloky na ramenou. Ovsem po teto vymene prakticky zadna zmena. Napadlo me tedy, jestli to nemuze mit take spojitost s vymenou tech lozisek ? Ze by to nebylo spravne dotazene a poloosa v naboji litala ?
  17. Vsak je to jednoduche. At zmeri pri nastartovanem motoru dobijeni a pokud bude 13.5V a vic, tak ji tam klidne muze dat a nemusi se bat, ze by se nedobijela...
  18. On se ale ptal, zda ji muze pouzit. Ano, muzes ji pouzit
  19. Mate nekdo aktualni beta verzi k dispozici ? Podelte se kdyztak Diky
  20. U me dvojkove Octy FL to funguje tak, ze kdyz prudceji zaslapnu brzdu, tak zacnou rychle blikat vsechna brzdova svetla a po uplnym zastaveni se navic rozblikaji vystrazne blikace. Neni potreba , aby zasahovalo ABS, proste kdyz se zabrzdi zprudka, tak to zacne blikat.
  21. Ahoj, pritelkyne ma Fabii 2 FL 2013 - 1.6TDi CAYA. Stava se ji ted casto, ze ventilace uvnitr auta fouka nepravidelne. Fouka to stylem - chvili vic, chvili min, a porad dokola, jako kdyby na vterinu na ventilaci ubrala a zas pridala. Fouka to jakoby prerusovane, vic, min, vic, min, a porad dokola. Dneska se navic stalo, ze se nesepnula klimatizace. Pomohlo zhasnuti motoru a nastartovani, pak se to chytlo - to by mohl byt asi tlakovy spinac ? Ale ten nepravidelny chod je i pri vypnute klimatizaci... Napada Vas nec? Vecer to pichnu na diag, tak uvidim, zda to vyhodi nejakou chybu. Diky !
  22. Ano, presne tak. Muzes to pak vypnout/zapnout pres infotainment. PS: Posledni prispevek se necituje, je to proti pravidlum, tak si na to davej pozor
  23. Ja jsem vcera na tatovo Rapidu MR2018 aktivoval nasledujici : 1.otevirani a zavirani okna ridice klickem + aktivace menu ,,ovladani oken" v infotainmentu 2.corner mlhovky 3.deaktivace start/stop 4.panicke brzdeni
  24. Ahoj, dnes jsme privezli tatovi funglovku Rapida MR2018 s radiem SWING. Ma tlacitko APP. Odemknuti je fakt mozne jen pomoci toho kodu tj za 5000Kc ? Nebo uz nekdo prisel na nejakou ocuravku ?:)
  25. Ahoj, dával jsem odkaz o dvě stránky zpět. Kdyžtak tedy tu :
