Vše, co zveřejnil misom
- Deň otvorených dverí STK SLOVDEKRA
Čidlo teploty chladící kapaliny G62
Chlapy len taka mala otazocka preco treba odpajat baterku ked menim snimac? Vsak odpojim konektor vymenim snimac zapojim konektor naspat a az potom skusim startovat, takze by nemala ist stava do knektoru nie? Tiez ma caka vymena tohoto ssnimaca lae moc sa mi nechce odpajat baterku lebo naposledy sa mi skrtiaca klapak nastavovala skoro dva dni a ten motor isiel naprd.
Olej do Fabie 1,4 16V 55 kW
No ja som vyuzival potencial oleja na 180% nalial som 3.2l a pocas 15000km este dalsich 2.5l takze fakt je zbytocne vyhadzovat peniaze za 5w ked to papka olej, na tento motor ti staci 10w-40 ked splna normy 500.00, 502.00.
Při jízdě zhasne motor
Mas znajvacsou pravdepodobnostou zaneseny egr ventil, umna to pise chybu 16786. Snazil som sa to vycisti ale moc sa to nedalo rozobrat tak som tam len nastriekal cistic a zatial to funguje ako tak, ale obavam sa ze sa to bude musiet vycisti lepsie pripadne vymenit egr ventil. A suvisi to samozrejme s olejom mne to papkalo 5w-40 tak som presiel 10w-40 a spotreba klesla a zatial aj ventil este facha. Len neviem dokedy.
- Tlumiče / Výměna tlumičů
Palubní deska
ja som si do vystrihol stvorec z protismykovej ciernej podlozky a vlozil ho do zorneho pola vodica a je to poridny rozdiel. Mam tam kvazi head-up display akurat mi nic neukazuje
Lekarnicky
Presne ako som predpokladal lekarnicka sa trosku zmenila par veci pribudlo a cena stupla cca o polovicu. Z cca 300Sk na 600Sk (alebo 10€-20€). A schovavat tu cenu za tvrdenia o bezpecnosti a zachrane zivota su len pekne keci. Ale co robia sa aj vacsie tunely
Lekarnicky
ministerstvo zdravotnictva - návrh Uz ma fakt vytacaju nasi zakonodarci, uz sa im nepozdava biela lekarnicka ale lepsie oranzova a hlavne nech ju kupi vela vela ludi. Kua ti Lobisti si pretlacia vsetko.
1.4 16V 74kw- je líná....
Ja len doplním charakteristiku tohoto motora kde je jasne vidiet kde treba drzat otacky aby to fachalo
Crash test S120 :)
Ale si pekne drbol papulu ked vyskocil. To je sila co uz nevymyslia.
** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
Spotřeba různých motorů ve Fabii I
moja micka 16V 74kw po cca 35000km ma priemerku 6.5l, ale musim dodat ze vacsina jazd je v meste.
Nastavení xenonů
Mali by tam byt dva otvory na imbusovy kluc jeden nastavuje vysku a druhy do stran.
ICE - pomoc záchranárom
chvilu nato ako som to uverejnil som sa docital ze to je HOAX tak sorry, prosim adminov o ZMAZANIE dik. Som zas bol horlivý, ach...
ICE do každého mobilu! Záchranári a zdravotníci si všimli, že pri dopravných a iných nehodách majú zranení pri sebe zvyčajne mobilný telefón. Pri záchranných akciách však cudzie osoby nevedia, koho z dlhého telefónneho zoznamu majú kontaktovať. Personál záchrannej a rýchlej zdravotnej pomoci preto navrhuje, aby každý mal v telefónnom zozname na svojom mobile rozpoznateľný zoznam kontaktných osôb pre prípad núdze. Medzinárodne uznaný pseudonym je ICE (In Case of Emergency). Pod týmto menom by sme vo svojom mobile mali uviesť telefónne číslo a osobu, ktorú v prípade núdze môže kontaktovať polícia, záchranná zdravotná alebo požiarna služba. Ak chcete ako núdzový kontakt uviesť viacero osôb, použite pseudonymy man ICE1, ICE2, ICE3 atď. Je to jednoduché a nič to nestojí, a môže pritom zachrániť život. Originál článok TU NEBERTE TO NIJAK VAZNE, JE TO HOAX
Fotografické úlovky z ulic a silnic
vsak ked tam ma sestvalec tak preco nie
draha zeberu spojky
Umna je to rovnake ako to popisujes ty. Tiez ma to hneva. Len ma tak napadlo som cital v prirucke na udrzbu, ze ci to nemoze byt aj zlym odvzdusnenim spojkoveho pedalu. (zevraj sa pri vymene brzdovej kvapaliny ma odvzdusnit aj spojka). Co vy nato?
Hlučné servořízení
A pozrel si ci mas dost kvapaliny v serve? Je to taka cierna nadobka pri nadobke s chladiacou kvapalinou.
h7 100w
- PLIVÁRNA
Tiez som to pozeral a este ma tak pobavilo ked testovali medved C350 a pri pohlade zozadu sa tam objavila nalepka construct...prosíííím? na automate to si asi delaju prdel nie? (vsak sponzor je sponzor) a este ako bola kurevsky nalepena uplne krivo. A najviac ma dorazil zaber na motor peugeota co tam testuju, zasraty bol ako hnoj a oni si ho nasnimaju su uz lenivy aj utriet ho. To je fakt sila aky su to suflikanti. Inac som to pozeral vcelku rad ale tato cast ma uplne dorazila. to "krysarr" nebolo by zle zalozit tu temu aspon by som sa pozrel aj na nieco ine ako na tieto reklamne relacie.- Dovoz nové Škodovky z Dánska aneb „UROB SI SÁM“
Vsak si myslim ze aj dani vedia pocitat pozre kolko stoji skodovicav CR a hned viem ze to preda aj bez zlavy a bez problemov a hlavne s plnou marzou. A mimochodom "singlir01" ty si teda pedant, klobuk dole, pekny clanok, Ale ked som to cele cital tak mi ztoho vyslo ze si aj riadny kludas, ja by som na toto nemal nervy...- parkovat v zimě venku či vevnitř?
Este jedna perlicka, moj znamy (stara skola ) parkovaval svoju octavku vonku aby mu vo vyhrievanej garazi nezacala hnit. Vydrzalo mu to mesiac a potom vjeden krasny vecer mu octavka zmizla . odvtedy uz z novym autom parkuje radsej vzdy v garazi. Tod jedna z vyhod parkovania v garazi- Najhustejsi raper
presne ako opica aj to IQ bude podobne- PLIVÁRNA
Kur'va tak ma seru tie vianocne reklamy ktore ficia uz od polovice oktobra (rijen). Hlavne telekomunikacne reklamy a reklamy na pozicky. Kde tento svet speje, chcu nas uz uplne zmagorit sraaaaaaaaaaci Normalne mi to dviha tlak asi ma jebn``e, ach- Najhustejsi raper
Tak toto si pozrite, ja som chvilu nechapal, sice nechapem doteraz http://www.ceknito.cz/video/235565 aj ostatne jeho videa stoja za to - PLIVÁRNA
