COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
OK. Je škoda, že je ještě nikdo nepředělal třeba z těch BMW nebo ze škodovky z novějších modelů, vždyť těch navigací je spousta. Asi se jim to nevyplatí, nebo to nejde, moc tomu nerozumím.
Existuje možnost aktualizace map. Mám dva roky staré Verse HDD 8555. Novější prý nejsou?
Tak vyřešeno. Pomohlo přehrátí SW. Sice až na třetí pokus, ale vše funguje jak má. Problém byl v tom, že původní SW byl přehrán mimo auto a teprve potom Columbus namontován do vozidla. Po přehrátí přímo v autě vše funguje. Díky za nabídku s pomocí.
Zdravím. Mám dotaz, pořídil jsem si do své O II face. r.v.2012 místo Swingu navigaci Columbus. Funguje rádio, navigace, ta sezobrazuje na maxidotu, potud vše OK. Problémem je, že Navigace po uspání ztratí veškerá nastavení která jsem udělal, trasy, cíle, POI body. Pamatuje si jen to, co bylo nastaveno při montáži do auta, než se poprvé uspí. ( Do té doby si pamatuje trasu, cíle, POI body atd). Pak již co nastavím si pamatuje jen do dalšího uspání. Po zapnutí je opět nastavena jako před prvním uspáním. Zkoušel jsem jinou navigaci, jiný software a nic.
Bliká chladicí kapalina? Nemáte najednou palivo? Nebo dokonce vypadl imobilizér?
Super rada a návod. V servise si nevěděli rady a já si to opravil sám a zadarmo. Díky moc.
Zvedání na heveru
OK. To je ze servisního manuálu škodovky. Ale teď jssem našel ne jiném fóru toto: http://www.cc-autodily.cz/uchyt-pro-zvedak Tak přemýšlím, zda to nekoupit a mít klid při zvedání auta. Je to ale za cca 2.000,-Kč což se mi zdá moc.
Zvedání na heveru
Nad tímto jsem taky uvažoval, že bych to zvedl za rameno, ale nevím. U octavia 1 jsem to zvedal za nosník, který byl za prahem na podlaze.
Zvedání na heveru
Jelikož jsem se rozhodl, že si letos přezuju kola na zimní sám, mám je obuté na plecháčích z loňska, řeším za co zvednout auto na hydraulickém zvedáku. Nemám příliš důvěry k originálnímu zvedáku co je v autě, ten bych použil jen v nouzi na silnici. Za co zvedáte auto vy? Mám strach, že ohnu lemy na prahu.
SWING
Zdravim. Měl jsem stejný problém. Obeslal jsem emailem všechny dostupné servisi autorádii. Všude stejná odpověď oprava 1000-2000 kč. Dle závady. Tak jsem na aukru koupil funkční rádio za 2000,-kč a vyměnil ho. Nemusel jsem nikam nic posílat a čekat co bude.
výměna žárovky osvětlení spz - problém
Tak jsem to dnes rozdělal zadem přes tapecírunk a dal jsem tam ledky, 2ks za 43,-kč. Takže doufám, že to vydrží. Díky za radu.
Ok. Díky za radu. Zítra se pokusím vyměnit žárovku přes tapec.Nevěděl jsem že to jde i tudy.
Chtěl jsem vyměnit žárovku osvětlení spz, ale nepodařilo se mi povolit šroubek držící plexi osvětlení. Povolil jsem pouze jeden a druhý nejde a tak jsem u něho strhl hrany a šroubovák se již jen protáčí. V čem ty šroubky drží? půjde to odvrtat, nebo použít vytahovák? Díky za radu.
Letní pneu
Má někdo zkušenost s pneu HANKOOK K115 Ventus Prime, přemýšlím, že je dám na svou octávkuI. Píší o nich docela slušné recenze, dokonce má prý Hankook dodávat pneu pro BMW, ale je to Korea.
napinacia kladka
Zdravím Jde vyměnit pouze samotná kladka. Po sundání řemene, když jsem měnil altík, jsem zjistil, že kladka to má asi za sebou, protože při roztočení šustí. Takže asi ložisko. Napínák vypadá že je v pohodě. Myslel jsem vyměnit jen kladku. Má někdo zkušenost a jde vůbec samotná koupit. Díky za radu.
výměna skla (plast) světlometu OI
OK. určitě to nafotím, ale v garáži mám zimu a doma se mi to nechce dělat, tak počkám až se oteplí. Spíše jsem chtěl vědět zda má někdo s touto výměnou zkušenosti. Dobrá rada nad zlato.
Libek
