Jenda64
  1. Děkuji👍
  2. Zdravím, rád bych se zeptal, do kterého roku výroby u Superbu III 2.0 TDI, 110 kW s manuální převodovkou není v tomto voze adblue. Děkuji za Info!
  3. Dobrý den, rád bych se zeptal jestli má někdo zkušenosti s odstraněním plastových lemů. Předpokládám, že lze využít horkovzdušku, pokud ano, jak případně odstraním polyreutanový tmel z karoserie. Děkuji za info!
  4. Zdravím, rád bch se zeptal jestli má někdo zkušenosti s EGR ventilem+chladič, a to zn. PIERBURG! Děkuji za případné info!
  5. Zdravím, mám Octavia II MR2011, 103kw - CR s tím, že se mi rozsvítila kontrolka motoru a rozblikalo žhavení, dále mám pokles výkonu. Diagnostika vyhodnotila chybové hlášení P0405 - recirkulace výfukových plynů čidlo obvodu Low. Je možné že EGR ventil dosloužil, či to odkazuje na jiný díl. Děkuji za případné info k závadě!
  6. Jenda64 odpověděl na Mira2.0's téma v Podvozek
    Zdravím, rád bych se zeptal jestli při montáži origo pružin s barevným označením 2x zelená a 1x bílá s nápisem HFH je pravidlo osazení pružiny s barevným označením ve spodní či horní části, případně jeli to jedno. Děkuji za upřesnění!
  7. Jenda64 odpověděl na Mira2.0's téma v Podvozek
    Pro Mira2.0, dobrý den, mohu se zeptat, jaké jste dal nakonec zadní pružiny?
  8. Jenda64 odpověděl na Mira2.0's téma v Podvozek
    Zdravím, můžete mi poradit, jak zjistím hodnotu u tažného zařízení, abych bych mohl spočítat tuhost pružiny. Děkuji za info!
  9. Zdravím, u mé Octavie combi 2.0 TDI (103 kW), rok výroby 2011 zvažuji výměnu zadních pružin, na současných mám barevné označení 1x bílá a 2x žlutá. Pokud jsem se díval na nabídku pružin, tak toto barevné označení by mělo být na Octavii 2, 1.9 TDI. Děkuji za případné info, jaké označení má bát u mého auta, podotýkám, že mám závěsné zařízení
  10. Dobrý den, rád bych se zeptal, jestli je někdo v okolí Ústí nad Labem, kdo zvládne předělat manuální klimatizaci na automatickou. Mám OII, 2.0 tdi, po fl (r.v. 2011) s výhřevem sedadel. Prosím o případné nabídky s cenovou kalkulací (materiál + práce). Jsem z Krupky. Moc děkuji za odpověď!
  11. Jenda64 odpověděl na Tompo's téma v Interiér
    Zdravím, rád bych požádal o radu, rozhodl jsem se k výměně kabinového filtru (manuální klimatizace), filtr mám originální s výškou 3 cm, bohužel při výměně není možné jej v přední části zacvaknout s tím, že ani v zadní části to nesedí. Je možné že filtr je příliš vysoký? Děkuji za odpověď!
  12. Dobrý den, rád bych se zeptal, jestli má někdo zkušenosti s vibracemi volantu při brždění (rychlost cca 100 km/h a více) u Octavie 2, 2.0 tdi, 103 Kw (CR). Děkuji za podnětné informace.
  13. Dobrý den, prosím o radu, jakým způsobem postupovat při výměně vadného zámku bezpečnostního pásu u sedadla řidiče. Je tato výměna možná bez vyjmutí sedačky z interiéru vozu? Děkuji za odpověď!
  14. Jenda64 odpověděl na culda's téma v Exteriér
    Dobrý den, rád bych se zeptal, jestli u Octavie 1 před faceliftem je možné použít zadní nárazník z faceliftu, a to bez větších úprav. Děkuji za odpověď!
  15. Dobrý den, rád bych se zeptal, jestli má někdo povědomí o tom, zdali po výměně dvou vadných vstřiků za nové, lze předpokládat, že dojde k případnému poškození dalšího resp. původních, které jsou zatím v pořádku. Děkuji za odpověď či odpovědi.
