Vše, co zveřejnil F16
Automatické parkování a výběr MODE
Funguje resp. nefunguje mi to stejně.
Demontáž tlačítek multifunkčního volantu
Zdravím všechny, potřeboval bych radu, jak demontovat multifunkční tlačítka na volantu - viz obrázek. Předem děkuji za případné reakce. V.V.
active sound - falešný zvuk
Zkuste poptat zde - https://www.nellyshop.cz/vyfukove-systemy/montaz-aktivni-vyfukovy-system/ V nabídce mají i typ pro naše auta, zkušenosti ale nemám. Dle videí, které mají na stránkách to montují asi často. Druhá věc je, jak se na to bude tvářit autorizovaný servis a Škoda, pokud je auto ještě v záruce.
Amundsen
Sice nebyl dotaz na mě, ale CarStick mám vyřešen takto - viz foto. Šuplík jde zavřít a vše bez problémů funguje.
Zapojení kamery - černé skříňky
Záleží, co je to za kameru, každá není napájena DC 5V, sám mám BlackVue a ty mají vstupní napájení DC 12-24V.
Kessy klíč "bez vyklápěcí planžety"
Já tento klíč dostal jako třetí klíč k autu, ale nenosím ho, jelikož je moc těžký :-) (části jsou kovové a rozdíl váhy je opravdu znát)
Středová odrazka zadních dveří RS
Potvrzuji, je to tak, odrazky jsem musel na lištu přilepit, vadí tam ty zacvakávací packy, které se opírají o nárazník.
Zdravím, nevíte někdo, zda by nešla dodělat středová odrazka (výměna za původní) na zadní dveře, tak jak to má Škoda Kodiaq RS ? Díky za případné reakce.
KESSY a bezpecnost
Nevím, jestli to tady už někdo nepsal (nehledal jsem), ale u mého Kodiaqa (MR 2019) lze Kessy deaktivovat tímto postupem - zamknout dálkovým ovladačem, následně se dotknout kliky (bod pro zamykání) a opět stisknout zamčení na dálkovém ovladači. Pak již auto vezmutím za kliku nebo virtuálním pedálem otevřít nejde, pouze dálkovým ovladačem.
- Eco
- Infotainment Navigační systém AMUNDSEN
- Eco
Dodělávka Phone boxu
Zdravím, začátkem ledna budu mít Škodu Kodiaq ve výbavě STYLE, jedná se o skladový vůz, ve kterém není Phone box (bezdrátové dobíjení telefonu a zesílení signálu). Koukal jsem na netu, že jednotka bezdrátového dobíjení se dá sehnat včetně rámečku ("popelníku"). Nemá někdo zkušenost, zda v této výbavě lze Phone box jednoduše doplnit ? Nevím, zda u této výbavy je příslušná kabeláž již předpřipravená ....... pokud by nebyla, jak je náročné doplnit i tuto kabeláž ? Předem děkuji za případné reakce. V.V.
Vypalování pojistky zapalování (52)
Zdravím, včera manželka vyrazila s Fabií (1.4 16V) na cesty a nedojela do cíle :-( byla vypálená pojistka zapalování (pozice 52). Po její výměně došlo opět k jejímu vypálení. Dnes, kdy byl motor studený jsem zkusil pojistku opět vyměnit a motor naskočil, ale jakoby na 3 válce a po vytočení motoru do otáček došlo opět k vypálení pojistky zapalování. poradíte, co by to mohlo způsobovat ? Předem děkuji.
Nezávislé topení
Je to tak, vadná vodní pumpa (čerpadlo), stejný problém jsem měl také, nezbývá nic jiného než výměna :-(
POI pro RNS 510
Tak ten soubor LSC_Extension_templ.LSC není v mapách, ale v samotném adresáři programu POI inspector .....
POI pro RNS 510
V programu RNS510POI je musíš vidět také ....
POI pro RNS 510
Takový soubor tam také nemám, ale POI jsem přidal (V6).
OEM nahrada za RNS 510
Ta "recenze" byla na starší model rádia, tento typ je jiný ....... Samozřejmě pro objektivní posouzení by bylo potřeba rádio vyzkoušet. Z uvedeného popisu má některé funkce velice zajímavé.
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
Zdravím, měl bych dotaz - má Columbus (verze 1Z0) video vstup ? Předem děkuji za reakce. V.V.
Volná pozice tlačítka pod ovládáním klimatizace :
Tlačítko nezávislého topení je na panelu climatroniku (prostřední kolečko, spodní polovina)
Výměna ostatních žárovek u světlometu s xenony
Zdravím, měl bych dotaz na výměnu žárovek: v zadních světlech jsem vyměnil oranžové žárovky směrových světel za LED žárovky a vše OK. Pokud vyměním tuto žárovku v hlavním světlometu za LED žárovku, tak vůbec nevítí (ostatní svítí - blikají, včetně těch zadních). Řešil někdo z Vás tento problém ? Předem děkuji za reakce. V.V.
Ten tuner je analogový nebo digitální ?
Vnejší zpětná zrcátka
Neví někdo, jestli se dělají u OII i zrcátka, které se po zaparkování sami sklopí ?
Zdravím, chtěl bych se zeptat, jak by bylo složité dodělat couvací kameru ve spojení s Columbusem ? Jeví se mi to rozhodně lépe, než zobrazování pomocí senzorů. Případně reakce, pokud to již někdo řešil. Předem děkuji. V.V.
