obrbaz
Vše, co zveřejnil obrbaz
  1. Jde v budících změnit průběh ukazatele rychloměru na jinou stupnici jinak než přehrátím firmwaru z budíků s jinou stupnicí ? Popřípadě jsou někde tyhle firmwary dostupné ? Jde nahrát firmware budíků z golfu IV do Octavie ?
  2. Originál dálka nebo dodělaná? Je možné že zůstává uvízlé relé.
  3. jen tak pro zajímavost
  4. obrbaz odpověděl na Smoke's téma v Motor 1.8 T
    Pokud je motor načipován správně tak emise nejsou problém, naopak u benzínovejch motorů nesmí bejt dlouhodobě směs moc bohatá ani chudá protože hrozí poškození. Může to bejt způsobeno dírou ve výfuku (před lambda sondou), vadná lambda sonda, vynecháváním zapalování (to by si ale poznal i podle projevu motoru navíc by auto mělo hlásit příliš bohatou směs), špatnej čip, možná i váha vzduchu ale tu by si taky poznal při jízdě, netěsnost vstřikovačů (s projevy jako u zapalování). Chce to pořádné zkontrolovat na diagnostice tím, kdo to umí. Nestačí vyčíst jen paměť závad.
  5. Taky bych se přiklonil k tomu že motor chytnul na olej asi z turba a přetočil se. Bohužel bylo to to nejhorší co si mohl udělat, nechat motor vytočenej než chcípne sám, V takovým případě se musí na prasáka udusit přes rychlost.
  6. taktak, zátěžové spoje se nesmí pájet, výhradně mechanické spojení, cín nezvládá přenášet velké proudy, vznikají studeňáky
  7. To McMatej: Zkrat pojistku takhle nevytaví (musela by tam být výrazně silnější než tam má být), může za to přechoďák.
  8. Pojistka je tam podle typu alternátoru, na 90A alternátor je 80A pojistka. Mě se stalo něco podobnýho ale odchytil jsem to zavčas, způsobuje to přechodový odpor mezi pojistkou a očkem.
  9. Klasika no, otec měl to samý na 1,6 75kW na jednom válci komprese v háji (má to od nového a tohle po 170 000km), zasraná svíčka a auto jelo na 3, ale po rozebrání se zjistilo bohužel že je opotřebována "díra" pro píst nad přípustnou mez, muselo proběhnout vybroušení na opravárenský rozměr. Defacto jsou 3 stavy, buď ten válec kterej nejde má mokrou svíčku (tzn benzín tam jde ale jiskra ne) nebo suchá svíčka ale nevypálená (nejde benzín) nebo zasraná svíčka (komprese v háji) jiný důvod proč vubec nejde jeden válec není. Ono samotnej problém v tom že je komrese menší o 2,5Baru není (až teda na to že výkon toho danýho válce není 100%), problém je to, že se vždicky zasere díky tomu svíčka a přestane přeskakovat jiskra mezi elektrodama. Proto to taky po očištění ujede jak píšeš 600km.
  10. Zkusil bych změřit kompresi ale pokud je ta svíčka zasraná a mizí ti olej tak mají bohužel pravdu
  11. ARX 4x4 liftback nejmenší spotřeba 4,6l/100 cestou do práce (25km), dlouhodobá vypočítaná z plné nádrže 7,5l/100, teď sem dával čip tak až se vyblbnu tak to pujde dolu o něco
  12. Na tom není nic divnýho, jen se prostě jednou ten spínač spojí a podruhé ne. Pájení rozhodně nedoporučuji, cín se na zátěžové spoje používat nemá protože při větších proudech se rád vyhřeje. Používá se buď mechanické spojení nebo se boduje.
  13. Pojistku může vyhazovat i nějaký prošoupaný kabel. To drhnutí nebyly to zvuky jakoby zasáhla stabilizace?
  14. obrbaz odpověděl na Fido's téma v Exteriér
    Čím víc opatrně to budeš dělat tím hůř. Tyhle plasty potřebujou "vytrhnout" jinak se s tím budeš dlouho trápit bez úspěchu.
  15. Vítej ve světě 4x4 Spousta věcí je jinak (podvozek, výfuk, nádrž atd) a většina z toho je pouze jako originální díl. Čerpadlo konkrétně u 4x4 je jiný v tom, že je dvoustupňový. Nádrž má totiž tunel pro kardan a tím vzniká problém při přepouštění z jedné strany na druhou. Tohle řeší právě palivové čerpadlo které jednak tlačí benzín do motoru a za druhé přečerpává benzín z jedné strany na stranu druhou (dokonce má nádrž 2 plováky k ukazateli paliva) Edit: palivové čerpadlo jde změřit budíkem jestli dodává správný tlak v dostatečném množství
  16. Pokud ve startéru cvakne ale neroztočí se tak je nejspíš vadná vysunovací cívka, je v ní spínač hlavního proudu do startéru, kontakty se rády opalují
  17. Stačí projet a musí zhasnout pokud je vše ok. Chyby se mazat nemusí, akorát tam zůstane uložená ale neaktivní.
  18. Potřeboval bych poradit s kódováním na octavii 1,8T elegance. Gateway mi píše chybu komunikace s řj digitální audiosoustavy 00463 což předpokládám myslí origo rádio a v gateway i budících je chyba komunikace řj nastavení sedadel s pamětí 00462 což tam taky nemám.
  19. tak jak si naladil?
  20. Kolik máš najeto? Já přemejšlel že to udělám preventivně s rozvodama ale cena mě nakonec odradila
  21. obrbaz odpověděl na nej-x's téma v Motor 1.8 T
    To nic nemění na tom, že byla překročena maximální hranice tlaku, tzn z nějakýho důvodu se neotevře obtok.
  22. obrbaz odpověděl na nej-x's téma v Motor 1.8 T
    Přefukuje turbo, příčin může bejt víc ale většinou zatuhne regulace turba.
  23. Každá netěsnost před lambdou ovlivňuje měření takže to možný je.
  24. Buď je k.o vypínač ale spíš bude někde zkrat. Zkusil bych obejít spínač a pokud to vyrazí pojistku nebo se budou hřát kabely tak to má kraťas.
  25. Jen doplním, když motor chytne na olej hlavně nevyřazovat a snažit se udusit motor rychlostí přes nožní brzdu. Po vyřazení dojde k přetočení a nejspíš k velkému poškození motoru.
