altra
Vše, co zveřejnil altra
  1. altra odpověděl na ferda25's téma v Elektrika
    Ve mém podpisu je vidět 2019, jako má Keras/Kanky a jde to. Jediný rozdíl v módu ECO je, že při každém uvolnění pedálu, jakoukoliv rychlostí uvolnění, se plachtění zvolí vždy.
  2. altra odpověděl na ferda25's téma v Elektrika
    Aha, tak jsem si to asi vymyslel... :-)
  3. altra odpověděl na ferda25's téma v Elektrika
    Plachtění funguje ve všech režimech, stačí pomalu sundávat nohu z plynu a je tam. Bohužel jen do 130 km/h
  4. Dnes jsem se objednal, mají to psané po najetí 120t km
  5. Ještě poznatek z Německé dálnice teď z víkendu. Venkovní teplota 35 st. C. Souvislá jízda v rychlosti cca 160 - 180 km/h - teplota vody se nemění, teplota oleje max 108 st. C. Pak na odpočívadle jsem chvíli motor nevypínal, dokud to nekleslo pod 100. Bylo to cca 5 minut.
  6. Vloni jsem měl pocit, že chladí míň, tak jsem to teď dával kontrolovat. Chladivo OK, ale říkali, že mi promazali kompresor. Jede teď skvěle.
  7. Je to ono, taky mi praskla. oprava za 3.100 Kč. Díl č. 05E133366DK
  8. altra odpověděl na csabac's téma v Interiér
    Mann FP 26 021
  9. altra odpověděl na ferda25's téma v Elektrika
    Plachtění motoru se dá vyvolat do max rychlosti 130 km/h. Neví někdo, jestli lze a případně jak se tato rychlost dá někde změnit / zvýšit?
  10. altra odpověděl na vormen's téma v Ostatní
    Nevyužil jsem. 8t pod polštářem každý rok je jistější.
  11. altra odpověděl na Luboun's téma v Motor 1.5 TSI
    0W20 je správná volba.
  12. altra odpověděl na slovacik's téma v Motor 1.0 TSI
    Alza má oboje. 4l stačí, ještě zbyde.
  13. altra odpověděl na ferda25's téma v Elektrika
    Při nastavení Eco je plachtění vždy při uvolnění plynového pedálu. Při ostatních režimech stačí uvolnit pedál rychle a neplachtí to. Takže to někde jde nastavovat. U mého auta to jde pedálem zcela spolehlivě nastavovat tou rychlostí, ale u služební Octavia 4 se mi to nepovede vždy.
  14. altra odpověděl na ferda25's téma v Elektrika
    Scala má možnost volby jízdních režimů. Tlumiče jsou zcela něco jiného. Je to tlačítko, které přepíná Normal, Sport, Eco a Individual, které mění vlastnosti a dynamiku motoru.
  15. altra odpověděl na bennoch69's téma v Ostatní
    U mne 2. 1. 2024 problém se 17' koly, nebyly zapsané v elektronickém TP. Ofotil do systému papírový techničák a prošlo bez závad.
  16. altra odpověděl na Marho's téma v Elektrika
    Za skoro pět let se mi to nestalo. Jen při sněžení.
  17. Nákupem věcí a udělat sám se to vejde do 2.000, servis 2x tolik
  18. Zima se blíží, bude to zase víc slyšet. V létě mi to neklepe.
  19. altra odpověděl na deathskull's téma v Podvozek
    Odšroubovat 17, našroubovat 16, kontrola tlaku, reset kol a nic dalšího nedělám.
  20. altra odpověděl na Michal T.'s téma v Motor 1.5 TSI
    Cesta minulý týden z Itálie do Cz
  21. Taky se mi to párkrát s ios už stalo, že auto jelo mimo silnici. Stačí restart Bolera.
  22. https://forum.skodahome.cz/topic/152728-výměna-oleje/?do=findComment&comment=2509634
