376 -
Dny vítězství
2
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem mastibruch
1,5 TSI s manuálnou prevodovkou - hrkotanie pri preradovani
mastibruch odpověděl na xtrazz téma v Motor
Je to naprosto OK. Dělají to ty Pendulum mass absorbery. V předchozí generaci prevodovky byla totiz jiná dvouhmota. To že se to zda ze to dělá sporadicky je jen proto, že pokaždé tu spojku pustiš trošičku jinak. -
Hele mi v zaruce menili dvojspojku ale po cca po dalsich 15 tisicich to dela znovu. Neresim to stejne to budu brzo prodavat protoze pristi rok konci zaruka a neco takového jako je Skoda Kamiq, si opravdu mimo zaruku nenecham.
@Bella58 Ale co se týká problémů s uvolněným šroubem, tak dle vseho to byl trosicku jiný projev ne? Projevovalo se to jakoby hucivym zvukem jak na volnobeh nebo pri jízdě. Kde pri vymacknuti spojky vymizel. To co popisuju já je cinkavý zvuk pri prerazovani, nebo rychlém vymacknuti spojky pri rozjezdu. Tady na tomto videu je to pěkné slyset... -
Takže opravdu teoreticky může být tento zvuk normální... Troufnu si říct, že o autech vím celkem dost, ale to že VAG dává do dvouhmoty nějaký kyvadlový shock absorber jsem netušil. -
Ahoj všem, mi se neco podobného zacalo objevovat u Tiguana najeto 8000. Je to podle vás to samé? Popsal bych to jako kovový zvuk, hlavne pri řazení z 1. na 2. A nebo když se pomalu rozjíždím a rychle znacknu spojku, protože potřebuji zastavit. YouCut_20230907_131204357.mp4 -
Ahoj, chtěl bych se zeptat jestli náhodou někdo z vás rozchodil AA bezdrátově nebo kabelem s telefonem Huawei P30 PRO? V Octavii mi fungovalo vše bez problémů kabelem ale nové auto (tiguan 2022) jako by mělo problém s tím, že se jedná o Huawei, protože třeba ukousnuté jabko se připojí bez problémů. Setkal se někdo s něčím podobným?
- 621 odpovědí
- scala
- android auto
(a 2 více)
Označen s:
Tak přátelé dnes jsem zaregistroval také problém s hucenim (jakoby pridrene cerpadlo) pri rejdu doprava/doleva. Tak i do 50km/h pri jizde z kopce. Pri mále změně směru zvuk prestane. Moje spec. je OIII FL 1.5tsi DSG naj. 27tkm. Takže řešit manžety a uložení DSG?
@wirerNemusíš nic fotit hromadu fotek jsi mi posilal už pres Messenger. 😉 Já nejdříve psal dotaz zde a až pak jsem si vzpomněl na tebe..
Pls mám na vás dotaz, má tady někdo na O3 FL se zadní tuhou nápravou kola 8Jx18 ET 45 nebo 8Jx19 ET 45??? Budou ty kola pěkně zarovnané s lemy nebo to chce ještě o kousek menší ET?
Jde vidět ze nejsem jediný s touto špatnou zkušeností.
No já měním baterku v klíči co 4 mesice asi. Nevím proč ale je to tak u obou aut O3 FL a Kamiq. Obě mají kessy. Už raději vozím náhradní baterku v peněžence.
Borci je tady někdo kdo máte na obyč. O3FL kola R19 se sníženýma pruzinama (- 30mm)? Mám objednané R19 Vegy ale nejsem si jist jak to bude vypadat....
@Jose55Je to OK. 4.,3 litru je správné množství. 😉
Tato hláška může být způsobena i špatným stavem baterie. Nicméně mi se tak objevila u Kamiqa 6/2020. V AS bylo provedeno přehráné SW jenoty a od té doby je klid, cca 4 měsíce. 😉
Lze pocitej minimálně tak 30000.
@Sudetak Mastibruch napíše. 😂 Hele stejně jako píše @omicronnapichli to na diag. > NIC nenasli. Nicméně jsem je nechal udělat základní nastavení a seřízení na regloskopu a od té doby klid. A @omicronco tam teda našli?
Když si zaplatíš přístup do ErWinu tak tam najdeš vše potřebné 😉 Cca 8 Euro.
To mělo být asi 2022 ne? 😂
Info k vlastnímu oleji a jeho výměně v autorizovaném servisu: Pokud si pro servis výměny motorového oleje zákazník dodá vlastní olej, je servis povinen zaznamenat VW normu použitého oleje (např. VW 50200) do servisní knihy vozu. Pokud je vozidlo vybaveno elektronickou servisní knihou, zapíše servisní organizace VW normu do pole „Záznam dílny“. • Olej musí být v originálním uzavřeném obalu, na kterém je VW norma uvedena. • Pokud VW norma dodaného oleje nebude totožná s normou motorového oleje, která je pro daný typu motoru předepsána (viz Elsa), je nutno zákazníka písemně upozornit, že tím dochází k závažnému porušení předpisů výrobce. • Předpokladem pro plnění záruky ze strany výrobního závodu přitom je, že všechny servisní úkony byly včas a odborně provedeny přesně dle předpisů výrobce. • V případě, že servisní organizace záznam v servisní knize neprovede, přebírá veškerou zodpovědnost za případné škody na dílech, jejichž životnost je ovlivněna normou použitého oleje. Ze strany výrobního závodu bude vyúčtování následných oprav zamítnuto.
@Pajtaš Mi se toto děje u Kamiqa 1,0 TSI a na záruku vyměnili obě spojky v 18 tkm. Avšak bohužel nepomohlo. Problém stále přetrvává. Domluvil jsem si testovací jízdu ve Scale se stejnou motorizací a tam to dělalo taky 9 tkm. Beru to tedy jako vlastnost 1.0 tsi
Co se vyřazování týká tak to byl asi jen prvotní jev po základním nastavení prevodovky.
@Martin Rušajmanželka ani neví, že ji tam něco vyřazuje na neutral během jízdy a vyskakuje ikona ECO. 😂 Takže nějaké jízdní režimy postrádají smysl.
Ahoj, chci se vás zeptat jaké máte zkušenosti s Continental PC 6. Mám je v rozměru 225/40/18 (najeto cca 4tkm) a velice nemile mě minulý týden pri vydatnejšim dešti překvapilo, jak rychle tato guma chyta aquaplaning. 😲
