ghost7
Vše, co zveřejnil ghost7
  1. Díky za rady. Zatím jsem LP nepoužíval, jen odemčenou verzi nebo ofiko jako betatester. Upřímně se trochu obávám bezpečnosti při instalaci LP do mobilu. Přeci jen tam mám pro platby spárovanou kartu, bankovnictví a tak. Možná je to zbytečná obava, ale radši to někdy vyzkouším až na jiném čistém telefonu.
  2. Ani idemčená beta 3.8.22 nefunguje, asi nějaká nová ochrana. Píše to stejnou hlášku, jak už psal "saggirus". Vrátil jsem zpátky 3.8.21 a ta je ok, akorát si vyžaduje update na novou verzi, ale to se dá zrušit.
  3. Mě to na S3 taky nefunguje. Odeslal jsem info na podporu.
  4. ghost7 odpověděl na schimmer's téma v Ostatní
    Díky za vysvětlení.
  5. ghost7 odpověděl na schimmer's téma v Ostatní
    Mám vyhřívané přední okno a v menu aktivované automatické spuštění výhřevu. Dnes -4 st. a žádné automatické spuštění vyhřívaní př. okna se nekonalo. Nechal jsem nastartovaný motor asi 10 min. a okno stále zamrzlé. V sekci komfortní spotřebiče se to okno taky nezobrazilo. Po stisku tlačítka výhřevu se to během chvíle rozmrazilo. Funguje někomu tahle automatika ?
  6. Mám auto vyrobené 06/2016 (MY2017) a chová se to stejně, jako popisuje miro_sk. Motor je ohřátý na 90 st., vypnu motor, stisknu REST a teplo fouká tak 2 min., pak začne vzduch chladnout. Jakmile poté zapnu zapalování bez spuštěného motoru, začne znovu foukat teplý vzduch. Evidentně při režimu REST neběží nějaké čerpadlo oběhu vody.
  7. Tak dnes přijel kamarád s Passatem B7 rv 2015 že chce vypnout SS. Ale bohužel jsem neuspěl, vypnutí SS to vůbec nenabídlo :-) a to mám ver. 3,8 beta 12 + origo Carista adapter. Trochu zklamání, to jsem upřímně nečekal.
  8. Headlight washer activation delay nastav třeba na 1500 ms (1,5 sec.). Pak se to bude chovat tak, že při prvním ostříknutí okna se nepustí ostřik světel, pokud to nepodržíš déle než 1,5 sec. Ve funkci hned pod tím si pak můžeš prodloužit počet ostříknutí předního okna, po kterém se má automaticky aktivovat ostřik světel. Default je 10x.
  9. Nevíte někdo, jak dlouho mi bude fungovat účet v Beta Test programu, když se do něj zapojím?
  10. ghost7 odpověděl na wagrant's téma v Exteriér
    Jestli si dobře vzpomínám, tak originály tam jsou Osram D3S Xenarc Original 4150K. https://www.osram.cz/appsj/pdc/pdf.do?cid=GPS01_1057127&vid=PP_EUROPE_CZ_eCat&lid=CS&mpid=ZMP_61165 Když sundáš na světle kryt výbojky, tak ten typ uvidíš.
  11. Jak řešíte zapnutí zadních světel při denním svícení? Zkoušel jsem zapnout tuhle funci, ale pak začne svítit i přístrojovka a osvětlení spz. Chtěl bych jen přidat zadní světla a zbytek aby zůstal jak je. Scandinavian DRL: daytime running lights activate taillights (and parking lights for US/Canada) YES
  12. Tak tohle Carista neumí.
  13. Carista ofiko verze 3.7.1 to umí. Vidím to v nastavení pro Superb III. Je to v sekci Doors/Windows/Remote: Power trunk beep - NO
  14. ghost7 odpověděl na Shaarky's téma v Elektrika
    Heater & air conditioning Part #: 3V0907044BP Coding: 12010104002410011005004100101002 (hex) Component: AC Automat Fault codes: 263425 Manufacturer-specific code
  15. ghost7 odpověděl na Shaarky's téma v Elektrika
    V diagnostice Carista mi hlásí chybu 263452 (Heater & Air Conditioning). Vždy po resetu se objeví znovu. Na netu jsem nic nešel. Nevíte někdo, co by to mohl být?
  16. Víte někdo jak funguje vypnutí Start / Stop při nastavení Method B? Jde SS zapnout tlačítkem, pokud potřebuji během jízdy?
  17. Jak řešíte vrzání vnitřních madel dveří u S3? Když za ně chytnu, nebo je zmáčknu, tak vržou. Stejného problému jsme si všiml u známého co má relativně nového Kodiaqa. Zkoušel někdo, jestli se to dá nějak rozebrat, podlepit nebo promazat?
  18. Díky za odpověď, asi to zatím nechám být, ale překvapilo mě to. Jen jsem chtěl vědět, jestli je to normální a co to způsobuje. Hrabe to celkem často a to nemám žádnej velkej výkon. Co teprve ti, co mají 2.0 TSI 206 kw.
  19. Pokud je to vlastnost všech předokolek S3 (což je teda šílené...) , co to bouchání vlastně způsobuje?
  20. Při razantnějším rozjezdu třeba na mokru, kdy dojde k protočení kol na vozovce, přenáší se od předního pohonu kol do kabiny hlasité duté bouchání. Zkoušel jsem to s vypnutým ASR a bylo to stejné. Dělá mi to teda už od začátku, co auto mám, ale vždycky když někoho vezu, tak se dost vyděsí, co je to za rány. Mám předokolku s naftou 110 kw, stáří 2 roky. Je to vlastnost nebo nějaký problém?
  21. ghost7 odpověděl na homy's téma v Interiér
    Když mi měnili rám sedačky, nechali mi v autě asi omylem dokumenty z Technické servisní konference 04/2017, kde je to popsané. Snad ti to pomůže. Hluky a vule ramu prednich sedadel.pdf
  22. Da se ten novy FW nekde stahnout? Koukal jsem na portal SA a tam mi to nic pro muj VIN neukazalo.
  23. V servisnim manualu jsou vzadu dve odtokove hadicky, ale je tam je vyobrazeny jen sedan, nevim, jak je to u kombika. https://forum.skodahome.cz/applications/core/interface/file/attachment.php?id=421951
