Vše, co zveřejnil Indi
O1 TDI 66 Kw - Vibrace motoru při 2000 otáčkách.
Vzhledem k tomu, že píšeš o výměně oleje tipnul bych to na špatně nasazený kryt motoru(horní i spodní), sundej ho a otestuj. Servo pumpa není na rozvodech, ale na pomocném řemenu.
Máš kamaráda automechanika a ty se ptáš tady, ať ti to opraví a je to.
Rýchle opotrebenie pneu O II
Tak si nechej udělat geometrii na plně zatíženém autě. Tipuji, že tady je ten problém a pneu hustit na plnou zátěž. Geometrie se dělá většinou při prázdném autě.
Octavia 1,9 TDi 66 kW netáhne / ztráta výkonu
Správný předvstřik jako takový je důležitý u každého motoru a pochopitelně ovlivňuje výkon a tím i spotřebu. Nastavení dle typu čerpadla a vozu cca 5-60min.
1,9Tdi 81kw po výměně rozvodů
Už jsem se s tím párkrát setkal, ale na nic se nepřišlo. Asi to tzv. začlo pálit jak má. Já jsem to zaznamenal u AGR motoru(obtokové turbo) . Ale taky může být špatně nasazená hadice. Ať to překontrolují, ať máš jistotu
Tak se ještě zeptám, jezdí naložený nebo prázdný a co je to za gumy?
- Garny servis vše okolo
Proč tam je prosímtě ta měděná vazelina?
Předek, zadek nebo, všechny?
Já bych to řekl, ale už si to nepamatuji, jelikož je toho celkem hodně. Tady jsme pod nickem a pak se mi představí normálně a mám v tom gulaš.
- palubní napětí sv.30
Koukni na kostru pod baterkou.
NZ
1.4 TSI 92 kW
To že se motory v O1 a Superbu liší vím a proti benzínům nic nemám. Napsal jsem to proto, že si hodně lidí myslí jak s tím nevydrbe a chce pak upravit motor u kterého to moc nejde.A to jak berete jen váhu auta je taky komické, co posádka a bagáž(projeďte se s tím autem v 5 lidech). A s 1.9 TDI bych to bral, ale jedině upravené. Jo při testování to jede pěkně jak se tomu nakládá. Jinak měl jsem možnost se povozit.
1.4 TSI 92 kW
Pokud bude Superb vážit 1000kg tak to bude ideální motor. Jak jezdí O1 s 1.4 I ??.Naprd a jak bude jezdit téměř dvoutunový sup, taky na prd. A navíc je ten motor dost našponovaný už z fabriky. Tenhle motor miluje otáčky, takže bude žrát i stromky kolem cesty.
problem 1,8t přerušovaný zátah
- vypíná turbo 81kW TDi - poptávka na čištění
to Venca86: Mi zavolej, ale prvně je potřeba zjistit co tomu je a pak to řešit. to garny:Dovolím si nesouhlasit, mám klienty co mají na turbu přez 500tkm a stále šlape.- problem 1,8t přerušovaný zátah
To škubání by mohl způsobovat decelerační ventil 06A145710N stojí cca 1000,-kč- Maximalka
Tak tohohle supa bych chtěl vidět . Jetli to bylo na letišti, při nějaké tuning akci, tak to bylo na 1km s pevným startem a to by jsi dal tak 158km/h. A jestli jsi na 1km udělal 258km/h tak to máš silnější jak Z 06.- EGR VENTIL
Jěště by jsi mohl pro neznalé doplnit o jaký typ motoru a rok jde, aby se zase nestrhla diskuze"emise do dílny". A mohl jsi to napsat do již existujicího tématu.- Porucha turba?
Pokud je chip ok, tak to bude asi klasický problém s regulací na turbu. Je to tu pořád dokola tak hledej.- Chiptuning
Vyhozené peníze.Je to jen šizení dat pro RJ motoru.- Omezeny otacky - TDI 66kW
Správný název je "tlumítko" a slouží k vykovnání rozdílu v tlaku nebo podtlaku.- Omezeny otacky - TDI 66kW
ALH má VNT turbo, takže asi regulace.Na diagnostice to jde poznat.- problem s motorem 1.9 TDI PD 96kW
Ať ti ještě změří tlak na tandemovém čerpadle. - vypíná turbo 81kW TDi - poptávka na čištění
