HjM
Člen ŠKODA Klubu
Vše, co zveřejnil HjM
  1. HjM odpověděl na A4Y2IQ1's téma v Interiér
    Akorát zvláštní je, že se to neprojevovalo hned od začátku. I v tom vláknu někdo píše, že mu to začlo dělat až po 3 letech
  2. HjM odpověděl na A4Y2IQ1's téma v Interiér
    Jo, o tom se tam píše, že to dělá jen tehdy, kdy klima dosáhla nastavené teploty a už jenom tu teplotu udržuje, to by vysvětlovalo, že ti to dělá často, když tu klimu hodně používáš Jinak jak jsem z toho vlákna pochopil, tak se jedna o "vlastnost" a nemá teda asi cenu to nějak řešit, že :-D
  3. HjM odpověděl na A4Y2IQ1's téma v Interiér
    tak jsem tu našel téma, ve kterém se ten hluk řeší:
  4. HjM odpověděl na A4Y2IQ1's téma v Interiér
    A hučí to pokaždé nebo jenom někdy? U mě je to takové sporadické, někdy jo, jindy mi přijde, že je klid Ještě teda hodně hučí i větrák na první stupeň, za jízdy to není skoro slyšet, ale při zastavení na křižovatce hodně, ale to s tím nesouvisí, to hučí i při vypnutém chlazení, někde se tu o tom už psalo, že to ten větrák v FII dělá, nevím, jestli to už ve faceliftu vychytali
  5. HjM odpověděl na A4Y2IQ1's téma v Interiér
    No dobře, ale že bych byl tak hluchý a za 4 roky jsem si toho zvuku nikdy nevšiml? Je to docela dost slyšet. Právě mi přijde, že to nikdy nedělalo, proto se na to ptám
  6. HjM odpověděl na A4Y2IQ1's téma v Interiér
    nikdo nic? žádný nápad?
  7. HjM odpověděl na mara00's téma v Elektrika
    Escrito: otázka je, jestli jsou to auta s MaxiDotem nebo bez, u těch bez něj se to asi nevypíná, nebo je to jinak?
  8. Toto platí až u novějších FII, nevím přesně, jestli od faceliftu nebo už dřív to jde i tím DO, dřív jen klíčem ve dveřích
  9. HjM odpověděl na japato's téma v Podvozek
    Zdravím, na podzim měnili na autě ve Škoda servise brzdové destičky na předních brzdách a na jaře při přezouvání pneu v pneuservise se na to mechanik díval, a říkal, že to ve Škodovce pěkně zdrbali, že měli automaticky s těma destičkama měnit i kotouče, protože se ty destičky od těch starých kotoučů znehodnotí, a že je potřeba teda pokud se budou měnit kotouče vyměnit znovu i ty destičky. Co je na tom pravdy? Teď právě uvažuju o výměně těch kotoučů, protože už je to asi třeba a ve Škodovce se k tomu vyjádřili, že by to nemělo mít na nic vliv
  10. HjM odpověděl na A4Y2IQ1's téma v Interiér
    je normální, že se někdy po zapnutí chlazení zvýší a taky určitým způsobem změní zvuk motoru? dělá to jenom při zařazené rychlosti, na neutrál nic slyšet není, co by to mohlo být?
  11. HjM odpověděl na djpetr's téma v Ostatní
    to tak nemusí být s tou mezírkou, to může být celé polep na těch fotkách
  12. HjM odpověděl na A4Y2IQ1's téma v Interiér
    jo, tak to je potom stejné, taky teda musí být zapnuto AC (u fl), případně u předfl nesmí být zapnut ECON jinak s tím chlazením v rozmezí 2-100 %, nefunguje to tak stejně i u Climaticu?
