Vše, co zveřejnil uza
nastaveni Isofixu u oktavie II
ahoj romer autosedacku mám a nebyl problem povytahnes zezadu oba pojezdy potom chytnes na obou stranach sedacku v miste uvolnovani pojezdu a doklapnes.ale taky jsem na to hned neprisel:-)
Xenony blikají
Možná se mýlím,ale ten problém jsem řešil na OI s origo světly a byl problém ve startéru(ballastu).Přehoď je z jednoho světla do druhého aby jsi viděl zda bude po výměně blikat to druhé světlo.Pokud ano je to tak jak říkám.Samozřejmě může být problém i ve výbojce,která může být už poškozena takže zase jednoduchá cesta prohodit z jednoho do druhého světla výbojku a uvidíš zda se vada projeví.Myslím že to bude jedno nebo druhé.Pokud servis prověřil elektroinstalaci.Ta závada může být sporadická.
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
Mám prosbu dalo by se zde vypsat přesná objednací čísla jednotek co souvisí s propojením a zobrazováním na columbusu?Pročetl jsem tady všech 60 stránek a pokaždé je to trochu jiné označení.Mohl bych někoho požádat o doplnění prosím přesné? jednotka parkovacích senzorů kuli zobrazení senzorů na lcd jednotka volantu novější aby fungovalo i přepínání skladeb jednotka novější k bluetooth aby komunikoval telefon s columbusem označení tv tuneru (předpokládám bude stejný ze superba II) Kolega hledal i v etce ale někde byly 2 čísla jednotek tak bych chtěl mít jistotu.Děkuji předem
Chtěl bych poděkovat za radu se zapojením changeru.Opravde je to tak přehodit kostru z aux a cd a není slyšet altík v repro.Ovšem u mě to škvrčení (jak gramofon:-) ) dělalo to že na cd changeru nebyla vůbec kostra takže doděláno přehozeno a paráda maká.takže moc díky za radu
Jak dostat anténu z supa II do octavia II combi
No já jsem uvažoval stejně ale ty konektory jsou opravdu stejné jen u rádia vzadu jsou jine .Co se tyka výměny komplet kabeláže tak mi ji nikdo nedokáže zatím sehnat a stualarm ten přechod nema:-( Stříhat jsem to zatím nechtel protože kamoš ze škodovky mi říkal že to bude zrovna jako odporový kabel a mohlo by to hazet chyby.
Tak se mi dostala do ruk krásná anténa ze supa II a hrozně bych ji chtěl dostat na svou octavia II combi je však problém že nejsou stejné koncovky jako u napojení antény u OII.Přemyšleli jsme jak to napojit a napadlo nás jedině ořezat z původní kabeláže v autě konektory a dát nové koncovky ale bojím se toho aby to pak nemělo nějaký nějaké mušky nenapadá vás prosím někoho jak to vyřešit? Případně mám i jednu kdo by měl zájem:-) Nebo pokud někdo máte řešení nabídnu ji jako odměnu .Děkuji předem všem.
Pro FERDA 25 ty čoveče a jak jsem měl popsat to že mi to chrastí:-) dobře příště napíšu že jsem do auta instaloval gramofon a chrastí přenoska to je taky podobné skoro:-)
No teď jsem ještě koukal na to že mám starý sw v navi mam 1004.Nemohlo by to být i tím?Nemáte někdo odkaz na flash 1024? našel jsem tu jen na 1020.A myslíte že to zmáknu doma když ten sw hodím na cd a vložim do navi?Kámoš ze škodovky mě straší že to jde jen \vasilem ale co jsem tady vyčetl tak určitě ne že?:-)
Zdravím vás.Potřeboval bych poradit zda někdo nevíte jak na to.Namontoval jsem RSN 510 (columbus)do octavie II a vše šlape bez problému jen při puštění cd changeru jde zvuk jak kdyby byly cd špinavá ale samozřejmě jsou ok.Není potřebovat něco nakódovat ?Jo a ještě mi na volantu nejde přepínání skladeb ale zesilování jde i telefon.Maxidot zobrazuje taky v poho.
2.0 TDI PD (103 kW)
Ahoj kdo máte DSG 103 kw naftičku kolik vám to papá????já jezdím pruměr 8 l a zdá se mě to dost.dálku jezdím mimo dálnici 6,9 jak je tam dálnice 7,5 kolik máte vy???? přijde mi že to dost bumbá.6ti kvalt ale ruční to samé a znamý má pruměr 6,2 a to ji honi:-(
(O1 Combi) Rez na 5. dveřích
Ahoj tak já musím taky napsat svůj názor na věc.Mám combi 2002 model 03 a měl jsem ten samý problém s 5tými dveřmi.Auto jsem dovezl cca před rokem z D mělo servisku s potvrzeným servisem v D.Reklamace z mé strany proběhla a co no uznali:-) záruka platí 10 let a u předváděček 6 let.Koukal jsem jako blázen protože mi dali nové dveře,nové okno a měl jsem i folie tak i folii a to vše grátis:-) Tak to mě škodovka jednou překvapila|:-))))
Zasa brzdy!!
cenovka byla hodně dobrá kámoš mi to sehnal z lehce jetého auta ale nová stojí 15000 to je hrůza.Jinak mám najeto cca 1000km.Zatím bez problémů jen s nepatrnými projevy tak ještě vyreklamuju kotouče ale jinak už fakt nevím co jiného měnit,nebo pokud má někdo jiný zajímavý poznatek tak to určitě nějak pořešíme ale myslím si že u tdi je to prostě výrobní vada aúnavou materiálu se to projevuje.
