qwertyx64
Vše, co zveřejnil qwertyx64
  1. Vyriesene. Na oboch telefonoch bolo po update vypnute Siri. Vdaka @PistaTT za info, ze u Teba to funguje na 13.2.
  2. Po update na ios 13.2 prestal carplay fungovat. Usb zacne nacitavat, potvrdim pouzivanie dat a opat zacne nacitavat usb a takto dookola. Testovane na 2 iphonoch. Na 13.1. funguje bezproblemov. Ma niekto podobnu skusenost? Je na to nejaky update?
  3. Ja tento problem nemam ale ked som bol v servise tak to tam riesili. Nerobilo to po predoslej jazde v dazdi?
  4. Nechapem, co to znamena v praxi?
  5. Robi to len za studena?
  6. Ja som do 40 000km nemal problem (11 mesiacov) a poslednych 3 000km zacali problemy ako popisujete vyssie. Dosiel som do servisu a bez slova na zaruku (a na pockanie) vymenili.
  7. Uz to tu je rozoberane v inej teme. Ja mam aktualne 39 000km a su uz na vymenu. A to ze by som jazdil ofenzivne? Na O2 som mal zadne brzdy cca 290 000km bez vymeny.
  8. Nesvieti cez den
  9. qwertyx64 odpověděl na Petula's téma v Motor 2.0 TDI
    Servisy kam som chodil a chodim maju zmluvy s jednotlivymi distributormi. Takze jeden rok leju Castrol a dalsi rok Shell (to bol priklad). Ked tam dojdes a povies, ze chces kupit 1L oleja tak ti mozu predat tento alebo ti daju na vyber
  10. qwertyx64 odpověděl na Petula's téma v Motor 2.0 TDI
    Olej 507.00 Filter si najdes napr na https://www.mannfiltre.sk/vyhladavanie-filtrov/ podla kodu motora srubu ti da servis, to neries tych par centov
  11. Na nereagujuci plyn je TPI, tusim este stale bez riesenia.
  12. qwertyx64 odpověděl na Petrzi's téma v Ostatní
    Kombinacie vybav a aj samotna ponuka sa este utrasu.
  13. Posli log o aku chybu sa jedna. Mas preukzany suvis s nakodovanim pedalu?
  14. Dolezita otazka: kupovane na sukr osobu alebo ICO? Ja mam na superbe problemy s jednym svetlometom a garancny technik mi na rovinu povedal, ze skodovka skusa a je im jedno ci sa to spravi na 2. alebo 5. pokus. Pri sukr osobe by bol postup iny, lebo sa boja vratenia auta.
  15. qwertyx64 odpověděl na Optik's téma v Ostatní
    Ako su rozdelene kvoty? Predpokladam, ze predajca v BA nema rovnake kvoty ako predajca v malom mestecku ktory preda 5 karoqov za rok.
  16. Dakujem, vyskusam.
  17. Ahojte, sporadicky mi nefunguje lave dialkove svetlo. Vybava: Xenon, AFS, DLA. Stretavacie svetlo OK. Problem sa prejavuje len pri studenom starte v chladnom pocasi. Neriesil niekto podobny problem? 1 Fault Found: 5281794 - Sensor for Variable Lighting Motor Left C1098 02 [008] - Signal Failure Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 175 Mileage: 34506 km Date: 2019.04.07 Time: 09:54:33
  18. qwertyx64 odpověděl na Oto Suk's téma v Podvozek
    Bezproblemov, 34 000km.
  19. Nema.
  20. Ahojte, ako to maju Superby s pokovenymi sklami - maju vsetky pokovene skla? Je toto sklo pokovene? Dakujem.
  21. To ako ked mne prisla nova O2 a Vasa z Prostejova mi povedal, ze vidi, ze to je burane co to malo taky hnusny lak na jednej strane? Tiez to bola vlasnost.
  22. Ja parkujem v garazi a tiez som s tym nemal nikdy problem.
  23. Treba pozriet ci to spada do nejakej kategorie cla. Dph od 22€ Clo od 150€ V celej eu rovnako
  24. Uz by si sem mohol postnut svoju ponuku sluzieb - co ponukas, cennik, kontakt. Nemusis potom pod kazdym piatym komentarom stracat svoj drahocenny cas ?