  13. HjM odpověděl na A4Y2IQ1's téma v Interiér
    jo, přesně takhle si představuju, že to funguje když už jsme u toho Climatronicu, tak tam se AC zapíná samo automaticky? protože mám zkušenost s automatickou klimatizaci v Nissanu a tam se musí AC zapnout ručně
  14. HjM odpověděl na A4Y2IQ1's téma v Interiér
    no já mám právě pocit, že jsem tu někde na fóru četl, že Climatic má jenom o jedno čidlo míň jak Climatronic, konkrétně je to čidlo slunečního záření
  15. HjM odpověděl na A4Y2IQ1's téma v Interiér
    njn úspory v rámci koncernu ten Climatic nedávají už nikam, zmizlo to i z Oktávek, Superbů, Passatů, dokonce i u Audi tuším
  16. HjM odpověděl na A4Y2IQ1's téma v Interiér
    no tuším že to bylo do poloviny roku 2011, tehdy došlo k té změně, dříve se dávala poloautomatická klimatizace Climatic, od té doby dávají pouze obyčejnou mechanickou klimatizaci rozdíl je v tom, že Climatic měl, teď nechci kecat, nejsem si jistý, ale tuším, že 6 teplotních čidel a mechanická klimatizace nemá žádné, takže pokud se u Climaticu nastaví určitá teplota, tak se to snažilo foukat takový vzduch, aby se v interiéru té teploty dosáhlo, u mechanické klimatizace se teplota nastaví do určité polohy a fouká pořád stejný vzduch o stejné teplotě, tzn. že tam není žádná regulace teploty jako u Climaticu
  17. HjM odpověděl na A4Y2IQ1's téma v Interiér
    Pawouk: no podle mě, pokud dobře chápu tu funkci, když to funguje i obráceně (tzn. venku menší teplota než na ovladači), tak by se to mělo snažit při 30 venku držet tu teplotu na 22 a tím pádem foukat jakoby ten nejstudenější vzduch, je jasné, že v takové teplotě ten nasávaný vzduch nebude nijak studený jde mi o to, jestli v takovém případě můžu nechat kolečko na těch 22 stupních bez toho, aniž by mi to ještě "přitápělo", nebo to dát radši do krajní polohy (16 stupňů) Escrito: no tam už není to čidlo, tak to dělá toto,. to si mohli odpustit a nechat tam ten climatic
  18. HjM odpověděl na A4Y2IQ1's téma v Interiér
    toto platí u Climaticu po facelifu nebo i předfl? a další věc, udržuje Climatic teplotu, i když není zapnuté chlazení AC? tzn. když je v létě venku třeba 30 stupňů a a teplota v autě je nastavena třeba na 22 a není zapnuto AC, jestli auto fouká "nejstudenější" možný vzduch?
  19. Zdravím chlapi, nevíte někdo, jak tam drží ten držák na parkovací lístky? mám to v autě nějaké volné než to bylo dřív, tak nevím, jestli je to ulomené a mám shánět nový nebo je třeba to jen nějak přitáhnout
  20. HjM odpověděl na Dix1's téma v Novinky
    z jakého důvodu? náklady? málo se to prodávalo?
  21. HjM odpověděl na kysa's téma v Podvozek
    Zdravím, mám na autě nové letní pneu Continental ContiPremiumContact 2 v rozměru 195/55 R15 a přijde mi, že celkem dost hučí, zvuk podobný tomu, jako když je prázdný nosič na střeše, před přezutím na zimních pneu nic nehučelo čím to může být? je to nomální, že to hučí, než se ty pneu trochu ojedou nebo je to něco jiného? co jsem četl o těchto pneu, tak jsou celkem tiché
  22. HjM odpověděl na Lancelote's téma v Interiér
    je normální, že je ta opěrka trochu "nakřivo"? jakoby blíže k sedadlu řidiče? je to myslím trochu vidět i na fotce z citovaného příspěvku
  23. HjM odpověděl na Šváb's téma v Elektrika
    takže kdyby to někoho zajímalo, otázka vyřešena zde, je tam dál i návod na výměnu: http://forum.skodahome.cz/topic/19393-dalkove-ovladani-k-centralu/page__view__findpost__p__1612864
  24. HjM odpověděl na petrjanik's téma v Exteriér
    přesně, taky zastávám názor origo,. a ten Satellite vypadá moc dobře
  25. díky moc za rady i odkaz na ten obchod teoreticky by se dalo koupit i toto a jen přehodit tu desku a baterku, jestli hádám správně, že? http://www.auto-klic.cz/autoklice?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=155&category_id=57
