View in the app
HjM
Člen ŠKODA Klubu
Vše, co zveřejnil HjM
  1. Tak mluvil jsem s prodejcem, a potvrdil mi, že to je na reklamaci. Prý se stejným problémem teď setkal u dvou Octavií. Dám vědět, jak to dopadne.
  2. Otřel jsem to jenom navlhčenou mikrovláknovou utěrkou a pak vyleštil suchou stranou utěrkou, to snad tomu ublížit nemůže. V návodu píšou, že se to má čistit lihem, to by tam přece taky nateklo...
  3. Zdravím, včera jsem po delší době vyčistil displej rádia, a objevil jsem na něm takovou čáru od vrchu dolů přes celý displej - viz foto (v červeném oválu.) Je to vidět i při vypnutém rádiu. Nevím, jestli to tam už bylo a já si toho nevšiml, jak to bylo upatlané, nebo to má nějakou souvislost s tím včerejším čištěním, ale asi to budu muset reklamovat. Neměl jste někdo podobný problém? Je to Swing Plus v FIII po faceliftu.
  4. Tak první výměnu mám v plánu udělat po 10 tis. km a další v intervalu 15 tis. km, přičemž ty mezivýměny chci řešit svépomocí. No asi si zjistím, co tam dává autorizák, kam budu auto dávat, ať tam v mezivýměnách neliju 5W30 a oni mi tam pak budou dávat zase 0W20...
  5. A jako prvonáplň se tam už asi dává jen ta 0W20 ne? Asi bych pokračoval pak v tomto oleji.
  6. Ano, co mi říkal prodejce, tak u motoru s OPF lze používat pouze LL oleje. Který LL je ale myšlen? Dá se použít Longlife III 5W30 nebo pouze Longlife IV 0W20?
  7. Teď mě trochu děsíš můžeš být u těch servisních nákladů trochu konkrétnější prosím? A máš na mysli DSG obecně nebo zde konkrétně tzv. suché 7 stupňové, které se dává do Fabie? My jsme teď koupili na soukromé ježdění novou Fabii III Combi s DSG, hlavně tedy kvůli manželce, abych ji přinutil do řízení já osobně bych radši bral manuál, i když je to opravdu návykové ježdění. Předpokládám užívání minimálně 10 let a nájezd tak 150-200 tisíc km. Před koupí jsem to konzultoval s řadou lidí, přičemž některé názory byly, že to je dosti poruchové, obzvlášť to suché DSG, přičemž nakonec převažoval názor jít do toho. Samozřejmě manuál by byl v tomhle ohledu jistější, ale to bych pak kvůli obavám nemohl dneska vzhledem ke složitosti současné techniky koupit nic. Samozřejmě, že manuál je v tomto jistější volba, nicméně tak nějak předpokládám, že snad ty auta při rozumném používání jsou dimenzovány aspoň na tu všude proklamovanou životnost 250 tis. km, jasné, že od toho neočekávám životnost půl milionu km jako třeba u produkce z přelomu tisíciletí. A do ojetého DSG bych nešel, to bych měl strach. Nebo máš s těmi převodovkami jiné zkušenosti? Ono vzato do důsledku je v tom autě i řada dalších věcí, jejichž životnost je v tuto chvíli otázkou, např. LED světlomety (dle SM s nevyměnitelnými zdroji) nebo OPF filtr atd.
  8. Za relevantní odpovědi děkuji hoši jsem rádi že se bavíte ale prosím bez zbytečného off topic. Myslím, že to zas není takový blábol, řeší se tu na fóru kolikrát větší chujoviny Tady ty dotykáče se příšerně matlají a hlavně se to blbě čistí, proto se ptám na konkrétní zkušenosti, a to jestli to čistíte na "sucho" nebo nějakým spešl přípravkem. Na druhém autě mám taky displej (sice nedotykový), ale je třeba dost náchylný na poškrábání, tak bych nerad na tom dotykáči měl nějaké nepěkné škrábance nebo to poškodil nevhodným přípravkem.
  9. HjM odpověděl na Jan R.'s téma v Ostatní
    Nevím jak teď, ale my objednávali v říjnu FIIIC TSI s DSG a vyrobena byla za měsíc.
  10. Díky za rady a máte nějaký konkrétní tip na to kvalitní mikrovlákno? Klidně třeba do SZ.
  11. Zdravím, čím je nejlepší čistit displej infotainmentu, případně máte nějaké zkušenosti s různými přípravky na čištění?
