Vše, co zveřejnil cosby
- Silentbloky přední nápravy, vůle nápravy
Standardní šrouby kol vs bezpečnostní šrouby
ořechů je "X" druhů,jen od Audi mám na servise asi 28 t pů ořechů Jinak univerzální určitě nejsou,liší se délkou závitu a dosedací plochou. Jinak dnes jsou bezpečáky možná tak proti nějakým pubošům,profíci na to mají forichtunky,zdrží je to cca o pět sekund více než běžný šroub.
Adresa palivoměru v Eprom budících
Kluci,klekl mi starý noťas a měl jsem tam adresy pro změnu palivoměru u budíku Fabia 1 face/old. Nemá někdo?Bobík :-) ??Díky
Vlastní diagnostika, kabely, sw
Ano,já to chápu,ale myslím,že je dávno známo,že klony jsou v něčem problém. Na druhou stranu...VCDS v originálu nestojí moc a pokud někdo řekne,že ano,tak ať..........Proč?? Uvědomte si,co stojí vývoj,hodin atd zatím,aktualizace grátis a myslím,že je to špičková diagnostika.Proto se mi cena za to zdá dosti dosti přijatelná. když máš originál,nemusíš někoho prosit o labely atd a kdo má klon,ať si tak maximálně vyčte závady a...pokud je neumí odstranit,ať to hodí do koše.Také neříkám,že umím vše,mám servis,se servisákami si voláme když je nějaký problém a naštěstí jsou to kluci,co poradí. Co mě může dostat jsou chytráci,co přijedou a řeknou..."hele šéfe,měl jsem Octávku napíchlou na vagíně,napsalo mi to to a to,tak už se sdiagnostikou nezdržujte a jen mi to opravte".Věřte,že i takoví jsou.Měřené hodnoty nikomu nic neříkají,ale chytří jsou jak rádia. Už jsem to jednou psal.....ti,co si nic s autem neumí udělat,ať VCDS rovnou zahodí.
Chci vidět,jak někdo z fóra pozná,jestli máš klon nebo né. Osobně bych klon na kódování nepoužíval...pak dochází k omylům,něco nejde,pak se to řeší na třech stranách a naprosto zbytečně. VCP myslím zatím nikdo nenaklonoval.VCDS ano. Více komentovat nebudu nebo bych se musel sakra rozčílit,jak tu někteří pějou
Kdo se s tím živí...toď úvaha. Mohlo by se napsat,kdo vystaví doklad,pro plátce i daňový. Ale to už je jiná kapitola. Když jsem byl kdysi u zrodu fóra...tehdy dnes už rozdělených,tak to bylo o vzájemných pomocích.Ani si nepamatuji,kolikrát jsem klukům-když jsem měl možnost sháněl schémata atd za děkuji.Ano,za práci-manuální už jsem si brali.Ale to je jiná kapitola.Jinak nechápu,proč chcete vypínat ABS,ESP a podobně.Jste závodníci?
..a vo tom to je..
Princip ABS a velikost brzdových kotoučů mi opravdu nejde narozum.Snímací kroužek je na náboji,ten je z 99% stejně velký a čidlo je také pořád stejné. A princip fungování malý kotouč velký kotouč??
To máš určitě pravdu,o tom žádná. Jen...samotný průměr kotouče-když už se k tomu vracím by s ABS neměl mít nic společného.Pokud někdo dělá mechanickou,ví o čem mluvím.
Tady by se dalo polemizovat,ale rozebírat to nebudu.Myslím si že ti,kterých se to týká,budou vedět,co chci říct. Ferda má pravdu,ABS je důležité...ale potom nechápu,proč se tady dávají návody na vypnutí ESP.To snad není důležité? Další věc.Víte,jak ABS funguje?Pak ať mi někdo řekne,jaký vliv na to má kódování kotoučů.
hezky napsáno
Vyber alu kola na zimu Superb 3
Já nic neříkám,nejsem proti tomu dotahovat na 140,dělejte si jak chcete.Já říkám,že Supa III mám,dotahuji na 120 a tím"pseudoklíčem" co je k vozu je to po půl roce problém někde na cestě odtáhnout,když je defekt. 120 Nm dle mě bohatě bohatě stačí a jak jsem psal,školitelé nám říkají jasně-12mm šrouby´120Nm,14mm šrouby 140Nm. Nevím proč najednou Škodovka předepisuje 140 Nm když předchozí jsou 120Nm a materiály jsou stejné.
1.2 HTP vysoká spotřeba oleje
Řešil jsem to nedávno u sestřenice.Udělali jsme malou GO motoru-pístní kroužky,ojniční a a klikové pouzdra,hlavu.Te´d se od výměny do výměny neztratí ani deci oleje. byly totál KO kroužky,píst ve válcích lítal jak....Takže prvně se šupitem změřila ovalitost jestli to má vůbec cenu a pak se dělalo. od té doby jsme udělali i 3 motory taxikářům a všichni spokojeni. Materiál má člen Jelda s octavia fóra
- Škoda Octavia III facelift
Možnosti kódování u OIII
já také né ale kamarádi ano a osobně jsem to řešil sPoáky a neví kde je problém
tak to je jasné-aktualizace=nové zdc ale co vím tak problémy mají kluci právě s faleškou,nové hlavy ok
Asi nejsi sám,kdo má tuhle chybu.Vím o dvou lidech,řešil jsem to s poláky a zatím bez úspěchu.Chyba bude v samotném adaptéru .
- výměna airbagu Fabia
No to nevím.
Infotainment Rádio BOLERO
zkus novější VCDS nebo počkej na novější vydání
Aktualizuj a uvidíš,otázka pár minut
to ne asi až za 3-4 týdny,jinak piš do SZ nebo mail- cosby@centrum.cz
Alessio z octavia fóra je od Brna
