Vše, co zveřejnil DRYVER
SERIZENI LANOVODU RAZENI
Seřizovaci mechanizmus je primo u převodvky a sam to urcite neudelas. Budes k tomu potrebovat jeste jednoho cloveka. Az se probojujes k lankum na převodovce tak si myslim ze zbusob serizovani aspon trochu technicky zdatny clovek pochopi. Kazdopadne nez se to seridi jak ma, tak to je boj na dlouhou trat...
Houknuti pri prerazovani
Ač nerad musim přiznat že mam uplne stejny problem!!! (1,9 TDI). Při řazení na vyšší rychlost slyšim ono odfouknuti. Kdyz sundam nohu z plynu, pockam tak 1 az 2 sekundy a az pote zmacknu spojku, tak to neudela nic. Take jsem nejprve podezříval převodovku, ale postupem času si myslim ze to je spis neco okolo sani a turba. Ješte ze se to nezhorsuje a je to porad stejne...
Xenony předface - konektor světla
A to mas O II predface, nebo octavii II uz s novym ksichtem???
Jak rozebrat klíč?
Take bych poprosil nekoho, komu se uz klic podarilo rozebrat nedestruktivne, jestli by sem nedal popis nebo navod jak na to. Dekuji mockrat.
Křídla na combi
Take jsem uz nejake pekne na combi videl a chtel jsem neco podobneho koupit. Nakonec jsem to vzdal, protozer to je bud drahe, nebo nevkusne...
Výměna halogenových reflektorů za Xenony
Me vysli xenony na 6000 Kč - predelano na kolecko, takze pohodicka a je to nebe a dudy. Dalsi auto uz bez xenonu nechci protoze to sviti proti halogenum 1000x lepe!!!!!
Výparník vs chladič klimatizace
Pridaly vam do systemu klimatizace i barvivo, aby se dal unik lepe identifikovat??? Ted z jara to v praci porad resime a staci pridat barvivo a vetsinou se netesnost ukaze barevnym flekem...
BOLERO
a nebo prehodit senzory v narazniku...
vodici kostka el. stahovani oken
Na nektere auta sla koupit opravarenska sada - jestli i na to tve netusim. Vyslo to neco kolem 1500 kč, tak jestli si sezens levneji celou stahovacku tak se ani nenamahej ptat se do skodovky jestli se vyrabi ta opravarenska sada i na o II ...
Řazení přes zuby
Popravde se priznam ze se mi to taky uz parkrat stalo ze jsem chtel velmi rychle vypadnout z krozovatky, tak jsem 1ku vytocil a rychle jsem tam chtel lupnout 2ku a jen jsem spocital zuby na synchronech... Nevim jestli to delaji jen prevodovky u naftaku, nebo podobne problemy maji i benziny...
Brzdové kotouče a destičky - výměna
Neco bude urcite spatne!!! Bud se deska volne nepohybuje ve svem drzaku, nebo ta horsi varianta - zadira se ti brzdič. Zkus kouknout pod auto bez zatazene rucni brzdy, jestli se ty paky do kterych vedou lanka rucni brzy opiraji o zakladni doraz - jestli ne tak mas problem...
Jaká kola máte? FOTO
Mooc pekne kola - auto na nich vypada paradne!!!!
- HHC a TPM
Ochrana lemu blatníku-rada
Ja tam tu samolepici folii nemel jen par ticis km a uz jsem tam nasel par tukancu od kamininku, proto jsem hned letel a koupil jsem si ju
Řídící jednotka posilovače řízení (J500)
Jak moc velka rana to byla? Neslo to az na napravu? Elektricke servo je na naprave s řizenim dohromady.
BOLERO
Zkus napsat Ferdovi25 - on mi tu kmitoctovou vyhybku nedavno nabizel za jiny penize nez ve skodovce...
Pár otázek...
podle me jakmile se rozsviti kontrolka airbagu tak cely system prestava byt funkcni. ( ruku do ohne za to ale nedam...) Kdyz se treba uvolni konektor predpinacu pasu( tudis pas nemuze pritahnout cloveka k sedacce), tak by nemel airbag vystrelit, aby osobe v automobilu spis neublizil nez pomohl.
Chyby v Gateway
Ty chyba se vyskytla az po vymene radia? Jak je to auto stare a jake tam je ted radio??
Dělají se záslepky pro parkovací senzory ??
Koukni na foru do sekce bazar a je tam spousta nabidek na origo couvaci senzory za celkem slusny prachy. Pokud mas radio s velkym displejem tak ti to bude ukazovat i vzdalenost na radiu...
Sundání madla z řadicí páky
A uz mas to kozene koupene? Pokud ano se na neho podivej a treba pochopis jak to tam drzi. Ja to koupil i s tou manzetou kozenou, takze jsem jen vycvakl ramecek, naroloval jsem tu manzetu nahoru, rozhatl tu objimku sroubovakem a pak uz jen tahem smerem nahoru vyškubnout a nainstalovat novou řadičku.
Tak si dodelej couvaci senzory a nemusis shanet ucpavky -(popravde take si myslim ze asi neexistuji)
Přední lampy na Octavii 2 - pravostranne
To jsem teda jeste neslysel, ze se daji prepnout. Uz sem videl par svetel z anglie a bud meli na skle nalepene takove samolepky, aby neoslnovali, nebo s tim jezdili majitele tak a neresili to ze oslnuji ( velka prasarna)
Pár otázek...
No urcite se da dodelat, ale budes potrebovat vymenit mraky dilu a mraky jich nakoupit, Jen tak zhruba potrebujes kompresor klimatizace - nejsem si jisty jestli mas v aute prto nej drzak, jiny řemen alternatoru co pohani i tu klimu, vsechny trubky, chladic, sundat palubku a dat cele nove topeni s vyparnikem, čidla, celou kabelaž prekopat, ruzne drzaky, prichytky a spousty jinych veci na ktere jsem ted v rychlosti zapomel. No a toho casu v tom utopeneho...
Pár otázek...
1) dodelat se klima urcite da, ale bude to tak moc nakladne na finance, ze bych se na to vykaslal. 2)Pokud sviti kontrolka airbagu tak cely system airbagu je nefukkcni - tudis nemuze zadny airbag fungovat - zajet na diagnostiku 3)na kotoucich bude vzdy nejaka hrana - ja to resil tak ze jsem kotouc sundal a uhlovou bruskou obrousil ( soustruh by byl lepsi ale nemam) 4)zkus spustit zadni leve okno dolu, zabrzi auto a na trojuhelnikove okenko zatlac, aby jakoby zajelo dozadu - mohlo by to pomoct...
Bzučanie pri otvorení zadného víka...
Nezpozoroval jsi, jestli ten zvuk sel ze dveri, nebo z toho zamku co je na podlaze kufru, nebo dokonce motorek vicka nadrze??