  12. HjM odpověděl na RDMBR's téma v Interiér
    Nevíte někdo, jaký dostává z výroby kabinový filtr Fabia III po faceliftu s Climatronicem? Je tam pořád filtr s aktivním uhlím nebo dávají ten obyčejný?
  13. Já nikde o víceleté záruce nic nenašel, je tam podle mě standardní dvouletá, ty čísla co se uváděly v propagačních materiálech ke škodováckým bateriím se týkaly životnosti. Konkrétně uváděli minimálně 5 let u originální a cca 4 roky u economy baterie. Jinak nakonec jsem koupil tu originální, stála 1900 a nějaké drobné, ta economy byla něco přes 1600, takže si myslím, že to už není takový rozdíl.
  14. Zdravím chlapi, po 7 letech a necelých dvou měsících odešla na Fábce origo baterka. Je to HTP 51 kw, takže předpokládám, že je tam 44Ah, když se to cpe i do větších aut. Otázka zní, jaký je rozdíl mezi Originální baterií a Economy baterií kromě ceny? Je rozdíl ve výdrži markantní? V nějakém letáku od Škody bylo, že Originální vydrží minimálně 5 let a ta Economy cca 4 roky. Má s tím někdo zkušenost?
  15. HjM odpověděl na Escrito's téma v Exteriér
    Zdravím, problém s drnčící zadní podložkou pod SPZ jsem řešil na Nissanu, dal jsem pod držák antivibrační podložku od Škodovky (odkaz dole) a drnčelo to pořád, zjistil jsem, že drnčí ta SPZ o ten plastový držák, ty antivibrační podložky byly v balení dvě, tak jsem tou druhou polepil zezadu SPZku v místech, kde se dotýkala s tím plastovým držákem a je klid http://www.obautodily.cz/eshop/skoda-yeti/exterierove-doplnky/antivibracni-podlozka-pod-spz-skoda-original-2-ks-id:5171.eshop
  16. HjM odpověděl na HjM's téma v Exteriér
    Zdravím chlapi, nevíte někdo, jaká je propustnost světla u originál SunSetu u Fábie II? Zvažuji dávat na druhé auto fólie a nevím, jakou zvolit propustnost fólie, jestli 20 nebo 35. Chtěl bych, aby to bylo podobné právě tomu originál SunSetu jak mám na Fábce.
  17. HjM odpověděl na kajovod's téma v Elektrika
    Je to investice do bezpečnosti a ta je na prvním místě.
  18. HjM odpověděl na kajovod's téma v Elektrika
    Mám ty Unlimited a je to znatelný rozdíl oproti obyčejným
  19. To máš pravdu s těma dílama, do prvovýroby se dělá jiná kvalita jak do těch aftermarketových náhrad, ale u těch olejů to je si myslím něco jiného. Tak kvalitní značky by podle mého měly být např. Shell, Mobil, Total, Elf, Selenia, Millers Oils, Q8, i ten Valvoline třeba... je toho moc.
  20. No na to jakou značku oleje, to se radši neptej to akorát vždycky strhne bouřlivou diskuzi. Prostě tam dej nějakou z kvalitních značek, které budou splňovat požadovanou VW normu a nemůžeš tomu uškodit. (Jinak v závorce uvedu svoje preference Za sebe dávám do aut buď Shell nebo příště zkusím Mobil1, Castrol čtu na internetu ze všech stran, že není dobrý (hlavně řada Magnatec) a i můj známý, který dělá v autorizovaném servisu Volvo mi Castrol nedoporučuje, že prý pro benzinové motory obzvlášť ne, protože je zakarbonizovává.)
  21. Při rozjezdech s plným autem, tam to poznáš no. Má tvoje Citigo manuální nebo ještě poloautomatickou klimu (Climatic)? Nebo už se to do Citiga nedávalo?
  22. HjM odpověděl na Kokeš's téma v Motor 1.2 HTP
    5W40 určitě neuškodíš, dávám ji do auta od začátku (Fabia II 1.2 HTP 51 kw).
  23. HjM odpověděl na room14's téma v Podvozek
    Buzerace...
  24. HjM odpověděl na room14's téma v Podvozek
    Při silniční kontrole kontrolují i tlak v pneumatikách? Však jízdou se to přece zahřeje a ukazuje to vždycky víc.
  25. Zkus ten originál, jak jsem psal vedle. To TRW už neplatí moc za kvalitu.
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
