Vaša
    6503
  • Dny vítězství
    6
Vše zveřejněné uživatelem Vaša
  1. Vaša
    HOSPODA č.6
    ani nevím co všechno, ale hlavně jsem si vzpoměl na ty kilometry co jsem s ní najezdil , různé přestavby, víceméně angažmá v tomto fóru, spoustu známých, přece jen jsem jí měl 3,5 roku.
  2. Vaša
    HOSPODA č.6
    dneska jsem potkal bejvalku (myslím tím hnidku ) sice nebyla umytá ale furt mazel skoro se mi zastesklo
  3. ABS se aktivuje jakmile se začne blokovat některé kolo, takže frajeři co to mají v noze to odhadnou a vlastně ho ani neaktivují, tím pádem jezdí jako že bez ABS ne ? a nepotřebují ho deaktivovat
  4. a budeš dávat i budíky? jaky máš ? s čísly u teploty a kontrolky i v otáčkoměru ?
  5. I Canove vedeni ti pasovalo???A jaky rok jsi predelaval???Ty nove svazky jsou z MR2001 je na nich 00 12mesic. 10/99 na 2001 CAN chodil bez problémů i s ABS
  6. jestli ti jde jen okonektory ř.j. tak stará má 52 a 28 pinů nová má 81 a 40 pinů
  7. já předělalával nesedí konektory na čidlech motoru (hranatá/půlkulatá) bud měnit čidla a nebo přepinovat
  8. Proč jednotku a kabeláž??? Jenom vymění motor a předělá regulaci turba z přetlakové na podtlakovou. Do svojí origo jednotky si nechá nahrát origo nebo upravený soft pro 81kW. Nemusí měnit jednotku! pokud to přehrání vyjde levněji tak určitě přehrát kabeláž jsem myslel kvůli té regulaci, já to taky předělával (1999-2001) jednotku jsem dal z faceliftu
  9. pokud vyměníš jednotku za 81 kW a kabeláž svod od turba tak by to mělo sedět
  10. není jednoduší vytáhnout výztuhu ven než ju odvrtávat ?
  11. jde to i za použití origo motorků z xenonů na kolečko
  12. Vaša
    HOSPODA č.6
    no já musím nebo spíš nemúžu kukat na nic jinýho já teda nevím oč tam jde, bo jsem to neviděl ,ale lehce tuším Vaši dorazíš na srazík do olmika 21.10 ?? jde o to vyhodit tu (co teda ted neyhodil ) s tím nataženym rypákem budu se snažit
  13. Vaša
    HOSPODA č.6
  14. Vaša
    Co jde nastavit?
    stejně není co nastavovat krom autom. zamčení když se někdo bojí ve městě
  15. Vaša
    Nové Audi RS6
    no nevím co za BMW jste sedlali, ale já jezdil s 530 D E60, 535 D E61, 545 E60, a pokud je mokro tak bez asistentů možná na zábavu dobrý ale na jistou jízdu ani náhodou furt by zadek jel někam jinam, a co se týče zimy tak bez dobrých zimních gum nemá cenu vyjíždět. pokud má auto motor vpředu a náhon na zadek tak to nikdy nemůže být srovnatelný s 4x4
  16. Vaša
    HOSPODA č.6
    to jdete všichni ve 3 do rachoty ? a nebo jste ještě na tahu ?
  17. Vaša
    Co jde nastavit?
    http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...nastavení+vagem
  18. kdysi jak jsem měl Toyótu tak jsem laminoval kapličky do A sloupku stačila laminovací sada, silonka, a prázdný spreje
  19. poslyš, když otevřu kapotu tak na palubovce nic nesvítí ?? 1,6i 75kW, 2004, Ambiente jestli nemáš maxidot tak ti nic svíti nebude
  20. Vaša
    VAG-COM a Airbagy
    nejde to ani v akčních členech (možná v akčních filmech)
  21. Vaša
    climatronic
    passat má podélně uloženej motor, má jednu vrtuli na vizkospojce a druhou el. motor) vrtule by měli sepnout na II. stupen až při větší teplotě ř.j. motoru jinej konektor(nejde přispůsobit) a jiný konektory na čidlech v motoru
