Vaša
    6503
  • Dny vítězství
    6
Vše zveřejněné uživatelem Vaša
  1. jako kontrolu této teorie bych VAGem načetl klimatronik v bloku měřených hodnot navolil kanál 006 a pozoroval hodnoty v poli 2 a 3 měli by být cca stejné pokud je jedna výrazně jiná (špatná) tak je čidlo špatné odkud jsi ? možná s najde někdo z fóra v tvém okolí který ti to zkoukne postupuj podle postupu co jsem ti napsal a budeš mít jasno v servise nevím jestli bude ochota, většinou když tam přijde někdo s takovým návodem tak vidí že je někdo chytřejší jak oni a už s principu ti to neudělaj, protože ......................., ........................., ...................
  2. no jestli máš benzín tak bych hledal spíš závadu ve škrtící klapce el. plyn je málo poruchová věc
  3. to by mě zajímalo co na něm ne/vidíš CANovýho ? poznáš přes obal jestli je tam CAN převodník ?
  4. jsem kdysi zkoušel a šlo mi ale nevím jetli bylo C nebo jiný
  5. C bych řekl že bude CAN takže propoj CANem a mělo by to chodit
  6. ad paraboly/ čočka ono jde taky o to že do čočky se dávají D2S a do paraboly by měli být D2R a jelikož R je mín tak každej tam cpe S ka a pak to oslnuje nehledě na to že nikdo neupravuje ohnisko a pak to svítí na všechny strany
  7. zapoj ten alarm jak obyčejnej alarm, protože to je obyčejnej alarm
  8. AD 1 bude to poznat a dost já jednou měl stejný hodnoty a snad jinou sérii a už to mělo trošku jinej odstín
  9. sundej spodek palubky u řidiče sedni si na řidičovo sedadlo přišun se dopředu a u tvýho levýho kolena budeš mít černou krabičku cca 7x12,3 cm s 1,2,3 konektory po ca 20 ti drátech, a pod tou komfortkou je kostřící bod (uzavřená matka na 6tce závitu)
  10. ještě zkontroluj kostru podkomfortkou
  11. nějak to nechápu s tím počítačem. po odpojení baterie se nic kódovat nemusí, kódování nejde vymazat odpojením baterie
  12. No to je ten problém. Teplota na panelu ukazuje stejné venkovní hodnoty jako na displeji u budíků. Ale obě hodnoty jsou tak o 7 - 10 st. C nižší, než skutečně jsou. hmm jediný co je pro mě divný je to proč ti chce někdo menit budíky budíky jen zobrazují to co zobrazuje klimatronik a klimatronik zobrazuje teplotu která je vypočítaná z teplot venkovního čidla a čidla teploty nasávaného vzduchu jako kontrolu této teorie bych VAGem načetl klimatronik v bloku měřených hodnot navolil kanál 006 a pozoroval hodnoty v poli 2 a 3 měli by být cca stejné pokud je jedna výrazně jiná (špatná) tak je čidlo špatné
  13. a teplota na panelu klimatroniku ti ukazuje správně ???
  14. Vaša
    HOSPODA č.6
    trochu traktor jinak gut
  15. Vaša
    HOSPODA č.6
    No mě taky, tak se jdu zase vrtat... hele na vrtání jsem tu já
  16. Vaša
    HOSPODA č.6
    Ahoj Vaši, že se na to nevy..... ale víš že mě to baví
  17. Vaša
    parkovaci senzory
    origo u octy je v pod lištou u fábie v liště u superba v liště u audi ve spodním difuzoru u octavie II pod lištou u roomstra v nárazníku u passata v nárazníku tak nevím který auta to mají hovadsky
  18. Vaša
    HOSPODA č.6
    já opět blbinky pro Speediho, neony, 100W žárovky, palivovej filtr
  19. podle mě máš nožní brzdy OK ruční brzda bud zatuhlý lanovody, zamaštěny bubny, nebo jen špatně seřízená ručka. to kopání co ti to dělá je podle mě projev ABS (normální jev při prudkém brždění)
  20. Jeste snimac natoceni volantu nee ? jj
  21. tak na tuto otázku jsem v DP odpověd nenašel, ani VIS nic neřekl
  22. co konkrétně chceš tedy o maxidotu vědět ? instalace do různých roků ? http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=1261 a nebo vše okolo maxidotu ? http://forum.skodahome.cz/index.php?act=Se...lite=%2Bmaxidot
  23. Vaša
    HOSPODA č.6
    bré ránko dáme kafi ?
