277 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem Arts
tiez sa pridavam do klubu blbnutia okien .. . .ked je otvorene okno tak obcas ked ho dam zatvorit, tak sa v strede zastavi a 10cm sa stiahne nizsie. Akoby sa resetlo a krajne polohy sa zmazali .. potom treba zvova nastavit krajne polohy a ide normalne , stane sa to obcas .. takze fakt zvlastna chyba .. zacalo to teraz v zime .. uvidim ci to bude pokracovat aj cez leto .. ale za tento tyzden s teplotami nad 15 sa mi to este nestalo ..
no to som mal namysli . . tak isto som to aj robil . .len ma to napadlo az po par vytiahnuti toho sedadla . . najprv . .vyhrievanie, potom schranky no napr. hornbach, ja ho mam odtial .
Aj mne vrzgalo sedadlo vodica .. ale ked som ho dal vyssie alebo nizsie na nejaky cas to prestalo .. potom som zasiel do servisu a ze to opravia .. uz to potom nerobilo .. ale ked som montoval vyhrievanie sedadiel tak som zistil ako to vyriesili .. medzi plech (kostru sedaku) a molitan sedaku dali nieco mazlave(na spodnej casti/na pravej strane konkretne/) .. aby sa to viac smykalo .. neni to nic moc no . .ale odvtedy to nerobi. . a premna bol dost problem vytiahnut vodicove sedadlo kedze tam dost zavadza volant .. troska som si aj ponadaval lebo som kolajnickami oskrel prah dveri . . . . a nakoniec som zistil to, ze najlepsie je pri vytahovani vodicovho sedla /po odsrobovani/ je, ho vyrovnat co najviac .. (cize aby nebolo sklopene smerom dopredu ale dozadu) vtedy sa snim lepsie manipulovalo. Spolujazdcove bolo ovela jednoduchsie kedze tam nezavadza volant ...
Ja mam minus pripojeny pod uchytom (skrutkou) zadnych pasov .. To Jered : Dovolim si nesuhlasit a je to zbytone tahat minus .. ale ako kazdy chce je to jeho vec .. Nevidim dovod v ruseni alebo tak . .rusit moze jedine napajaci kabel vedla signalneho aj ked to je mala dlzka kablu aby vznikalo rusenie .. (osobne to mam ajtak ze vlavo napajanie a v pravo signal/v prahoch) K tomu co si pisal ze by si nepustil 60A do karoserie .. no pochybujem ze az tolko zosilovac zobere ale ok, moze byt. Lenze sa mi ponuka myslienka ze co myslis ako je zapojeny alternator ktory ma spicku napr. 110 A ?? tiez je zapojeny minus na kostre cize karoserii .. Dalsia vec, co myslis kolko spotrebuje asi 1kW Starter pri startovani?? aky tam tece prud ? no a tiez je to zapojene cez karoseriu . .ako vlastne cele auto .. ja len tak mala poznamka
ja to len troska upravim : 3) Niesom si isty ale podla mna Ani bolero nema USB vstup .. oboje ma ale vstup na SD kartu co myslim ze uplne staci . a podla mojho nazoru je to ovela lepsie ako USB kluc .. aspon s toho radia nic netrci !! 4) S tym vystupom na subwofer to nieje pravda .. nema priamy vystup.. takze sa to musi riesit pripojenim na (repro vystup) 5) Navigacia funguje ako sa to vezme .. funguje dobre len mapa ze zobrazuje kde si..ale navigacia je skorej o navigacii takze to nefunguje .. ani to neprepocita signal pokial ides mimo cesty resp. inokade .. alebo tak . .ani to nerozprava (doprava,dolava , o par metvor dolava a take ani nic. . ) sipky atd . .na maxdote tak isto nezobrazuje . .ako by sa to niekde zasekavalo ... a obcas tam skoci sipka ale potom zhasne a objavi sa rns cruise (akoby sa ten prevodnik alebo co resetovalo) a tak dokola .. prevodniik urceny pre cruise . .tak mozno preto je tam problem .. Maxi-dot funguje na 100percent .. ziadny problem . nazvy pesniciek, id3 tagov ..FM stanic atd .. A ani bolero tusim nema priamy vystup na subwofer .. a navigaciu bolero nema . .cize o problem menej :D bolero montoval Fan!s http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=57545
Rezonuje to někde v přístrojovce před spolujezdcem. > .. jj mne to istee ale ked sa troska zohreje .. aj interier tak to zmyzne ..
no napriklad tu sa o tom nieco pise . . http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=51754 No a ten zakaznik co tvrdil ze je to lepsie ako original bol asi zaslepeny. Uz len kvalita obrazu je niekde uplne inde. Dalej . .autoradio v anglictine ? original je v aj v cestine .. a vie si prepnut jazyk podla nastavenia auta . (maxdotu) ktory samozrejme spolupracuje,atd. . tv tuner neviem ci je vyhoda kedze je len analogovy skor nie. vyhodu vidim v moznosti pripojenia parkovacej kamery bez nutnosti dokupovania dalsich modulov .. a celkovo dizajn tohoto radia je uplne inde ako original . .ale niekomu sa moze pacit no . .to je len moj nazor. .
no nieco na tom bude .. ale je to aj materialom. Ja som kupoval novy stredovy vyduch kurenia a ked bol novy tak pekne nepukal ani nic ziadne zvuky .. ale po 3mesiacoch uz puka atd . .takze tak .
no podla mna airbag vyleti tak ci tak .. ci tam niekto sedi alebo nie . .montoval som vyhrev do sedaciek a ziadny snimac tam nemam .. takze sa to montuje asi koli pri kontrole pasa spolujazdca.
no ja mam SUN SET . .a myslim ze to je slabo tonovane .. ale ja som dal na to este aj folie .. takze mam sunset aj folie . a parada . .
ja som mam original tkane koberce a tiez su vzadu upevnene
5J1 998 001 .. som si ich kupoval do zasoby lebo tie moje nejak robia cmuhu . (po roku) a stalo to tusim okolo 950.
neviem ci to tu uz bolo ale dam to sem . . http://www.itnews.sk/buxus_dev/generate_pa...p?page_id=58061
heh . no keby to nestalo okolo 20 tisic...
ako napojit na columbus kameru ? vie niekto ? skusal ?
mne to robil ten otvor v kastliku ... bol trosku privrety a na tom ten prudiaci vzduch piskal..
Vcera mi dosla antena. A je to tak ako pise cosby. Niekedy to naskocilo aj napisalo kolko (0,1km) do dalsej odbocky ale potom to vypadlo (offroad) a sipky skakali dopredu,dozadu .. Akoby sa to resetovalo .. bo to ukazalo sipku a pochvili sa objavi rns cruise a potom uz nist a pocas cesty sa to opakuje. A vobec nerozprava ani neprepocitava . Jedine co povedala ze som v cieli . Ale inak ukazuje na mape ze kde som a tak a to mi zatial staci .. heh
http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...ypichov%C3%A1ky
