Vše, co zveřejnil danielt1
Napojení na BCM
Super, dík moc. Vyzkouším.
Napojení na BCM
Jojo, takhle přesně (přes práh) jsem BCM i vyndaval. Jen jsem si nedokázal představit, že opravdu v týhle pozici všechno připojuješ 😃 Ale asi trénink a šikovný ruce. Ještě se zeptám (a doufám, že to bude pochopitelný, nevím, jak přesně to pojmenovat) – na všech fotkách máš ty sockety (na fotce 1) s konektory vyndaný z "pouzdra" (na fotce 2), který se zacvakne do BCM. Jak to prosímtě z toho pouzdra vyndat? Díky!
Napojení na BCM
Ahoj, hodně sleduju vylepšení od @wirera přemýšlím o doplnění podsvícení nohou. Ještě jsem nic neupravoval v BCM, včera jsem ji aspoň vyndal, abych si dokázal líp představit, kde se co bude muset připojit. Zaskočil mě ale strašně špatnej přístup ke kabeláži, kterou ani nejsem schopnej trochu popotáhnout dolu k pedálům. Nějak si nedovedu představit, jak konektory rozebrat a napojit se tam. Neměl byste někdo polopatickej návod / video, jak tohle řešíte? Díky!
Taky mi to přišlo zvláštní, ale našel jsem docela dost návodů na fórech i na YT, kde to řešili a docela si to pochvalovali, tak mě zajímalo, jestli s tím někdo tady nemá zkušenost.
Ahoj, chtěl jsem včera otestovat z návodu od Wirera odezvu na plynový pedál, ale i po zadání Bezpečnostního kódu mi to neuloží kódování a vyhodí error Request out of range. Zkoušel jsem hledat na cizích fórech, ale nikde se neodkazovali přímo na tohle konkrétní kódování, nikde s ním neměli problém a všichni si ho docela pochvalovali. Nevíte, kde by mohla být chyba? Popř. ještě, nezkoušel jste někdo místo toho tohle? --> 44 Steering Assist Modul --> Adaptation --> Driving Profile Switchover --> Direct; controlled over time Ještě jsem neměl čas to vyzkoušet, ale pokud by to byla alternativa, mohlo by to být fajn. Díky.
Chrastění při couvání
Někde jsem si přečetl, že na to funguje neřadit okamžitě od vyšlápnutí, ale počkat s nohou na spojce dvě vteřiny a pak zařadit. Od tý doby to tak dělám a nikdy nebyl problém.
- Rear view camera / zpětná kamera
Jasně myslel jsem si to. Mám právě i přední i zadní. Včera jsem znovu po roce, co jsem to přestal řešit, kontroloval kódování a vše je podle návodu. Přesto se ty lajny nenatáčí podle volantu.
Ahoj, mám dva dotazy ohledně kamery, tu mám origo na FL. Předpokládám, že je to absolutní blbost, ale je možný někde nakódovat, aby bylo možný (např. v menu rádia) kameru spustit i když není zařazená zpátečka? Občas by se to hodilo při vycouvávání z parkoviště, kde nechci stát na spojce minutu, než projedou všechny auta. A druhá – nakódoval jsem si zobrazení "trasy", nebo těch vodicích čar, když točím volantem. Bohužel mi to ale nefunguje, ani pokud se z kamery přepnu na fullscreen senzorů. Nevíte čím by to mohlo být? Díky!
Klíč a magnet
Ahoj, mám asi trochu netradiční dotaz. Přemýšlím, že si udělám nějakou poličku, kde by byl magnetický držák na dálkové ovládání (Kessy). Je to v pohodě, nebo může magnet klíč nějak ovlivnit? Díky.
Apple Car, špatné audio
Ahoj, stejný dotaz jsem měl asi 4 témata zpět. Nejspíš bohužel verze iOS.
Apple CarPlay – kvalita hudby
Taky jsem přemýšlel, že to ještě vezmu do servisu, dokud je v záruce. Nepředpokládám, že s tím něco dokážou udělat, ale za pokus asi nic nedám :/ To je debilní problém ale, přehazovat simku kvůli staršímu iOS kvůli navigaci je blbost, jedině jet hudbu přes BT a na navigaci koukat na telefon no. Ale musím říct, že zklamání, CarPlay bylo fakt něco, na co jsem se hrozně těšil.
Jojo, mám, jen ne na několik dní u sebe, tak mě napadlo se nejdřív zeptat :)
Ano, právě že mám Kessy. EDIT: Teď jsem se v návodu ještě dočetl, že se světlo rozsvítí po otevření dveří, vytažení klíčku nebo odemknutí vozidla. Odemknutí se jeví jako nejsnazší varianta a asi to začnu využívat. Ale pokud by někdo měl nápad, jak to zprovoznit pomocí kódování, bylo by to super, díky!
Zdravím, šlo by nakódovat rozsvěcení interiérových světel po zhasnutí motoru? Takhle v zimě by se to docela hodilo, ať nemusím buď otevírat dveře nebo rozsvicet ručně. Díky!
Zdravím, v létě jsem koupil FIII a hned s radostí začal využívat CarPlay. Co mě hned trochu zarazilo byla kvalita hudby, jak ze Spotify, tak Apple Music. Nesrovnávám to s přehráváním přes BT, které je prostě o něco lepší, ale spíš to, že při přehrávání se mi začalo dít to, že se mi písnička třeba na půl vteřiny sekla a pak hrála dál, jakoby nic. Postupem času se tohle ale bohužel horšilo a horšilo. Teď, když si zkusím něco přehrát, tak mi to 20 % času hraje obstojně a zbytek neskutečně chrčí, jak kdyby bylo nenaladěný rádio. Ta kvalita se dostala opravdu za tu hranici, kdy se to nedá poslouchat, a radši koukám na navigaci na telefon, než abych spouštěl CarPlay. Zkoušel jsem měnit kabely, všechny byly originál Apple, i úplně nový. Jedná se o iPhone XS, FIII Combi rok 2019, Spotify i Apple Music. Setkal jste se s tím někdo? Jde to vyřešit? Díky.
Možnosti kódování u OIII
Už v původním postu jsem psal, že jsem to zkoušel. Zrcátko se nevrátí, musím vrátit ručně přes ovládání. Při dalším zařazení zpátečky jsem tam, kde u prvního pokusu.
Jojo, v menu se mi to taky zobrazí, zrcátko se po zařazení začne sklápět, ale místo, plácnu, 20 stupňů se sklopí jen o 2. Takže je to vlastně k ničemu :/
Zdravím, chtěl jsem na O3 FL (2017) nastavit rozsvícení blinkrů v zrcátkách při otevřeným kufru. Bohužel jsem v přizpůsobení v elektronice vůbec nenašel jednotlivá světla. Jediný co, tak v kódování ve dveřích řidiče můžu blinkry v zrcátkách trvale vypnout. Je nějaká možnost, jak danou funkcionalitu nastavit? Díky! EDIT: Ještě by mě zajímalo, jak je to se sklopením spolujezdcova zrcátka při zpátečce. Mám to nakódovaný, při zpátečce se začne sklápet, ale je to o opravdu mini kousek. Četl jsem tu, že si ho mam nastavit do polohy, kde je to ok a pak se tam bude sklápět. To mi bohužel vůbec nefunguje.
