Vše, co zveřejnil olgojchorchoj
Sjizdeni zadnich pneumatik
Tam se geometrije nedela. Pokud se ti sjizdi zadni pneumatiky tak musis vymenit celou zadni napravu bude chyba vni. Nejspis to bylo bourane nebo to spadlo do prikopu a naprava se ohnula.
Predny diel vyfuku s vlnovcom určený k navareniu
I kdyz je vlnovec jinde delka je stejna. Fukci to plni stejnou. Dobre to odmer a rizni katik a privar ho hned za ten vlnovec.
dvojita podlaha oct I combi
Ja si ji tedy vyrobil. Ale docetl jsem se na jednom foru ze tam pasuje na sirku urcite a na delku se musi upravit ale to neni zas tovy problem.
Koroze kolem víčka nádrže
na treny a osetreny to mas velmi hezky to uz ti jen tak nezrezne. I kdyz ja sem na rez pes ale takove mechanicke casti nenatiram ale karoserii jo ta musi byt
výroba chlazení IC
U me je zivejsi skoro ve stejnych otackach
Bordel v blatníku
Tak to je skoda zes to nevyfotil to mohla bejt pekna fotka. cca 40cm je fakt mazec ted te ctavka bude mit radsi
výroba chlazení IC
tak to bude super aspon uvidime jak je to znat ono 10C je hodne a to uz musi byt znat. Aspon u me to je dneska sem jel do marianek a jel sem uplne stejne jako vzdy a bylo to znat pri jizde do kopce
výroba chlazení IC
Olejové čerpadlo
zdravim vas potřeboval bych poradit s výmenou olejového čerpadla. Jak na nej? Poradite dekuju
výroba chlazení IC
Tak sem to dneska udelal a na výkonu to docela jde znat uvidim az stim pojedu dal a uvidime jak na tom budu se spotrebou.
Záslepky TUNING
Proc si do toho nekoupis svetla??
nesvítící palubovka už nevim co s tim
Pokud nechces mit zase problemy tak si zajed do skodovky a objednej si ho a budes mit klid...
aby nebol dordel v blatníku
Vypada to zajimave akorat by me zajimalo jak to bude cistit kdyz se ot zanese ale je to fakt dobry na listí atd
Letní pneu
Delam v pneuservisu a po me zkusenosti s nerovnosti pneumatik (takzvane oskakane ze vnitr) je ze pricina je v tlumicich. I kdyz test tlumicu ukaze dobry tak pri jizde nemusi byt dobry hlavne v zatackach. Ted to same sme zjistili na nasi octavii II v predu jsou uplne oskakane gumy a hucelo to dal sem letni a dobry a ted musim vymenit tlumice akorat se k tomu nemam
Výměna převodovky TDI ???
A jak ti vlastne jde zaradit 5? Zlehka nebo citis zoubky? Jeste me tak napadlo jestli ta 5 jde uplne domacknout (uplne zaradit) stavalo se mi na na G2 u spatecky vyskakovala a pak sem zjistil ze nebyla uplne zaskocena. Mohlo by to byt to same u tebe...
výroba chlazení IC
Vypada to dobre az to udelam a vyskousim tak podam hláseni
výroba chlazení IC
Nevim zdali to funguje ale je to logicke takhle ten teplej vzduch hned jde pric a nezdrzuje se tam a hned zitra to udelam a hned uvidime jak to funguje
Nemusi tam davat zrovna olej do automatu muze tam dat olej ktery bude malinko ridký a bude mit jine tepelne hodnoty pro zahrátí jako to mas u motorového oleje.
a je o tady
Tak to ti drzim palce
- Sitko v nádobce brzd.kapaliny
U nekterych aut staci vytahnout u nekterych se to ma pootocit a nekdy musis pouzit šroubovak:(- Výměna převodovky TDI ???
Notobi ma pravdu teplota oleje ma pomerne velky vliv na razeni. Ja mel mrcedesa W123 a mel sem manualni prevodovku a kdyz sem tam nalil olej do manualu tak to neradilo musel sem tam dat do automatu Tak sem seridil tahla a pecka uz mi tam jde jednicka:))) ale chce to vymenit cely bohuzel uz to ma hodne nalitano.- Cvrlikání při rozjezdu
Ta blbustka je silene draha az moc draha ale daji se vni vymenit ložiska- (O1) TDI - z čeho mi to teče olej?
Nemusis preci menit cele? Jsou tam dve kulaty tesneni neco jako velky Okroužky kdyz zajdes do škodovky tak oni ti je podle vinu najdou tak si je objednej. Akorat nevim kolik stoji:(- (O1) TDI - z čeho mi to teče olej?
To je olejový chladič. - Sitko v nádobce brzd.kapaliny
