Vaša
    6503
  • Dny vítězství
    6
Vše zveřejněné uživatelem Vaša
  1. potřebuješ budíky s maxidotem
  2. Vaša
    riadiaca jednotka
    napsala, ale nepomohlo to takže .............
  3. Vaša
    riadiaca jednotka
    diagnostika co pozná piliny na snímači otáček má u mě velké + asi bude pokažený čidlo víš číslo závady z VAGu ?
  4. Vaša
    Centrál
    máš pravděpodobně špatnej mikrospímač ve dveřích http://forum.skodahome.cz/index.php?act=Se...mikrosp%EDna%E8
  5. ok pak dej vědět trochu dopředu
  6. Vaša
    OI rhapsody
    každá octavia má CAN vedení má dokonce 2, komfortní a motorovej motorovej mezi ABS, motorovkou, budíky (oranžovo hnědá a oranžovo černá) komfortní mezi dveřnímy jednotkami, komfortkou, rádiem, budík (fialová a fialovo/bílá)
  7. nemám žádnou zkušenost jet s autem do servisu, ještě jsem tam nebyl
  8. určitě jste vášniví čtenáři že jo? vše je v tomto tématu a né jenom jednou maxidot do starejch budíků nedáš jen nový budíky - popsáno v tématu přestavba na 3. generaci LED 1206 koupíš v GM elektronik www.gme.cz když si to tu pročteš najdeš typi a dával jsem tu i počty v různých palubkách atd
  9. Vaša
    Pomoc
    Pojistky jsou v pohodě, nemohl jsem něco zkurvit v tom vagu? nějaký nastavení nebo něco? VAGem ne, ale ta jiná jednotka může zkratovat CAN vedení a tím přetěžovat převodník jestli máš možnost zkus druhou komfortku
  10. Vaša
    Pomoc
    zkontroluj ještě pojistky č. 38 jestli bude OK tak možná odešel CAN převodník v komfortce
  11. mě to moc divný nepřijde octa má propoj climatron - jednotka dochlazování superb má propoj climatron - ř.j. motoru jde taky o ten CAN jestli gateway z octy ví o tom že má řídit nějakej climatronik sice jsem měl budíky ze superba v octavce a vše chodilo ale opačně jsem to neměl
  12. Vaša
    HOSPODA č.6
    tož já se na to dívám optimisticky zatím se daří vše domlouvat jak chci tak doufám že příští rok nastartuju hezky na plnej plyn
  13. Vaša
    HOSPODA č.6
    aspoň si budeš víc vážit toho lepšího co tě čeká já ted plánuju příští rok a to se pak uvidí jestli pohořím a nebo půjdu nahoru
  14. Vaša
    NEON
    já většinou táhnu přes dělící stěnu (víčko u stěračů) a pak plast. tunelem kolem vzduch. filtru
  15. nakóduj jak říká černý náčelník
  16. snímače teploty: venkovní, přiváděného vzduchu uprostřed, přiváděného do prostoru nohou, v panelu climatroniku, na výparníku, nasávaného vzduchu, takže to že to něco ukazovalo neznamená že je to OK. ad SuperB: superB nemá jednotku dochlazování, ale řídící relé pro I a II stupeň spínaš tlaku vede do climatroniku a né do jednotky dochlazování el. mag spojka jde přes relé z climatroniku, octa to má z jednotky dochlazování je toho víc
  17. a proč to neřešíš s garnym? možná bude stačit něco přenastavit
  18. panel z octavie v octavii nerozjedeš měl jsem napojenej i CAN a stejně to nejelo správně
  19. není jednoduší nahmatat silný kabel u startéru ?
  20. podsvit v panelu nejde nastavit (reguluje se změnou napětí)
  21. Vaša
    HOSPODA č.6
    to asi nepřijedeš na oběd a pokec do prostějova co ?
  22. podle mě nemusí ale zase na druhou stranu proč tam mít 2 aktivní alarmy? někdy nedělá nic ale většinou se origo spíná
