Vše, co zveřejnil Tomas.cz
- Spotřeba TDI
1.6 55 kW - spotřeba, zkušenosti, nemoci a vlastnosti
Modrej kroužek, žlutej kroužek...?
Žhavení
tak tak, ty starší stačí proletovat a frčíš dál, jinak ve škoda service stojí cca 650kč.
Mizí olej
Ten longlife dáváš 0w30 nebo 5w30?
- rozvody
rozvody
Rozvodový řemen je origo Contitech ( Continental ) ale dobré jsou také Gates. Napínací kladka, ať je to originál nebo SKF, Febi atd, vždy je ta kladka dělaná firmou Litens Kanadě. Vodící kladky dělá zase INA takže zase ať je to origo nebo SKF Febi a pod výrobcem je Ina. Takže tu origo sadu klidně ber, jinak máš její číslo?
Divný zvuk od motora/prevodovky
Já osobně bych to viděl na převodovku.
- rozvody
Trysky BOSCH DSLA 150P 764
Obrať se na Humla, ten pracuje v RF auto Brno a je to odborník a trysky má od Dieselpoweru.
rozvody
Záleží jakej máš řemen, jestli je 038109119D tak je interval 90tis km nebo 038109119M který je zesílený a to pak po 120 000km, u toho intervalu 150tis km je ještě jiná napínací kladka číslo má xxx xxx 244M, důležité je tedy to 244M na konci. Jinak z kraje výroby TDi v Octaviích se ještě objevoval řemen 038109119 kde byl interval 60tis km, ale to už je minulost, potom se měnil za silnější. Snad jsem ti pomohl
- rozvody
U tvýho motoru se dýmovnice neboj, máš VTG turbo.
Beru je dobrá značka.
Nástavení přístrojovky
Palubka: - přizpůsobení - kanál 03 - 00115 tam napiš - testovat - uložit Motor: - jednotka motoru - login 12233 - kanál 05 - standard hodnota je 32768, dej tam víc, max jde něco měř 33xxx... - testovat - uložit
Octavia 1,9 TDi 66 kW netáhne / ztráta výkonu
Tipuju to ne ventil N75 nebo zpuchřelou hadici do baňky turba, ale zajeď na diagnostiku.
Napiš co máš za rok výroby, ale bude problém s regulací, jednotka ve snaze uchránit turbo proti přetočení se přepla do nouzového režimu.
Výměna bubnů za kotouče
Já jsem na vrakovišti koupil za 3000kč pěknou kotoučovou nápravu, i slanovodama, kotoučema a destičkama. Namotnoval, zapojil lanovody, odvzdušnil brzdy a jezdím. U GIII je to trochu jinak tam je na čepu držák držáku třmenu proto je to složitější.
Spotřeba TDI
Dneska po dálnici Praha-Nitra a zpět 6.2 l/100km, 3 lidi v autě + nějaký náklad, rychlost pořád 140-150 na tachometru.
Svíčky BERU mohu taky doporučit.
Já je tám mám, mám i úpravu sw. Pro běžného uživatele mohu jen doporučit
Výmena turba za silnejšie
Nebo naládovat střeva 96kw do 74kw, bloky jsou stejný, střva se prodávaj za pár korun.
žhavení vymlátí baterku při zamčenym autě
Je to zajímavý, protože žhavení respektive dobu si určuje právě jednotka motoru.
109 je napájení řj motoru.
Studený start - na 3 válce?
Sundat ten sdruženej konektor co k nim vede proud, vzít + na kabel a škrtat o jejich kontakty, kde jiskří tak ta žhaví. Ale jinak tyhle mašiny chyt nadrc i bez žhavení, jestli jde bílý dým tak bych nechal skontrolovat dynamický předvstřik a jestli se ti to někde nezavzdušňuje.
teplota motora
Já teda nikdy neotáčel a vždy ok, kor vyndat jde jen tahem ven žádná aretace tam není. Natoč motor a nesmí jít teplá voda do chladiče, ale nejdřív do hadice topení ( tady kohout není a radiátor jde pořád ) a vratkou to jde zpět k pumpa trubkou pod čerpadlem.
