Vše, co zveřejnil sandwwich
Teplota chladici kapaliny u 1.8 T
Tak a mame tu opat nejaky maly problem. Zas blbne ukazovatel teploty. Vymenil som termostat aj cidlo hned a bolo fajn. Teraz po mesieci cca sa pri jazde nedostane teplota na 90*C ale zastane tak o palicku dole. Akonahle postojim chvilku tak ide na 90. Napada niekoho nieco?
- 1.8 TURBO
1.8 TURBO
Tak aj ja sa podelim trosku. Teraz zima jazdim 90% mesto 7,6L cca 12km, mino okolo 6,5 pri normalnej jazde Ked sme isli na vikend na chatu (dvaja a nie plno nalozeny) tak som spravil na nadrz 900km tam uz palubak neokeca a co sa tyka rekorku tak na 50km ceste som urobil spotrebu 4,9L takze az take sci-fi to neni.
Mas to tam
Nedavno som robil log zamerany na teplotu. Je pekne vidiet chybu termostatu. Ak chces poslem ti ho
Stále mi svítí kontrolka
Vyser sa na toho sulina v servise a chod za niekym kto sa v tom vyzna (je ich tu dost asi po celej CR). Ja osobne vy som kukol najprv skrtiacu klapku. Je to minutova zalezitost a ak je spinava tak ju vycisti. Ak nemas kabel tak odpoj baterku a mala vy sa nastavit sama. (kontrolka vsask nezhasne) Nemas aspon kod chyby? Ak mas na svieckach nalietane vela tak ich vymen nic tym nepokazis (platinove NGK resp.origo) To je asi tak vsetko co sam zvladnes tak drzim palce
Tak si trochu zabudol napisat ze si bol na VAGcku. Ten prvy prispevok si dal tak ako by si ani nevedel co ta kontrolka znamena. Za pismenka sa tu neplati tak si mohol napisat ci kontrolka nejde zhasnut alebo sa opat rozsvieti po X.. kilometroch. Inak to moze byt viacej veci (labda.sviecky.klapka a vsetko co suvisi s pripravou zmesi)
Mozes vymenit aj cely motor a kontrolka nezhasne!!! Musis na diagnostiku ta ti ukaze kde je problem. Je mi divne ze mas chipnute auto rozmyslas nad montazov BOV a nevies aky je postup v tomto pripade.
problém s topením
Tak co to robi ked ovladac prepnes do medzipolohy? Skus ci do interieru pojde teply a na nohy studeny
- turbo
turbo
Samotny program ma cez 2GB takze to asi mailom nepojde (+ obrazky neratam)
turbo
Origo ta bude stat 25.000 aj nejake drobne bez montaze samozrejme
Náhradní díl loketka
Fakt sa da kupit? Ja somar som ju opravoval ale teraz asi bude pevnejia ako original. Zalepil som ju sekundakom, potom som mikropajkov zatavil spendlik a za tepla to zalial. Na 5 minutiek som sa zabavil akurat to tu mam na stole
4x4 1,9 tdi rv 2000 problém s haldex??
Skusal si brzdy? Prebehni sa na nejakom mieste bez brzdenia a skus ci niesu horuce. Toto si si vsimol hned po servise?
Stahovanie okien
Ok uz som si to zistil dik za pomoc
Stahovanie okien
Tak nasiel som len pekne stare temy ale vysledok v nich ziadny. Ked to tu niekto ponuka tak asi to ide ale je lahsie napisat, ze sa to tu preberalo a blaa... Dik za pomoc a ked sa lepsie vyspis tak hod aspon link ak to tu je.
Stahovanie okien
Ahojte viem ze sa to tu uz preberalo ale vysledok ziadny. Moja otazka je ako aktivovat otvaranie okien cez dialkove v kluci. Bracho ma fabcu 2006 klucom v zamku to ide. Elektrika v predu ale pri kodovani vypise chybu a da sa nakodovat iba 00019. Ak niekto riesil nieco podobne dajte vediet. Dik
Jak nastavit presnot rychlomeru?
To je uplne normalne a aj spravne. Rychlomer musi ukazovat viac ako je real. Ak mas normalnu velkost kolies tak sa do toho nekasli.
- 6kvalt
bliká mazaní s příchodem zimy
Len taka blbost akej farby je kontrolka oranzova alebo cervena?
-20, nenastartuje ani přes kabely...
Zacina to tu naberat obratky Ja som sa mooc zasmial ked som videl startovacie kable do zastrcky autozapalovaca. Omg to musi byt piiťovina
Problém s ohřátím motoru
nebol by niekto ochotny spravit log s teplotami na porovnanie? Zaujimal by ma benzin a idealne 1,8T. Zda sa ze mi otvara skor termostat tak pri 70*C tu je moj LOG
Výměna chladící kapaliny.
Tak tak G12 je 4-ročná a celoročná nemrznúca zmes.
palivoměr neukazuje plnou nádrž...
To neni benzin
Dusivé štartovanie, následný nepravidelny chod a smrad oleja
Riedi sa 1:1. Tento pomer je do -40*C