- Zasa brzdy!!
Zasa brzdy!!
Dovolím si přidat své postřehy.To samé řeším od léta už mám na autě čtvrté kotouče a fakt už mě to štvalo,vyměněné náboje,ložiska,převážení kol několikrát.Mám taky laurina v combíku.Asi budete zírat po čem to zmizelo o víkendu jsem vyměnil tyč řízení a vibrace nejsou odešly a je pokoj.Ještě to potrápím tak 2000km tak Vám povím do 14 dnů,ale vypadá to na vyřešené.Změna po výměně byla opravdu zásadní!!!!!
Aktivace dálkového ovládání stahování oken
Problém vyřešen:-) Přesně jak říkal cosby.Něco jsme řešili v palubce tak jsme jednotku vyndali ven a za hodinku se dala zpět no a vše šlape jako víno a okna už taky pracují:-)
Tak mám na 100% ověřené že mi nekomunikuje komfortka ale jinak normálně funguje.Testoval jsem to i na jiném autě normálně program funguje.Koukal jsem na to vagem a jednotka centrálního zam. oken nekomunikuje.Vypadá to že se mi zamkla z důvodu nedovoleného vstupu.V sobotu mi na to kámoš ze škodovky jukne tak pak vám dám vědět.
cosby ty hlavo otevřená tak v čem myslíš že je problém:-)
No mě se to poprvé hned přihlásilo když jsem dal načíst id kouknul jsem na číslo jednotky tak říkám paráda aktivuju to dám aktivovat a začaly ty samé hlášky jako tu popisujete.No a od té doby jsem s tím nehnul.Když dám nastavení a otestovat interface tak někdy hodí hlášku že je ok někdy že není ok.Od té doby se mi nepodařilo už ani načíst tímto programem jednotku.Pokud připíchnu VAG a cokoliv na něm dělám není problém funguje a mám ho taky na com 1.V čem je problém herdek filek:-)
Climatronic
U supa se to zapne nebo vypne dvojhmatem na klimatroniku mám dojem že to bylo levé spodní krajní a levé horní krajní nějak tak nesedím v autě tak si to přesně nepamatuju.Samozřejmě mě to zajímalo taky tak jsem testoval climatronic ze supa do octávky a konektory byly stejné ale nefungovalo vše tak jak mělo nešly všechny funkce.kámoš ze škodovky mě říkal že se pouze do octávky naprogramuje diagnostikou jiný typ climatronicu.Tak to jsou mé poznatky:-) jo a samozřejmě lze dvojhmatem na climatronicu změnit i stupně celsia na farenhite:-)
Vyhřívání sedadel
Poprosím kámoše ze škodovky zda by na to se mnou o víkendu nemrknul.Kouknu se na zapojení měl bych ho mít ve schematech od auta.Pak vám sem dám vědět.
Vyhřívání sedadel
Koukám je nás víc.Dořešil jste někdo ten problém se sedačkou?Mě nehřeje u řidiče relé cvakne ale sedadlo je stále studené.U spolujezdce hřeje pěkně.Když jsem projel chyby vag comem nic to nenašlo.
(O)miss zadní lampy
já bych bral ledkový na octávku I combi kdyby náhodou někdo narazil na nějakého dodavatele.
Zmena podsviceni interieru + budiku
budíky pěkné:-) už se taky těším tak už mě přišly nabídky a děkuji všem objednal jsem je a uvidím kdy dojdou:-)
Ahoj všichni.Mám dotázek dodáte mi někdo ledky do budíků?Už jsem je tu poptával po pár lidech a nikdo mi neodepsal ani jedna firma co je prodává tak to už házím přímo do fóra.Mám 2002 octávku a koupil jsem si ručičky rs a prosvícení zelenýma diodama nic moc chtěl bych tam hodit origo červené aby byly jako u rs a dále bych poptával diodky bílé na podsvícení budíků.Tak mi prosím někdo nabídněte rád odkoupím. toun.toun@tiscali.cz díík:-)
Dovoz auta
Ahoj. Taky jsem lezl po servrech na prodej aut dá se říct že na stejných jen ti doporučím dej si pozor na podvodníky co chtějí zálohy a přemýšlej s rozvahou a klidem.Psal jsem si s několika a u dvou jsem zjistil tu samou osobu a tahání peněz bez osobní návštěvy.Jinak nechal jsem si dovést od známého octavku 2002/9měsíc laurin v plné palbě se serviskou z Německa a vše ok.Dokonce jsem teď po zimě reklamoval u škodovky páté dveře (loupal se lak a koroze pod sklem ) a uznali záruku i s německou serviskou vyměnili dveře i dali nové okno a co jsem čučel i folii co jsem si nechal dodělávat na zatmavení auta dali pozor zdarma!! Jinak postup s přihlášením je všude stejný jen záleží na jakého blba narazíš:-) tzn.-evidenčka ,stk,emise, pak pojistit zajít na uřad vystaví čistopis techničáku a pak tě do něj zapíší a dají malý techničák. Ještě k dovozům-raději koupím dovoz než stočené srajdy z čech osobní zkušenost:-)) Hodně štěstí.
